PIXHAWK PX4 Autopilot еще одна летающая железка
на корпусе у меня написано v1.0
у вас может быть пиксхак v1 который клон pixhawk 1 но программное обеспечение (бут и прошивка) для всех контроллеров с набором сенсоров включающих в себя lsm303 называется “V2”
попробуйте бут что я дал ссылку несколько постов выше
возможно в плату v2 (пиксхавк и клоны) залили загрузчик v1 от PX4 (первый, двухплатный вариант, или его мелкие клоны, отличие - они без лсм303 сенсора)
Я скачивал разные загрузчики, пробовал, результат тот же
У мну pixracer r14. Знакомый сказал, что прошил загрузчик на который Алексей ссыль давал. Немного помучался ещё: не хотела после прошивки заводиться т.к. фрешка😁 оказалось погибла в огне пожарища вместе с процем… После замены всё нормально: прошивается,калибруется,видит периф.,работает.
Прошу прощения.
До смены процессора (до 23 февраля не успею, а поснимать надо будет), что сделать лучше - отключить логирование или прошить старую прошивку?
Спасибо.
Логирование.
Лог обычно нужен для разбора полета. Вам же снимать, а не разбираться.
Доброго времени суток! Возникла проблема, при взлете с земли у гексы не запускаются передняя пара двигателей и апарат переворачивается, при запуске с рук в какой то момент дрон стабилизируется и дальше летает нормально. Перепрошивка на более свежую версию и калибровка регуляторов не помогла.
Добрый день. Подскажите по моей проблеме. Не пишутся логи по GPS . все включаю как надо, пробую смотреть и через МП и через АПМ логер все как обычно, но данных о GPS (спутники, скорость , высота и тд) нет все по нулям хотя летаю нормально 3д фикс есть . вот напимер последние логи yadi.sk/d/vGBeLHCW3SdzC5
В 2.bin все есть, но файл такой тяжелый, что читается с трудом.
Попробуйте меньше данных писать.
Друзья, дайте пж ссылку на Али с нормальным Пиксхавком. Не пойму у одних указан барометр MS5607 у других Ms5611 - говорят 5611 вроде более продвинутый. Наверное описанию на Али можно не верить впихнут все равно лажу какую нибудь. Кто приобретал на Али поделитесь ссылкой и мнением.
Заранее спасибо!
Нужно для рамы s500 2216 моторы
покупка на али это вид спорта кто дешевле, но как бы не “без допинга”
даже купив один раз не факт что во второй будет все нормально,
сейчас зачастили случаи что китайцы ставят процы старой ревизии и в новых прошивках урезается функционал.
Коллеги нашли задешево пиксхак и взяли один на пробу - проверили все норм. Взяли еще три и … засада…
сейчас пытаемся разобраться в чем именно, предполагаю что в ревизии проца
посему хотите гарантированно хороший заказывайте у официальных производителей или хотябы у куав
сейчас пытаемся разобраться в чем именно, предполагаю что в ревизии процапосему хотите гарантированно хороший заказывайте у официальных производителей или хотябы у куав
Да это все понятно! На оригинал денег нет! Нужны ссылки от того, кто покупал и пользуется
Алексей же писал,
“тот кто пользуется”
тоже уже не гарантия. Только проверенный и надежный производитель.
У китайцев это будет слишком ограниченный список.
Алексей же писал,
Что все тут покупали только оригинал? Я думаю большенство покупок этого контроллера делается с Али. Поэтому спрашиваю реальных владельцев.
Дайте ссылки! Одни рассуждения.
Брал на бангуде Pixhack.
Брал на бангуде.
Ну и… Что же так из всех нужно тянуть инфу? Это секрет? Дайте ССЫЛКУУУУУУУУУУ!
Странно выглядит! Ну и как в использовании?
Это не рассуждения, а горький опыт.
Китайцы прогрессировали - научились экономить. Вместо каленного железа ставят пластик, вместо 2Мб - 1.
Вы пишите не хочу лажу - дайте ссылку на лажу. Где логика?
Логика в том, что на Али есть и нормальные варианты без описных вами нюансов. Про память я все знаю и изучил данную тему на форуме.
Прошу Вас не нужно мне писать про это!
Мне нужна ссылка на товар и продавца, от тех кто покупал у китайцев приличный вариант.
Ну тогда удачи.
Похоже свои ошибки важнее.
Еще не собрал летайку. А так вроде штатно все. Только датчик тока не выдержал 6s, подпалил пикс, заказал ещё один пикс. На больших батареях китайские повер модули лучше не использовать. Внутри виброразвязка есть.
покупка на удачу (неважно али или или еще в каком китайском магазине) личное дело каждого
каждому хочется сэкономить и купить дешевле, проявить свое мастерство покупателя в торговой сделке.
Но советовать другим - дело либо безответственное либо неблагодарное. мы в ответе за тех кого приручили)
Брал здесь 2017 ограниченное Новое Рамки Servo FPV RC автомобиля Pixhawk px4 автопилот PIX 2.4.8 32 бит Игровые джойстики с Детская безопасность коммутатора и зуммер
www.aliexpress.com/item/…/32769133606.html to Clipboard
(from AliExpress Android)
Не самая дешёвая цена на Али но полностью все работает залил последний прошивку без проблем глюков пока нет
После полуторалетнего перерыва сегодня полетал на Pixraptor.
Температура -15, прошивка 3.5.5 - проблем не было ни с чем. Полет нормальный.
Странно выглядит!
Чего странного, выглядит как клон, коим и является, оригинал дешевле 140 евро не встречался.
Какой минимальный ток отображает power module?
