PIXHAWK PX4 Autopilot еще одна летающая железка
Только сейчас нет в наличии.
Нашел вот такую штуку ru.aliexpress.com/item/…/32603679643.html#extend
Подскажите,что это такое в описании:
2.LSM303D 3-axis accelerometer 14 / Magnetometer
3.MPU6000 6-axis accelerometer / magnetometer
пургу гонят. mpu6000 это трехосевой гироскоп + трехосевой аксель.
но им пофиг, барыги
им пофиг, барыги
то есть,аппаратно-ничего нового, я правильно понял?
никакой доработки, просто клон одной из оригинальных версий.
и никто менять железо не будет, для этого нужно переписывать и поддерживать софт а это под силу единичным компаниям
Как реагирует Пикс на вибрацию?Установил пропеллер на свой Раптор,дал полный газ секунд на 10.Если до этого световой индикатор был синим,то стал моргать жёлтым и как то странновато пищать,довольно часто.Хотя без пропеллера,дав полный газ кратковременно,ничего такого не наблюдалось.Отчего такое может получиться?
для того чтобы не строить домыслов и не гадать на кофейной гуще у пикса есть шикарные логи
Я с Пиксом пока ещё в стадии знакомства.Не на столько всё ещё знаю.И до лог дела ещё не доходили.Знать бы что это и где их смотрят.Настраивать Пикс мне помогали.Дистанционно.Через программу удалённого доступа.Человек знающий.Без него,я бы и за всю жизнь не разобрался.Ладно,я к нему обращусь,что он скажет.
Экстрасенсы разбежались по программам на ТВ, без логов сложно сказать, или друга ждите, или прочитайте инструкцию. Логи скачиваются довольно просто, в mission planner в левой нижней части гора вкладок, там в конце (надо стрелочками сдвинуть) будет вот такая штука:
надо нажать download dataflash log via mavlink (первая кнопка), там отметить галочками (если не отмечено) все логи и нажать на кнопку скачивания, потихоньку они сохраняться в папку с mission planner-ом в папку logs, дальше можно или сюда кинуть или самому как нибудь посмотреть или даже включить автоматические анализатор (ardupilot.org/…/common-downloading-and-analyzing-d…)
Спасибо!Буду делать.Это ещё один шажок пусть не большой,но очень значимый для меня.
Потихоньку скачивать начал логи.Мне предложили альтернативный метод,вытащив флешку из Пикса,всунув её в картридер и качнув по быстрому всё оттуда.Но нету у меня картридера.
некоторые мобильники и фотики умеют быть картридерами,
ну или тогда потихоньку классическим методом
Они и так из пикса качаются быстрее, чем из апм раз в 100
Опыта с АПМ нет.Сравнить не с чем.По ощущениям,медленно качает.Ну и планирую всё же прикрутить Пикс на виброгаситель.Потому как думается мне,сбой на жёлтое мигание и частый писк,после полного газа с трёхлопастником,о чём то сигнализирует не зря.Вот какой гаситель лучше и на какой торговой площадке поискать,это интересно. На Ебее можно,но после того как меня пытались наколоть на бабки два китайца,что по предновогодней распродаже дёшево толкали Baofeng двухдиапазонные,доверие здорово подорвали.Благо деньги Ебей вернул потом.
Подумываю,может вот этот ? ru.aliexpress.com/item/…/32627629799.html
Кто что знает о такой штуке ru.aliexpress.com/item/…/32480955715.html ???
Не тянет батарейка ваша
Из инструкции:
Flashing yellow - with quick beeping tone: Battery failsafe activated
Ищите, где резинки уже расположены диагонально. Я поставил пикслайт на такую и ему там вообще отлично.
На обычный пикс я поставил такую m.aliexpress.com/item/32231789104.html
До этого был на паралоне от мочалки, разницы никакой 😁
Приветствую! Поиск по теме результатов не дал…
Никак не могу справиться с ошибкой BAD AHRS
Аксель калибровал, компасы тоже, а ошибка все равно остается…
Тестировал как на подоконнике так и на улице hdop был меньше 2.0
Куда копать, подскажите пожалуйста…
Всем привет.
Наблюдаю странную картину на одном из моих пиксов - барометр скачет на метр, при том, что контроллер лежит на столе. Даже если просто подключен по USB.
Подумал что бракованный баро, перепаял - ситуация та же. Что это может быть вообще? Ошибок I2C в логе нет.
Речь именно про показатель Alt раздела Baro в датафлеш логе.
сем привет.
Чип аро сам по себе может быть неисправен. изменение высоты отрабатывает или нет реакции?
Что такое чип аро? Баро? Так я ж его перепаял на другой и результат тот же.
Проблему выявил при полете в алтхолде - коптер дергался вверх-вниз
Перепаять и заменить это разные вещи))). Я имел ввиду чип баро датчика.
Высота при прогреве будет с самом начале меняться, в этом нет ничего плохого. А вот при удержании высоты коптер прыгает если - уточняйте есть ли ветер? пиды также важно бы указать. У многих прыгает по высоте при ветре и иногда без - зачастую дело в настройках.
Я не совсем точно выразился - перепаял это в смысле перепаял на другой, то есть заменил.
Насчет прыганья высоты при полете - я понимаю, что там может быть ряд причин, именно поэтому я и посмотрел лог и заметил, что даже если к пиксу не подключено ничего, кроме шнурка USB то в логе все равно прыгает высота на плюс-минус метр-полтора. При этом в тех же условиях другой пикс показывает что высота прыгает на сантиметры.
Вот теперь вообще не могу понять в чем проблема - другой чип датчика на этой плате ведет себя тоже неправильно. Из обвязки там только кондер по питанию, насколько я понимаю. И вряд ли он будет так влиять на показания. Другие данные с датчика (давление и температура) приходят нормальные и не прыгают.
Пробовали менять прошивку? стирать еепром? настройки по умолчанию? Чтобы отбросить мысли в эту сторону.
