PIXHAWK PX4 Autopilot еще одна летающая железка
komiks85
arb:
А свой хитрый план в пикс загружали? И неплохо назначить точку с высотой где надо крутится.
Загружал.
Хитрый план я подсмотрел у коллеги. Там высота и координаты “точки” не задаются параметрами автомисии, а берутся из текущего положения коптера на момент запуска автомисии.
arb
Тогда лучше спросите у коллеги напрямую как он делал, может он показал только часть.
komiks85
arb:
коллега не сознается, а пытки запрещены.
arb
Тогда попробуйте для начала создать точку. Начнет работать , сможете продолжить эксперименты.
komiks85
arb:
А вот фишка в том, чтобы эта “программа” работала без указания точки. Прям вот из текущего положения коптера.
neprolevaykin
Pixhawk так же как и apm без компьютера в поле компас не откалибровать? или придумали и вывели на переключатель как нибудь (типа как у фантомов)?
komiks85
neprolevaykin:
Настраивал дома возле компа - точку в лоитере держит как прибитый. На пиксе постоянная калибровка компаса не требуется. Одного раза вполне достаточно
ua0ldk
komiks85:
Программу нужно начать с команды Waypoint с нулевыми параметрами.
komiks85
ua0ldk:
Включая параметр высота?
ua0ldk
komiks85:
Да. Будет держать то, что есть.
komiks85
ua0ldk:
Спасибо большое, опробую!
gravizapa
neprolevaykin:
men68:
Будет встроенная процедура калибровки компаса… но чтобы запустить процедуру все равно требуется наземная станция.
А сейчас разве как то по другому?
lokanaft
Вероятно не надо будет попадать в белые точки
komiks85
ua0ldk:
Попробовал. Первую команду waypoint с нулевыми параметрами отрабатывает. А вот команду Condition_Yaw не хочет. Другую команду типа посадки или установки наклона подвеса тоже отрабатывает. Как заставить коптер повернуть на нужно количество градусов кроме команды Condition_Yaw ? Или для этой команды нужны ещё какие нибудь дополнительные параметры?
ua0ldk
komiks85:
Попробуйте в третьем и четвертом столбце параметров поставить единицы 😃
komiks85
ua0ldk:
Ставил. Пикса всё равно не выполняет команду. То есть доходит до комады Condition_Yaw, после чего выполнение программы автомиссии прерывается.
ua0ldk
komiks85:
А если Condition_Yaw поставить между двумя командами waypoint? Уже бы сам проверил, некогда летать 😃
ufk
ua0ldk:
Вышел бета-релиз 3.4
Кто пробовал уже или я завтра первым буду?
Если коптер улетит или разобьется прошу считать меня коммунистом!
gravizapa
ufk:
Прошил,полетал немного. Просадки по высоте вроде бы исчезли. И в лоитере на дроссель,вроде бы,стал реагировать точнее,плавнее чтоли… Общие впечатления весьма положительные. Завтра,если позволит погода,продолжу тестить…😒
П.С. При установленом соединении в МП,при загрузке в сообщениях пишет теперь версию модуля навигации(в 3.3.3 у меня не писал) и пикс загружается немного дольше. Внутри дома hdop стал немного меньше и спутников модуль стал видеть больше и быстрее отлавливать фикс…
ufk
gravizapa:
Там еще ж как у гонщиков OneShot добавили, я включил, посмотрим даст ли что то…но вмг по другому стала работать, плавнее дроссель да, я так в квартире чутка подлетнул…завтра погоняю удержание высоты жестко, посмотрим…
men68
Предупреждают что на 3.4 нужно более внимательно отнестись к параметрам THR_MIN и THR_MID
RC Groups
One thing though, new motor_out library is very sensitive to thr_min and thr_mid, so for good alt hold performance set your thr_min to something that is just enough to spin your motors…, mine is set to 50.
do a short flight in stab mode only. land, disarm, pull out your logs and graph thr_out, you will need to match your thr_mid to the value at which your copter was hovering. btw, this is a standard procedure for ArduCopter as per Wiki, just with the new motor_out library implemented in AC3.4 it is a bit more critical.
komiks85
ua0ldk:
Тоже самое. При достижении команды Condition_Yaw выполнение авторежима останавливается ((
lokanaft
Dir не может быть 0
CONDITION_YAW;CONDITION_YAW;Angle;Speed(deg/sec);Direction (1/-1);Relateiv(1)/Absolute(0)
komiks85
lokanaft:
Dir не может быть 0
Спасибо комрад! опробую!
