PIXHAWK PX4 Autopilot еще одна летающая железка
Сегодня облетал 270-й коптер на воле в достаточно сильный ветер…
место для полетов выглядит на редкость хорошо оборудованным
Привет Алексей.
Клуб Моделистов Московской области “Ульянково”
Сегодня при подключения питания в поле в Мишен Планере несколько раз выскакивала ошибка аклелерометра и гироскопа, темпиратура на улице была -7. Пререподключил несколько раз и всё стало ОК! Такое уже не первый раз! Дома в тепле такого небыло ни разу! Что это значит? Неужели это из за мороза? Контроллер Pixhawk, китайская копия!
Может быть не обеспечили неподвижность после включения, в момент инициализации датчиков?
Это известная проблема.
Наш соотечественник нашел ее решение, почитать можно тут.
Прежде чем производить изменения на плате, попробуйте просто подождать 2-3 минуты между отключением и подключением питания. Может такой вариант устроит. Меня лично устраивает 😃
Народ, подскажите пожалуйста. Необходимо снимать панораму с воздуха с одного и того же места примерно раз в месяц в течение примерно года. Правильно ли я понимаю, что для этого лучше сделать план полета в авторежиме, где задать точки съемки. Запустив коптер, перевести его в авторежим, затем, когда он долетит до точки съемки, перевести в Лойтер, отснять панораму в этой точке, потом перевести обратно в авто и т.д.
Можно сделать все в автоматическом режиме, в лойтер переходить не обязательно.
Народ, а с подобным кто-нибудь сталкивался?
PixFalcon Micro PX4 Autopilot
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
какие подводные камни в плане функционала в сравнении с полноразмерным Пикс? стоит связываться? предполагается в квадрокоптере не более 450 размере, на данный момент остановился на 430 раме Venture от Quanum.
Интересно,а есть ли где то Пиксхавки дешевле чем тут? ru.aliexpress.com/item/…/32616029350.html
На ebay есть предложения на 100 - 200 рублей дешевле.
дешевле чем тут?
Да например здесь.
Да например здесь.
Только сейчас нет в наличии.
Да например здесь.
предательские весы на нижней картинке говорят о том что это товар одного и тогоже производителя)
Коллеги, нужна помощь.
Есть у меня Pixhawk, происхождения с RCTimer. У него проблема - не инициализируется при температурах ниже 0.
Т.е. даже не загружается, пищит и мигает с ошибками. Если внести в тепло и включить - никаких проблем.
Говорят, что-то связано со свойствами резисторов у питания (?).
Вот что посмотрел, но пока ниче не понял.
diydrones.com/…/solution-proposal-for-pixhawk-imu2…
Куда копать, что смотреть?
а надо менять файл настроек в таком GPS banggood.com/Ublox-NEO-M8N-Flight-Controller-GPS-w… вроде подключил к пиксу в мисион планере все показывает
или пикс сам может подстроить модуль под себя?
Есть таких 4 контроллера. Покупались все в разное время с периодичностью в полгода. Ни на одном такой проблемы не наблюдал.
Для меня этот вопрос тоже очень актуален.
Подключал его к u-center через пикс (адаптор ещё не доехал) работает,12-14 спутников.
А вот какую в него конфигурацию нужно залить? И какая скорость должна быть после прошивки конфигурации? При подключении через пиксхак в окошке внизу вместо скорости соединения “tcp://localhost:500” Кто пользует такой модуль-проконсультируйте пожалуйста: есть ли нюансы…
c прошивой 3.2 и не будет проблем а на 3.3 есть вероятность вылезти на холоде, но легко лечится
Есть и такой и лайт версия (продаю и тот, и другой), проблема вылезает рандомно на 3.3+ прошивках, вроде бы обещали в новых пофиксить… так ли это?
да. это оно, обещали, но можно аппаратно один резистор припаять
Конфиг и инструкция для Bn-880
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=32795789&po…
Стабильно держит 14 - 18 спутников.
Есть проблемка, может кто подскажет.
прибил свой PX4MINIAIO / MINIPX4 v1.3. подачей питания не на те контакты, в итоге поменял оба проца, но не могу залить прошивку в проц IO платы, в основной проц залил все через DFU, плата начала определятся мишен планером и даже позволяет заливать прошивку.
Может знает кто как залить прошивку во второй проц без подпайки к его ногам, прошивка есть в bin формате.
ответ производителя как есть
I only use Jlink to do that:
Народ, а в чём разница между PX4 , PX4 Light, PX4 mini(micro) где как обзывают. ну и Pixhack до кучи…то есть вопрос в чём, сильно ли кастрированы мини версии, или под нож пошли только массагабаритные показатели? и Pixfalcon что за чудо-юдо? здесь я так понял в основном владельцы полноценных версий?
