GPS-приемники для квадрокоптеров
Davest
Да я что только не пробовал.
Однако АРМ с зафиксированной частотой 5Гц и протоколом ublox на модулях LEO-6H и NEO-6M отлично себя чувствует. Сразу подхватывается GPS. Что с m8n то не так? Причем опять же u-center быстро подцепляет все спутники от него в любом режиме.
А пропуски на 5Гц есть во всех модулям. Видимо когда я игрался с частотой АРМке пару раз попались пропуски и он заморгал ошибкой, а дальше опять пошли пачки и ошибка пропала.
Но вопрос именно в том, почему ublox протокол не фуручит на m8n+АРМ, когда все другие модули работают с такими же настройками? Выбор параметра ublox+nmea тоже АРМ не смог пережевать. Чудеса
ssilk
Davest:
Это не тот, что с глонассом? Может он слишком много данных пихает и АРМ не успевает их переварить? Попробуйте отключить “лишние” группировки… С Ю-центром сравнивать бессмысленно, производительнось компа на несколько порядков выше… У меня телефон старенький с 600 мегагерцовым процессором, тоже спутники находит раньше, чем любой из контроллеров, при том, что антенна у него меньше, и всякие примочки типа A-GPS отключены или отсутствуют…
Explorer
народ подскажите что нужно сделать…
ЖПС ловит 3D Fix, однако вылазиет информация PreArm: Bad GPS Pos
не армится видимо из за этого…
и еще… как включается игнорирование статуса GPS?
koder76
Погонял вот такой модуль.
Сделал сброс на дефолтные, выставил только скорость порта и частоту.
От модуля до подоконника 1 м. по диагонали, за окном тополь, и сильная облачность. HDOP 1 - 1,4, 3D Fix через 6 мин. после холодного старта.
На том-же подоконнике снаружи в тех-же условиях МР показывал 12-16 спутников и на карте коптер висел как прибитый в 3 метрах от реального положения.
ssilk
Explorer:
Вкладка Конфиг/тюнинг - Стандарт парамс - армингчек - в выпадающем списке выбрать скип ЖПС
koder76:
А сколько из них глонасс?
ColonelTY
ssilk:
Так вот те синенькие же)))
ssilk
ColonelTY:
Точно?😃 А то у меня в юцентре тоже синенькие есть, только они совсем другое обозначают…) У меня все модули 6*, ни одного с глонассом…)
koder76
ssilk:
Вот на той картинке выше - зеленые 7 GPS, 3 Глонасс, синие 2 GPS, 5 Глонасс.
Сининькие это по моему из альманаха, видимые но со слабым сигналом и в определении координат не участвующие.
nemox:
Судя по отсутствию отзывов - что то новенькое. По гуманной цене.
По моему тоже самое, что и у меня, только с другой наклейкой.
bawtrik
народ объясните мне такую вещь - в модулях neo8 и lea6h есть постоянный дрейф точки подключал к старой навигационной проге дергается человечик на карте (коптер вроде висит адекватно )спутников ловит 16 и 9 соответственно
взял старый модуль на сирф чипсете там при 5 спутниках точка как вкопаная стоит - вот хочу попробывать подкинуть к коптеру но надо откатить версию а то гдето читал что с 3.2.1 убрали NMEA протокол, а у старого чипа только такой и еще ком порт у него правильный (надо найти переходник который в ТТL уровни подгонит ) так я вот хотел уточнить почему такая фигня - это в старом чипсете гдето округление включено ?может кто разъяснить ситуацию
или у меня neo8 и lea6h совсем плохие?
alexeykozin
Shuricus:
Бетатестирование закончилось! Можно делать переходники для Назы.
Прошивка в дневнике.
с глонасом? модули с нмеа поддерживает ?
или просто возможность сделать дешево на том же самом юблоксе?
SovGVD
Shuricus:
В дневнике ссылки битые. Не понятно где заказать красивый шилдик под ардуинку.
alexeykozin:
нет, только ублоксовый протокол
alexeykozin
bawtrik:
в сирфе может быть округление принудительное если детектит что скорость меньше 5кмч.
нужно смотреть не то что точка стоит а реально ли указание этой точки координатам,
запустить много раз и погонять подолгу будет ли скакать
Shuricus
SovGVD:
Не битые. И может об этом лучше в дневнике и писать. Зачем тут флудить?
alexeykozin:
Вроде в дневнике все написал. Почему бы не почитать?
Dik76
SovGVD:
Вроде как написано “не для продажи”. Типа условие автора…
Видимо подразумевается паять самому.
serenya
Shuricus:
Не битые.
Последние 2 битые.
зы странно как-то, в сообщении этого не вижу а при цитировании вижу
Dhole
Dik76:
Можно связаться с автором, например.
Можно заказать платки на OSH и запаять самому.
Ну или ещё чего-нибудь придумать! ))
Shuricus
С автором не можна связаться, он сказал, что на текущий момент больше продавать готовые не планирует.
Адаптер прекрасно собирается без шильда. У меня стоит отдельный компас и жпс подключенные напрямую к ардуине, без левелшифтеров.
Проблема только с компасом на жпс. Там обычно 3В.
Егор выкладывал распиновку ранее в этой ветке.
gorbln
Shuricus:
Ага. Как раз перед срачом “наза vs APM” =))))))
На самом деле - добавится ещё один проводок, RX ардуины. У меня в схеме он не подключен, а у Павла - подключен. А так да, схема идентичная, никаких там чудес нет. Перерисую на досуге.
Вчера залил прошивку - адаптер бодро отрапортовал, что нашёл блоху, и пошёл валить данные с компаса. Всё круто.
Я, если честно, не верил, что Павел выложит прошивку. У него так бодро пошло дело с продажей модулей.
KAIMAN
Парни, как думаете, какой толщины можно делать защиту ГПСа Назы сверху из копролона? Как у него с проницаемостью, чтоб спутники ловить не мешал? Вынул плату, хочу сделать новый разборный корпус, увеличив зазор сверху и снизу до пластика.
ctakah
Капролон такой разный, куча добавок, как бы не нарваться который с графитом. Может лучше из фторопласта или как я сделал и все летает из рекламного пластика.
nemox
Все, уже ничего не понимаю. Столько мнений, отзывов…
Владельцы BN-880 banggood.com/…/UBLOX-NEO-M8N-BN-880-Flight-Control…, ответьте пожалуйста. Стоит его брать?
Цеплять буду на аналог Naze32. Без бубна получится?
alexeykozin
usup:
mtk3333 vs lea6h,интересно почему гпс+глонасс так проигрывает?
По видео трудно что либо сказать, не видно где вы рулите аппаратом, а где он дрифтует сам, по сравнению качества определения позиции - масса факторов.
зависит от модели, исполнения, антенны, наличия экрана для защиты от бортовых помех, вибраций,
наличия на борту сильно шумящих электронных устройств, например знаменитого своей шумностью мебиуса.
юблоксы имеют неплохой программный фильтр который немного округляет шумность позиции, но именно изза своей математики именно на юблоксах бывают очень сильные уходы позиции. от 20м до 2 км. причем наблюдать их можно практически на всех моделях юблокса, пронаблюдав сутки - двое можно практически гарантировано зафиксировать подобный скачек.
если вы брали медиатек тут hobby.msdatabase.ru/production_main/product и он вас чем либо не устроил (или передумал его использовать) модуль можно вернуть, при этом ваши потери составят только расходы на пересылку.
