GPS-приемники для квадрокоптеров
sergbokh
А в назе нет логов? Нет контакта и потеря спутников - разные вещи.
ssilk
ansiivan:
Раскройте секрет как заставить Ю-центру, видеть данные Назоского GPS/
На оригинальном модуле есть пятаки GR и GT, возможно через них получится, или прямо к ногам приемника подпаяться… Я сам не пробовал, но смысл в том, что стандартный UART там есть.
egunak95
Прошу помочь с выбором для Санкт-Петербурга :
When using a UBLOX GPS the SBAS mode can be configured using gps_sbas_mode.
The default is AUTO.
Value
Region
AUTO
Global
EGNOS
Europe
WAAS
North America
MSAS
Asia
GAGAN
India
NONE
NONE
Что установить Азию, Европу , sdcm или АВТО для NEO-M8N ?
Serjio_S
ansiivan:
Нет там секретов, открыть крышку и присоплится к RX TX порта UART самого модуля GPS, распиновка известна и есть в интернете, как на родной так и китайский.
Пропадание спутников - контакт. Не было бы вообще - контакт или дохлый модуль.
egunak95:
Прошу помочь
Не трогайте SBAS…
egunak95
Уже тронул, поставил MSAS, однако одинаково ловит как и в АВТО. Сделал как тут
, но сохранил файл конфига чтоб вернуть настройки как раньше. Но есть сомнения, а вдруг будет сбоить.
Для INAV в WIKI пишут такие настройки: Important: You need to switch the Rx and Tx wires around. So you connect your GPS Tx wire (yellow) to your desired Rx pin and the GPS Rx wire (White) to your Tx pin on your flight controller.
A video showing you how to do this for a Omnibus F4 V2 board is in this video on YouTube
Once you have connected the GPS to your flight control board
  • Open the iNav Configurator
  • Enable GPS on your desired UART port
  • Set the the baud rate to 115200
  • Press “Save & Reboot”
  • Then go to the “Configuration” tab in the iNav Configurator
  • Enable GPS
  • Set the “Protocol” to UBLOX
  • Set the “Ground Assistance Type” to “Auto Detect”
  • конец цитаты, вот тут непонятна скорость 115200 не многовато?
22 days later
rc468
Проверил несколько модулей, которые скопились за все время. Неоднократно читал отзывы на али, типа “отличный модуль, ловит спутники в комнате”. Но у меня тут какая-то аномалия, в квартире не ловит вообще ничего, а на балконе, даже когда я ставлю коптер на перила, чтобы модуль торчал наружу - очень слабенько. Хотя если выйти на улицу, то все ловится нормально.
Ну в общем метода была такая: Все модули из магазина, ничем не шитые. Припаиваю очередной модуль, выношу коптер на балкон, жду минут 10, проверяю количество спутников через OSD. Если на балконе поймало хотя бы 4 спутника, значит модуль в принципе рабочий и на улице поймает больше.
Beitian BN-880 - как ни странно, слабенький. 5 спутников с большим трудом.
Beitian BN-280 - от 6 до 8 спутников.
Beitian BN-180 - 8 спутников легко, несмотря на то, что самый малютка.
Neo M8N Mini GPS (голубой корпус) - 6 с трудом.
Mini AP GPS - 4 спутника.
Какая-то красная плата с Neo 6M и малюсенькой керамической антенной, присоединенной на кабеле с U.FL разъемом - ожидаемо 0 спутников. В отзывах когда-то все писали о том, какой это чудесный и прекрасный модуль.
Наконец еще один безымянный M8N - раньше ловил 6 спутников в комнате на подоконнике, что вообще чудо. Но умер вместе с последним омнибусом. Хочу попробовать купить еще раз.
В общем, BN-180 - отличный. Но без компаса. (Апдейт: в комнате на подоконнике словил 4 спутника)
Serjio_S
rc468:
ИМХО конечно, но весьма некорректный тест.
rc468
Serjio_S:
Я понимаю, что некорректный. Но вот есть два модуля, один ловит спутников в два раза больше, чем другой. А третий не ловит вообще. Какой вывод можно сделать?
arb
Serjio_S:
Поддерживаю. Вот если сделать хотя-бы кругов 3-5 таких замеров с отбросом выбросов , тогда еще можно говорить о показаниях. А так это случайные показания и если сделать по новой, то все может поменяться.
Сколько сам делал , вечно разброс.
rc468
arb:
Ну так как все эти модули (кроме красного, который словил 0) ранее использовались, я могу подтвердить, что у них в целом вот такая ситуация.
