GPS-приемники для квадрокоптеров
Fumo
Hyperion:
Попробуйте где то убавить макс кол-во каналов
Пробовал, конечно. Даже пробовал оставить только GPS и BeiDou строчки - сбрасывается на состояние, как на скриншоте выше.
ssilk
Может прошивка для Вашего региона специфичная нужна… Я слышал, что Бейду работает в тестовом режиме и только в Юговосточном регионе… Может они лочат эту функцию для остальных…
Fumo
ssilk:
Ну так я в нём сАмом и нахожусь. 😃
Или может 2000км от Китая - это уже далеко?
ssilk:
Разве есть разные прошивки под разные регионы?
UA3NGF
Ребята, есть проблема. Пришел из Поднебесной модуль BN-880. Если его подключить к полетному контроллеру (Devo-m) (APM), то он моргает синим светодиодом и фикса нет. Если я отключаю провода RX-TX, модуль начинает отлично работать и красный светодиод моргает. Если в процессе подключить RX и TX, полетный контроллер прекрасно получает данные. Но если изначально подключить провода, - не работает. В чём может быть затык? Файлы конфигурации менял. Сейчас стоит конфигурация, опробованная на данном контроллере ребятами из rcgroups.
alexeykozin
ssilk:
Коллеги, будьте внимательны… В G2 стоит компас 5983 с термокомпенсацией… compass useing temperature compensation HMC5983,automatic offset compensation это значит что Если подождать минут 5-10 (оставить коптер включенным) и затем перекалибровать компас - все ок единственно правильный вариант… Спешка не нужна…)
навсякий случай проверил как ведет себя hmc5983 в холода с Арду.
Тест на стабильность показаний компаса на чипе hmc5983
компас охлажден в морозильной камере до -20С
после прогрева до +10 снят второй скриншот
проведенный тест показывает что с тестируемым программным кодом ардукоптер 3.1 исследуемый экземпляр компаса 5983 работает стабильно
зы. не отвечаю за все чипы, возможно бывают подделки или некачественные, тест конкретного экземпляра взятого наугад из коробки с готовыми изделиями
вот еще обсуждение на сайте дидронес в котом подтверждают что 5983 лучше работает с арду чем родной 5883
замеченные мною проблемы компаса на арду возникают в случаях
не достаточно жесткого крепления компаса относительно рамы (люфт стойки)
наличия остаточной намагниченности деталей окружающих его (большие офсеты)
UA3NGF:
а если Tx полетника не подключать к Rx жпс? если проблема в том что полетник перенастраивает навигационный модуль - то она должна уйти
ssilk
alexeykozin:
Так если джидаи будут в свои модули этот чип ставить, тоже будет нормально… Думаю, тут дело в коде, который китайцы заливают в STM32, на котором конвертер собран… Криво залили и все - труба…
alexeykozin:
не достаточно жесткого крепления компаса относительно рамы (люфт стойки) наличия остаточной намагниченности деталей окружающих его (большие офсеты)
Это для всех контроллеров так…
alexeykozin
кстати на днях хотел снова погонять bn-880 (тот что с большим кожухом у меня)
все вроде пишут что хорош, положил на стол где у меня обычно тестятся медиатеки, полдня пролежал лока нет.
положил на окно, еще час полежал - лока нет, может оно конечно под открытым небом и будет работать но что то дома совсем не лочится.
из новинок: специалисты глобалтоп из исходников медиатека собрали мне на заказ прошиву с возможностью исключить из решения задачи спутники низкого восхождения,
эти спутники теоретически из за атмосферных эффектов вносят больше всего ошибки поставил ограничение на восхождение 15 градусов, постестил дома, вроде получше.
даст бог погоды - попробую под открытым небом. прошиву распространять не разрешили, но о результатах теста отпишусь
Hyperion
alexeykozin:
Алексей попробуйте как вы же и советовали положить его на фольгированый текстолит. У меня тоже дома почти не лочил. Да и на улице долго был лок. После установки на пластину - и дома лочит и на улице почти моментально.
alexeykozin
Hyperion:
видимо у меня чуть похуже условия, разумеется все тесты с подложкой
UA3NGF
А прошивка к этому BN-880 существует в природе? 24 часа борьбы за качественный лок, - всё пустое. Последнее, что не пробовал - понизить напряжение питания.
