PIXHAWK PX4 Autopilot еще одна летающая железка
TAKEOFF - точка в которой актуальным параметром является высота. Например если установить высоту 15 метров то запуская модель в этом режиме до этой высоты газ будет максимальный (для первых прошивок: газ работал в ручном режиме), автоматически будет удерживаться взлетное кабрирование, и курс. при достижении моделью указанной высоты включится автоматический газ и навигация к первой WP
Помогите пожалуйста с автовзлётом Алексей Козин пишет цитата:
При запуске миссии (самолёта) после успешного арминга включен режим “мануал” проверяю газ работает, жму режим “авто” (миссия загружена с автовзлётом) максимального газа нет. Параметры на автовзлёт такие:
TKOFF_FLAP_PCNT,0
TKOFF_PLIM_SEC,2
TKOFF_ROTATE_SPD,0
TKOFF_TDRAG_ELEV,0
TKOFF_TDRAG_SPD1,0
TKOFF_THR_DELAY,2
TKOFF_THR_MAX,0
TKOFF_THR_MINACC,0
TKOFF_THR_MINSPD,0
TKOFF_THR_SLEW,0
Однако если TKOFF_THR_MAX,0 тогда контроллер работает по установке параметра . If this is zero then THR_MAX is used for takeoff as well. У меня THR_MAX,100 . Может подключить датчик скорости и дунуть в трубку Пито? Правильно я подозреваю что программа работает на проверку движения самолёта, т.е. если движения нет то она упёрлась в препятствие или вроде того, а газ при этом блокируется?
Банальный вопрос - МП свежий?
И правда, старенький был! Стоял, чтобы работать в нем с APM, под которые прошивки уже не обновляют, говорят, что и MP с ними лучше тоже старый работает. Обновился - с логами MiniPix все заработало! 😃 Счастье!) Показывает даже данные о EKF (но не понятно пока, что с ними можно сделать). KML - тоже отлично создаёт, только самлётные флаймоды обзывает по-коптерному, почему-то
Вопрос к знатокам. Хотелось бы прояснить разницу или отличие между FMU V2 и FMU V3. Прикупил Изделие CUAV V3/FMU V3 судя по описанию/ из этого магазина.: redirect.viglink.com?u=https%3A%2F%2Fru.aliexpress… При подключении к МП контролер пишет информацию что это FMU V2.
в описании значатся датчики
Датчики:
-L3GD20 3 оси акселерометр
-LS303D акселерометр + магнитометр
-Ms5611 барометр
-MPU600 гироскоп + акселерометр
-MPU9250 акселерометр + гироскоп + магнитометр
-Ms5611 барометр
с точки зрения программного кода ардупилот это эквивалентно PIXHAWK (первый или просто, без номера)
изначально PIxhawk выпусклся с процессором имеющим 1мб флеши него FMUv2, до него был FMUv1 у двухплатного PX4
актуальная версия софта подразумевает что FMUv3 идентичен FMUv2 но имеет больший объем флешь памяти (но еще год назад fmuv3 считали только для версии CUBE)
github.com/ArduPilot/ardupilot/blob/…/hwdef.dat
конкретно pixhack v3 имеет собственный косяк, у него в отличие от PIXHAWK накосячили с AUX портами, поставили туда однонаправленные шинные формирователи и в результате порты нельзя использовать как входы, например для фидбэка камеры.
Здравствуйте уважаемые!
Вот такой вопрос: имеется pixhawk px4 практически новый, только пришел с али, сделал несколько тестовых подлетов. На следующий день выдал вот такое сообщение в MP:Check BRD_TYPE: Baro: unable to initialise driver
Frame: UNKNOWN
PX4v2 00340027 30365104 32363637
PX4: 1e7ed30b NuttX: 1472b16c
ArduCopter V3.6.7-rc1 (270a2099)
Initialising APM.
В статусе все данные заморожены, компас и GPS не активны.
Что только не делал, и откатывал и шил через QGroundControl
Интересный момент, когда прошиваешь на планер, начинает показывать board voltage.
Есть какие то мысли?
Попробуйте дать питание до подключения по usb. Да и прошивку попробуйте стабильную.
Без изменений
Frame: UNKNOWN
PX4: 0384802e NuttX: 1bcae90b
APM:Copter V3.5.5 (27229c83)
попробуйте сохранить настройки в файл, сделать сброс настроек а затем перевключите питание контроллера.
у меня иногда в ходе экспериментов с прошивками проскакивало такое состояние на совершенно исправных платах.
если ничего не поможет - значит в самом дел баро неисправен
Не помогло. Может ли неисправный баро датчик влиять на работу всего остального?
А залить px4 через qgroundcontrol пробовали? Будет ли там ругаться на баро?
Друзья, кто-нибудь разбивал полетное задание на части? К примеру, в survey разбил на 2 части. Виижу, что в задании появился возврат домой, потом взлет и продолжение. Но вот как перенесет на практике замену батареи?
