GPS-приемники для квадрокоптеров
PaulM
Yden:
и там 4 контакта
Припаяно, может, и четыре, но используются только три .
Протокол же расковыряли, что и позволило делать неоригинальные модули. Обычный UART, просто протокол свой нативный.
Yden:
а как же тогда CAN ?
CAN возникает в PMU для других DJI-девайсов, там стоит CAN-трансивер. Если нет PMU, то нет и CAN. PMU с Naza общается по UART, тот же протокол, что и у GPS, просто типов сообщений больше. Именно поэтому GPS может прекрасно работать без PMU, будучи напрямую воткнутым в Naza.
И еще, поправьте меня, если я не прав. Но как я понимаю, процесс калибровки компаса происходит внутри Naza - контроллер запоминает поправочные коэффициенты по осям. Никакие настройки в сам компас при этом не вносятся. Возможно, у этого неоригинального GPS-модуля какие-то ошибки в реализации протокола, почему и калибровка не работает - Naza просто крышу сносит.
Yden
PaulM:
у меня есть неоригинальный моуль калибруется точно так же как и оригинальный вообще без проблем
Сергей89
Не оригинальный модуль ошибки выдаёт компаса при температуре минус 15 и ниже, говорят лечится перепрошивкой (у меня не получилось)
Serj=
Сергей89:
А какой конкретно не получилось? Их щас как грязи.
Yden
Сергей89:
а чего и как в них шить ? есть где почитать ?
Сергей89
Модуль вот такой m8n g2 , должно шиться вот этим , вот тут - то как подключать и шить написано. А вот тут я описывал свою проблему с этим модулем. У меня лично этой программулькой обновить прошивку не удалось, может я делал чего не так…
Serj=
Сергей89:
Насколько я помню все жалобы были как раз на G2. Другие вроде на морозе не глючат?
Yden
Serj=:
у меня первый без глонаса ещё, а чем G2 от просто M8N отличается ?
тот что без глонаса его надо шить для каких либо улучшений ? если да то где прошивку брать ?
a_bystrow
У меня такой набор www.ebay.com/itm/…/301756939959
Во вторую версию не прошивал. Ассистент выдает ошибку: “Compass data is abnormal, please restart your Controller, if you still get this error, please contact the agent.” У окна спутники ловит. Калибровка компаса заканчивается ошибкой и дома и на улице, не зависимо от температуры. Продавец пообещал выслать другой модуль GPS (после фото с тремя подключенными проводами). Ждём-с…
Пробовал подключить модуль к u-центру через FTDI232, не получилось. Из сообщений выше понял, что был не прав 😃 Заказал www.ebay.com/itm/201487530467
Ivan7
Serj=:
У меня оба варианта, G1 и G2, глючат на холоде оба.
alexeykozin
на всякий случай следует проверить подтянута ли к +3.3 шестая нога hmc5983
наблюдал что у небольшого процента чипов на холоде в отсуствие подтяга компас переключается в режим неподлключенной шины SPI
обычно к процу чип подключен по i2c
zolvec
Всем привет.Имеется выносной компас UBLOX 7M с компасом подключенный к APM.Что означает мигающий синий светодиод? (в квартире не мигает)
Serj=
Ivan7:
А G1 это который? Заказал на тесты такой, это G1?
gorbln
zolvec:
Что спутники поймал.
zolvec
gorbln:
Что спутники поймал
3d fix нет и на osd пишет кол-во спутников 0
alexeykozin
у ардукоптеров свежих версий есть лимит в параметрах минимума спутников и хдоп после которых он первично покажет 3д фикс.
вроде как 6 спутников минимум, у жпс если 3 поймал уже может быть 3дфикс
zolvec
так понимать что не хватает количества пойманных спутников?
Citrin
Сергей89:
А я по этой методике прошил все же. Хотя 1.2 версия изначально стояла. Просто переписал на всякий случай и все.
Уточнение: RX и TX подключаем наоборот
Serj=
Serj=:
Вчера получил модуль, Наза его видит, на улицу еще не носил.
Внутри, судя по наклейке NEO-M8N, сам модуль с вмятиной, наклейка плохо пропечатана и криво наклеена.
Кто-то может сказать оригинальный это NEO или нет и есть ли в нем Глонасс?
Yden
neo m8n вроде как все поддерживают Глонасс, если есть осд то можно косвенно определить наличие глонаса если спутников будет больше 12
Ivan7:
а это версии только m8n, у меня один из самых первых по мему на чипе neo 7q что ли, без глонаса которая, но могу ошибаться по поводу чипа, там тоже есть проблемы с холодом? или это чисто к m8n относится ? не хотелось бы на сюрприз нарваться, в -10 -15 летал вродё всё нормально было
PaulM
А мне вот какой пришел модуль для Naza. Внутреннее исполнение порадовало, даже усилитель есть на антенне. Но ublox, похоже, тоже паленый.
Покупал на али за $29,19 вместе со стойкой.
Citrin
PaulM:
Я сегодня такую же б.у. прикупил.
На плате написано v 1.1.
Интересно отличие у них программное или по железу?
UPD…разобрал и еще раз посмотрел. Отличия есть, как минимум в разводке
Rabbit_Fly:
модуль 100% не оригинал.
А как определить оригинал или нет?
gorbln
Citrin:
Для этого надо видеть оригинал =)))
Ну, у вас совершенно точно не оригинал, ибо 1) китайцы. 2) На оригинальной блохе наклейка из крашеной в белый цвет алюминиевой фольги, с нанесёнными на неё КРАСКОЙ обозначениями. Эти надписи, к слову, моментально и нафиг стираются спиртом.