Причём, однажды, в результате поиска истины методом научного перебора аргументов, модуль заработал. Заработал странно. OSD показывало 10…12 спутников, но правый светодиод у валкеры не мигал. Решив, что проблема со светодиодом, я подключил родной модуль, - появились вспышки. Но когда вернул на место BN-880, спутники обнаружить не удалось. При подключении к U-center спутники видны всегда, даже если он лежит на полу, хотя бы пара спутников есть…
alexeykozin:
Такое подключение пробовал. Насколько припоминаю, именно тогда телеметрия показывала fix, но правый светодиод Qr x350 pro не моргал.
zis
Ловите единственный работающий у меня на PIXHAWK конфигурационный файл BN-880. Конфиги с RS Group толком не работают. Этот скачан с форума banggood.
BN.ZIP
UA3NGF
alexeykozin:
Да, Алексей, эксперимент с обрезанием провода имеет хорошую повторяемость. Снег, решетка на окне - 10 спутников. Но Валька не мигает. Конечно, из предложенного “шашечки или ехать” я выбираю последнее. Но я не знаю… Ведь наверняка эти запросы от полетника к ublox нужны не только для мигания светодиодов?
Стас, спасибо за конфиг, буду пробовать.
Можаефф
UA3NGF:
А что значит слово качественный? Как это измеряется? Надписи 3D lock недостаточно?
UA3NGF
Можаефф:
Качественный, - это значит всегда и при любых условиях. А не только на U-center, или на полетнике с передачей только по одной шине.
zis:
Нет, не прокатило.
И так, резюмирую. Если модуль подключен как положено, спутников контроллер не видит, красный светодиод на модуле не горит. Если в это время разорвать шину TXполётник -> RXgps, - тоже ничего не происходит, видимо, какую-то посылку контроллер уже послал, чем сбил модуль с толку.
Если подать питание с отключенной шиной, через 30 сек уже моргает красный светодиод на модуле и телеметрия показывает наличие спутников. Если в это время, на горячую, восстановить шину, то валька начинает мигать как и положено. После кратковременного отключения питания… см. выше.
Чего делать-то, ребят?
UA3NGF
Да, сейчас этот конфиг и установлен. Очевидно, что бракованный модуль. Но брак не критичный, может кварчик неточно резонирует. Но как это можно исправить программно…
ssilk
Первое, что нужно сделать - сбросить настройки к дефолту… Выше я писал, как это сделать… Потом выставить скорость 38400, переконнектиться к ю-центру и выставить 5 герц… Разумеется везде нажимать сенд…)
Можно оставить “заводские” 9600 и 1 герц, тогда можно будет глянуть, что туда полетник пытался вписать… Я так думаю…)
UA3NGF
Всё делал, Сергей… В перерывах между танцами сбрасывал настройки. На любой, отличной от 38400, скорости контроллер и модуль перестают общаться. Сейчас попробую, пройдет ли арминг без мигания светодиодов, и включится ли лойтер… или альтхолд.
P.S.Валька замигала, вдруг, правым светодиодом. Моторы разблокируются. Остался один вопрос, - можно ли летать, если контроллер и GPS имеют одностороннюю связь? Что вообще полетник передаёт по шине TX?
Ustas69
Кто знает, что за микросхема стоит между антенной и Ублоксом на DJI модулях? Усилитель сигнала антенны? Гады постирали все надписи…
alexeykozin
UA3NGF:
“файл настроек” если вы залили настройки верные , то дополнительня на стройка со стороны полетника не требуется
Ustas69:
у шурикуса в дневнике
Ustas69
alexeykozin:
Всё прошерстил - не нашёл ничего похожего вообще.
ssilk
Ustas69:
У меня на модуле от наза-М В2 антенна прямо к приемнику подпаяна… Или Вы имеете ввиду микросхему внутри приемника? Или у Вас модуль вуконговский? Тогда ЛНА скорее всего, усилитель то есть…
Ustas69
Да, модуль Вуконговский. Как бы понятно, что усилитель… Хотелось бы название, чтобы закупить новый.
Хотя есть предположение, что, если поставить туда Ублокс-М8Н, то усилитель и не понадобится.
Всё нашёл. Это ALM-1912 GPS Filter–LNA Front–End Module.
UA3NGF
zis:
Стас, большое спасибо! Это единственный файл конфигурации, с которым полетник видит спутники, будучи соединённым с GPS однонаправленной шиной. С остальными файлами спутники были только на телеметрии, но разблокировать двигатели было невозможно.