Проблема решилась заменой баро датчика, благо в закромах завалялся APM, остается загадкой, что стало причиной выхода из строя и как он влияет на работу остальных датчиков, хотя все они соединены в “паралель” с SDO SDA SCLK, видимо какая то шина подтормаживала. Всем спасибо!
Сегодня чуть катастрофа не случилась с последней прошивкой V 3.6.7 которая. Там прикол в том, что почему то иногда высота места взлета (Home altitude) подменяется высотой относительно моря (Altitude) . Причем это происходит спонтанно и не понятно почему. Откатился на предыдущию - там все Оке.
без баро не инициализируется программный код иненриальной системы, без инерциалки дальше никуда не идет
Ок. Спасибо!
Спасибо конечно, что предупредили, но ничего не понятно. Подменяется где? Что происходит с коптером?
Если вы нашли баг, то логично было бы сообщить разработчикам.
Подменяется в программе. Т е у Вас например высота реальная 2 метра, и вдруг резко 152 метра. Приводит это к тому, что коптер в режимах где используется высота, AltHold как пример , не хочет садится. Т е он касается земли, ну у Вас высота 150 метров и он отказывается выключать двигатели. Коптер начинает мотать по земле. Я два раза пробывал на разных контроллерах, но результат одинаковый. Стоит поменять прошивку - и все отлично. Причем и по логам - скачок. Резкий мгновенный скачок. Бародатчик точно нормальный. Отлетал сегодня на предпоследней прошивке - никаких намеков на ошибку. Причем, если GPS недоступен, то высота отражается правильно. Но при нахождении спутников , ошибка может возникнуть. Я такое наблюдал раньше, там при инициализации выводилась высота абсолютная над морем по GPS, но при арминге - все ОК. А тут в арминге , в любой момент может возникнуть. Подменяется похоже на высоту места по GPS. Хотя могу и ошибаться. Это только для прошивки 3.6.7. Для 3.5.5 ничего подобного нет. Я к сожалению логи удалил случайно. А переходить специально на 3.6.7 желания что-то нет. Я дня два тестил клон и оригинал PX4, поэтому и нарвался видимо одним из первых. Может на других контроллерах ничего подобного и не будетет. Но на PX4 оно имеет место быть.
Жаль что логов нет. А каком именно параметре в логах вы видели скачек высоты?
И как вы этот скачек видели во время полета - в MP, по телеметрии на пульте, на ОСД?
Странно, на дизарм влияет вертикальная скорость а не высота относительно взлета. Иначе бы вы не смогли сесть например на крыше или холмике и т.п.
А если в ALTHOLD коптер начинает думать что он внезапно поднялся на лишних 150 метров - то он будет компенсировать это снижением. Но вы про это не говорите.
Я взлётал с балкона и сажал на землю разница в 8 этажей. Также взлётал с земли и сажал на крышу 22 этажки. Во всех случаях коптер понимал что он призиммлился и отключал моторы. Хотя писал что высота взлёта была другая нежели высота посадки
Похожая история была на dev прошивках с matek405ctr прошлым летом. Но только не 150м, а 19км. В логах после скачка показания замирали и шла ровная линия. Коптер переходил в снижение 0.5-1 м/с. Но в ртл при появлении глюка не решался переводить
У меня проблема проявляла себя как невозможность сделать desarm после посадки. Естественно высота отображалась через телеметрию. Я еще раз повторю что уже сталкивался с подобным. Но в начале инициализации контроллера. Но чтобы после арминга когда инициалищация давно прошла -никогда. Тут явео прошивка глючит. Так как один из контроллеров отлетал много и такой странности за ним не замечал. При замене прошивки все исчезло тут же… да там много мелких глючков. Например на предпредпоследней ппошивке не совсем корректно работает minimosd. Правда в режиме extra. А вот на предпоследней после сегодняшних экстрим полетов вроде проблем нет…
Какую прошивку туда пихать при перепрошивке, именно V2 или можно кастом но V3?
Ту, которая зальется сама.
Вы не сможете в пикс_v2 залить прошивку от V3 равно как и наоборот.
Там внимательнее с последними прошивками. Есть , что с глюками, есть что логи не пишут…
Заливается! Проверено.
если очень захотеть то можно залить все что угодно и куда угодно
версия правится прямо в файле прошивки в текстовом виде
[QUOTE=Роман1971;7671431]У меня проблема проявляла себя как невозможность сделать desarm после посадки. >>
Очень похожая штука и у меня была, после посадки не дизармится пиксхок.
Причиной явился мой RC пульт с его говенными потенциометрами на кулисах стиков - дизарм пиксхока стик газа вниз и рыск максимально влево, но пуль не выдавал минимальное число PWM микросекунд в канале рыска и пиксхок не видел условие для дизарма.
Охотно верю что вы сможете залить прошивку от V3 в память размером меньше прошивки.
