PIXHAWK PX4 Autopilot еще одна летающая железка
возможно где то еще пробой и пергрузка цепи питания - смотрите что греется
Не догадался прощупать. Греется микросхема (C07 VA1), та что прямо под центральным светодиодом. Что это пока не нашел, если знаете подскажите.
Алексей, порылся в схемах, по ссылке в статье о пиксе на вашем сайте. По всему видать это лед драйвер TCA62724FMG. Вот только не до конца уверен точно ли такой у меня установлен.
если светодиод работает и нагрев драйвере умеренный то возможно с ним все в порядке, если выпаять не проблема то можно посмотреть как поменяется напряжение без него.
другой вариант - проблема со схемой комутации питания, ищите где “падает” питание. т.е. входят 5.0 а выходят проблемные 4.2
Светодиод не светится, греется порядочно, 2-3 секунды и палец жжет. Буду выпаивать, должен же без него работать. Проблема что в продаже такого нет, разве что на али. Закажу все таки ещё один пикс. Собираю Believer 1960mm стремно будет отпускать его в полёт с таким пиксом.
Здравствуйте коллеги Прошу совета! Контроллер PIXHAWK 2.4.8. Использую телеметрию 915 mzh 500mw! Телеметрия запитана от отдельного бека, есть небольшой нюанс, который я незнаю как решить. При подключении питания на коптер, модем не стартует (просто горит красный диод) и все, но а если включить коптер, а на модем подать питание где-то через минуту то все ок, модем гонит данные! Можно ли как то решить эту проблему? И сталкивался ли кто с подобным
Такой же,от ПК запитан. Выпендривается периодически,с чем связано непонятно. На старее прошивках вроде такого не наблюдалось… Субъективное впечатление,вполне возможно с прошей никак не связано.
Здравствуйте коллеги Прошу совета!Можно ли как то решить эту проблему? И сталкивался ли кто с подобным
Подозреваю мощность выставлена на все 500мВатт и наземная часть с воздушной на расстоянии метра-двух когда это происходит. Попробуйте поставить минимальную мощность и проверить на расстоянии пару метров. Если поможет - разносите по дистанции при включении и всё будет хорошо.
красный диод - значит модем остался в режиме загрузчика.
на дочерней плате радиомодуля есть пин который при замыкании на землю при включении его вводит в это дело.
смотрите куда идет он у вас
Александр тут видимо дело в другом, потому как запускаю модем на одной стороне т.е вместе с коптером, при старте горит только красный диод и все, но если секунд через 10 вынуть шлейф из модема и обратно вставить то диод загорается зеленым и модем готов к работе. Что то мешает ему стартовать как положено
- Думаю поставить маленький тумблер, чтобы включать позже системы/!
Причем еще такой интересный момент! Если сперва pixhawk подключить по юсб, а потом подключить основное питание модем стартует без проблем.
А тут есть у кого-нидь Cuav Pixhack Nano в пользовании? Заказал с али и вот не уверен, оригинал мне пришел или нет. Хочу сравнить может у кого фото есть оригинала ?
Добрый день.
Спустя почти год собрал коптер на новой раме, после падения. Подключил к Mission Planners, а он предлагает обновить до 3.5.5. Но при попытке прошивки сообщает о плохом кабеле. Менял и кабеля и USB порты. Не помогает. Хотя в Planner все видится, все настраивается.
Никто не сталкивался?
можно попробовать прошиться предварительно изъяв сд карту
Добрый день.
У меня немного другая ситуация. Последний Mission Planners с недавно купленным клоном Pixhawk 2.8.4. тоже советует поменять кабель. Научился прошивать нажимая кнопку сброса. Причём настройки производятся без проблем.
Спасибо, помогло изъятие флешки.
И снова добрый вечер.
Прошивка 3.5.5 выдает ошибку “Logging failed”. Флешки менял, форматировал, не помогает. Если отключаю проверку (Arming_check) пункта “Logging Available”, оставляя при этом остальные все пункты, то арминг проходит нормально.
Кто-то сталкивался? И как побороли?
Попробуйте поиграться с количеством логгируемых параметров
А ещё, недавно, здесь описывали проблему с размером памяти процессора. Может проверить?
Проверил размер памяти - “This device canonly utilize a maximum of 1 Mb flasf safely!” (Это устройство позволяет безопасно использовать максимум 1 МБ флеш-памяти!).😮
В связи с этим вопрос - что лучше: отключить логирование или прошиться на старую прошивку?
перепаять проц если есть возможность или поменять контроллер.
прошивки развиваются и обещают нам еще много чего интересного)
кстати говоря выпаивают примерно так:
но можно и ножом подрезать ноги вдоль корпуса и выпаять остатки ног обычным паяльником.
после перепайки нужно будет замкнуть точку boot и залить через юсб загрузчик, а затем обычным способом прошивку
Ну да,если имеешь опыт и знаешь как правильно это сделать… У мну на выполнение этой строчки было убито пол дня безуспешных попыток: и файл прошивки вроде тот и DfuSeDemo вроде та и драйвер устанавливается-только прога камень не видит:)😁 Натр…сь, устав от процесса набрал знакомого,с опытом в подобных вещах(работа такая) и он без проблем,легко и быстро залил загрузчик PX4,кстати по ссылке А.Козина,а дальше конечно просто…😒
А вот дальше, датчики заработали?
У меня после смены процессора и заливки загрузчика с прошивкой все датчики молчат, не отзываются…
возможно в плату v2 (пиксхавк и клоны) залили загрузчик v1 от PX4 (первый, двухплатный вариант, или его мелкие клоны, отличие - они без лсм303 сенсора)
а следом по неверной метке загрузчика залилась прошивка которая хочет увидеть не те сенсоры на других ногах проца
Я скачивал разные загрузчики, пробовал, результат тот же
на корпусе у меня написано v1.0
