GPS-приемники для квадрокоптеров
Никто не знает, какой компас стоит в гпс-модуле от MJX Bugs 5W? Можно ли его подсунуть к айнаву?
banggood.com/MJX-Bugs-5-W-B5W-RC-Quadcopter-Spare-…
а в чем смысл, если BN880 - заведомо рабочий вариант за ту же цену, а это - запчасть от китайской игрушки?
BN880 - отличный вариант, но все-таки не за ту же цену, а почти в 2 раза больше. Меня удивила именно дешевизна модуля с компасом, продается он вот тут: xt-xinte.com/MJX-GPS-Module-for-B5W-Bugs-5W-RC-Qua…, но если компас не опознается, то все будет зря.
то можно взять чип HMC5883 и передуть … если дома нет фена , то можно обратиться в ближайший ларёк по ремонту мобилы , такая операция там не вызывает никаких затруднений …
спасибо 😃 но так тоже уже сложно. В принципе в 10 долларов можно уложиться, если взять отдельно гпс и внешний компас.
и внешний компас.
с этим тоже нужно осторожнее … перед покупкой уточнять у продавца что это именно HMC5883L а не что то другое (типа совместимое) …
год назад пытался купить лотом десяток компасов готовых на али , так отвалилось 4 заказа подряд (продавцы просто не высылали товар и давали левые трэки ) , пришлось самому паять (благо было что и куда) …
да, хотел бы, хотябы в режиме эмуляции или сильной задержки
Сегодня разговаривал с руководителем службы в ведении которой находится сеть референсных БС и провентилировал этот вопрос.
Да, доступ к RTK дают бесплатно. Вся информация и как это сделать здесь - www.admin.tomsk.ru/pgs/2rp
От вас это далеко но если как то будет полезно - интересно узнать что получится.
Данные БС много лет использует Геоскан на аутсорсе
данные нужны только для тестов железа, точность не нужна, спасибо
Доброго здравия, коллеги по увлечению… Заинтересовала меня возможность (пусть и теоретическая) установить на коптер RTK, базовые станции в Питере есть(опустим вопрос абонентской платы), давно и успешно работают, получается нужен только ровер. Подойдёт ли к примеру такой , что еще потребуется чтоб подружить их с ПК Pixhawk?
Коллеги!
Такой вопрос…
Модуль BN-800. Через U-center изменяю скорость порта с дефолтной на 38400, частоту обсчета и передачи строк в 5 гц, выбираю для передачи только две строки, сохраняю в модуль ( все 4-ре типа памяти)…
На следующий день включаю…
Скорость порта, частота обновления возвращаются на дефолтные- 9600 и 1 гц.
А количество строк как задавал остаются- то есть две, а не несколько ( 5 штоль идет по дефолту?)
Как такое может быть?
Почему часть настроек сохраняется, а часть возвращается в дефолтные?
Как такое может быть? Почему часть настроек сохраняется, а часть возвращается в дефолтные?
записываете только в энергозависимую память,
при записи конфигурации укажите втч спиайфлешь
Пишу во все области памяти, хотя и предполагаю что в наличии только энергозависимая, китайцы- мать их… ЕЕ и хватает на несколько часов, а вот за ночь сбрасывается… Экран не снимал еще, не смотрел что под ним.
Но это то понятно…
Непонятно почему в этом случае набор мессаг что я задал- сохраняется, а не сбрасывается на дефолтный набор…
Как это- это сохраню, а это нет???
Упс… минутку, не тот скрин вставил…
Исправил-
может отсутствовать микруха или быть непропай по микросхеме спиай флеши
на вид это достаточно крупная 8 ногая микруха в корпусе soic-8
В смысле?
Из за непропая часть конфига сохраняется, а часть нет? Я умом этого не могу понять…
обычно если батарейка садится то сбрасываются все настройки из оперативной памяти
поэтому обозначенное вами поведение странно
эксперимента ради при отключенном питании попробуйте на несколько секунд замкнуть контакты встроенной в модуль батарейки
Завтра попробую. У меня два модуля разных сейчас на улице в мороз на сравнение работают.
yadi.sk/i/hw5SJA5ZUuq3bQ
Типа при понижении напряжения инфа не вся сразу теряется, может по частям?
да, я об этом подумал, может там просто несколько блоков с чексуммой
Что вспомнил еще!!
Я на этом модуле набор мессаг с дефолтного поменял еще год назад. С того времени модуль в коробке валялся. Достал вчера. Изменил частоту обновления и скорость порта…
То есть набор мессаг на дефолтный набор за год не сбросился!! Как был мной задан год назад из двух строк
$GNVTG и $GNGGA, так и остался.
А скорость порта и частота обновления- за ночь сбрасываются без питания.
Пробовал сбрасывать полностью на дефолтный.
Все ворачивается в дефолт, набор мессаг, скорость…
До конца есть не понятые вопросы.
Как сохраняется конфиг в U-center?
Есть три варианта-
- Кнопка Send в Configure rates
yadi.sk/i/RygrsurlR36S2Q
( Я понимаю что это сохранение в какую то текущую память?) - Кнопка Send в Configure-Configuration
yadi.sk/i/tUwWahLjtzZCag
( сохранение во все указанные памяти?) - Вкладка Receiver-Action-Save Config
yadi.sk/i/Vf4Pp3NkrN0_pA
( дублирование пункта 2 ?? или нет?)
Кроме того не совсем понятен значок “замок” , к примеру как в скрине 2.
Сохранение конфигурации только если замок был открыт?
Кто-нибудь имел опыт с модулем Topgnss GG-1802? Похоже, что это самый дешёвый модуль на 8-ом Ublox - $6.5. Компаса нет, но очень компактный размер. Отзывы на Али исключительно положительные.
опыт с модулем
Думаю это одна из копий (или очень похожие модели) BN-180…
Флэша в нем тоже походу нет.
Я так думаю, что фиг с ним, с флэшем, если GPS на модель ставить,то полётник всё равно его настроит как надо, учитывая цену модуля, конечно.
ru.aliexpress.com/item/…/32956900981.html
Вот еще дешевый появился, по акции был по 260 руб.
Спасибо, флэш есть, если верить описанию, и крепёжные отверстия могут пригодиться в некоторых случаях.
По той же цене BN-220, флеш 4м заявлена.
ru.aliexpress.com/item/…/32797180193.html
U-center тут не востребован? У всех теперь конфигурирует полетный контроллер?
До кучи: BS-280, $5.5, флэш заявлен: www.aliexpress.com/item/…/32796960373.html
Айнав и Арду умеют настраивать GPS. Я уже не помню, когда последний раз запускал U-Center.