То есть те, которые ловят больше - они всегда ловили больше.
И если на балконе больше - то и на улице больше.
arb:
Хорошо, проверю еще 😃
Citrin
BN-880 нормально видит до 20 спутников. Обычно в среднем 16-18.
rc468
Citrin:
В поле - да. На балконе у меня почему-то все модули ловят очень неохотно. В квартире вообще глухо. Но меня порадовал маленький BN-180. Именно потому что маленький. Думаю, буду его использовать с внешним компасом.
macrokernel
Поделитесь потом результатами, где расположены GPS и компас, как это всё работает с наводками от прочего оборудования. Надоела эта палка с GPS, которую надо складывать-раскладывать.
rc468
macrokernel:
Думаю, палки все ж не избежать. Но есть варианты, например, такие hz.aliexpress.com/item/GPS/32833833748.html
Она не складная, но низенькая. С такой у меня все отлично летало.
И еще есть такие же стойки, но поменьше и потоньше, для более мелких модулей. Может, по ссылке они и есть, трудно понять.
macrokernel:
У меня есть опыт с голубым мини-гпс с встроенным компасом. Я его лепил просто на скотч по центру на раме Q260. При первом взлете коптер начало унитазить, но потом он как-то сам выровнялся и стал нормально висеть и летать. Не могу сказать, что схема надежная, но в тот день все работало. Я отлетал метров на 400 и возвращался назад на гпс. Для надежности все-таки надо добавить ту железную мини-стойку гпс. Или попробовать, что будет, если от этой стойки взять только блинчик с бортиками.
ufk
macrokernel:
Модуль гпс + модуль магнитометра на омедненном текстолите… можно заземлить текстолит омедненный, я пробовал но разницы не увидел…
А внутри корпуса(через 2 омедненные пластины внизу) не только проводка но и регуляторы… проблем никаких нет, все прекрасно работает… уже много лет не использую штангу…
Пс железо - пиксхавк, модулть гпс и магнитометра любой, тестировал много всего в такой конфигурации и со стойкой, и с компасмот и без… разницы нет.
А, да, еще момент, стоит избегать металлических деталей рядом с магнитометрами и т.д. весь верхний этаж где установлен гпс\магнитометры имеет только нейлоновые винты\стойки… а ну и естественно следует избегать различных излучающих устройств "на одном этаже\параллельно или выше"с гпс… вот и все, и тогда стойки не нужны и можно сделать так:
romangorchakov
ufk:
То есть, получается, под компасом медь и он нормально работает? Слышал, что ему (компасу) нужна магнитная связь с землей, а выходит, вовсе и не нужна? Круууутоооооооо тоже так хочу
ufk
romangorchakov:
Медь никакого негативного эффекта не оказывает, модуль магнитометра стоит естественно на нейлоновых стойках примерно в сантиметре от пластины.
Да, предвосхищая возможные вопросы, я не использую магнитометры с модуля\лей гпс так как с точки зрения отказоустойчивости не люблю модули с общим питанием(от одного стабилизатора) гпс и магнитометра, как на данном модуле(обычно я использую 2 гпс в режиме blend и 2 независимых модуля магнитометра)… в данный момент только один модуль гпс и один внешний магнитометр по причине различных не связанных с данным вопросом экспериментов …
rc468
ufk:
это пикс так умеет?
bumer520
Всем доброго дня! приехал модуль мини ublox neo-m8n-0-01.чип компаса стоит DB 5883 7008, подключил к полётному контроллеру obnibus f4,жпс работает, а компас нет,вычитал в инете что нужно подпаять резисторы на 1к,всё равно не работает,
Вопрос как проверить компас ,рабочий или нет.
bumer520
Где можно посмотреть новые прошивки для модуля ublox m8n
rc468
Serjio_S:
Вероятно, вы правы.
Сегодня поставил BN-880, поехал на площадку под открытым небом. На площадке с ОГРОМНЫМ трудом словил 6 спутников. То есть буквально, там моргало 5-6 и я успел заармить коптер в тот момент, когда было 6. Удержание позиции было совсем никакое, так что даже не пытался.
Приехал домой, поставил коптер на балкон с тем же самым BN-880 - словил 8 спутников (раньше было 5).
Поставил BN-180, который до этого ловил 8 - сейчас с трудом поймал 4.
Ситуация сложилась прямо противоположная. Хрен знает что.
Serjio_S
А может просто ЧМ? И работают службы…
alex0015
Привет
проблема такая
на подоконнике спутники ловит но наверху GPS не загорается
BN-220 GPS+Antenna datasheet
что делать?
