GPS-приемники для квадрокоптеров
А на квадрике эту дельту вычитать из текущих координат рабочего приемника. То есть если оба приемника принимают одинаковый сигнал с одинаковой помехой, то стационарный приемник будет давать вычисленную помеху и по ней корректируем показания рабочего приемника? Если это так, то реально получить неплохое увеличение точности. Или я ошибаюсь?
давно такой метод используется, называется дифф. гпс поогуглите по этим словам
Это если оба приёмника одинаково плывут.
Ну и возникает вопрос быстрой и надёжной передачи показаний стационарного приёмника на борт. В общем вопросы для решения есть.
Вот это и надо проверить. Придется покупать еще один ГПС. А скорость “уплывания” достаточно медленная и если к данным после корректировки применить еще и фильтрацию, то возможно получится относительная точность в сантиметрах. Ну и на счет передачи на борт. Я сейчас ковыряюсь с другим проектом, в котором нужно определение местоположения управляемого объекта относительно базы. Вот и думаю принимать на базу ГПС с объекта и корректировать их по дельте со стационарной базы.
Спасибо, что подтвердили мои догадки.
Привет всем!) ребят можете помочь? Я не могу… Есть задача для экспедиции нужно собрать квадрик, но должно быть две системы: Глонасс и GPS… Покажите расскижите как? Можноли например к назе или вуконгу добавить к родному ГПС еще и глонассовский модуль? Или нужно использовать другие системы управления? Может есть готовые решения какие-то? Или может кто-то уже собирал? Если есть кто собирал, то при условии что мозг, система стабилизации и спутникового наведения(гпс+глонасс) стабильно и адекватно работаяет - могбы заказать у вас… Вообще в идеале былобы еслиб к назе или вуконгу добавить глонас…) помогите пожалуйста)
К назе или вуконгу добавить ничего нельзя для правильной работы глонасс требуется изменение ПО контроллера а эти контроллеры с закрытым ПО. На гибридных модулях сейчас мало кто летает хотя стабильно работает только мультивий. Однозначного решения вашего вопроса нет.
Тогда какой комплект достаточно стабильный можно собрать, просто на глонасе? Арду+глонасс+компас и бародатчик? Просто нужна система которая будет работать за полярным кругом - там проблемы с гпс сигналом(
За полярным кругом если мне не изменяет точность особо никакая система работать не будет… там даже у глонаса точность снижена. Встречный вопрос у вас опыт в постройке пилотировании есть? Или вы просто в первую попавшуюся тему написали?
Также вы не написали что хотите от системы, что хотите вообще что бы вам помогли построить или просто указали?
Опыт постройки и пилотирования различных мультикоптеров есть, но в основном на назе, вуконге и а2…
В эту тему меня перекинули с вопросом о глонас и гпс…
Если есть какие-то готовые комплектующие, не требующие особой настройки и программирования, то лучше указать, и я сам попробую поковыряться с этими комплектующими, если таковых не существует, то хотел бы что бы мне помогли в постройке люди, которые прошли через подобное и которым не жалко времени и той информации которую они накопили…
От самой системы хочу:
- поддержание всех классических схем расположения моторов
- надежности
- стабильности
- точности позиционирования и стабилизации по спутникам, барометру и компасу, сопоставимыми как минимум с naza v2
Примерно так… Или Вы что-то иное имели ввиду?
Загляните ко мне в дневник почитайте там, систем работающих на глонас ГПС не требующих настройки на данный момент для хобийного сегмента не существует, хотя и не для хоббийного наверно тоже.
В общем без труда совместить пока не совместимое не получится а почему пока глонасс приемники не работают и не поддерживаются этими контроллерами прочитайте на прошлой странице…
О, блин… а мужики-то не знают…
Чета я не слышал что бы мои маркшейдеры жаловались на GPS. Лазают со своими Тримблами по тундре и имеют сантиметровую точность.
Это интересная информация, даже воодушевляющая я бы сказал!) мне ребята, работающие в оборонке упорно утверждали что там очень плохой прием - вот и задался вопросом… Я конечно не могу сказать какой свежести их информация, и ответить за её достоверность так же не могу…
Вобщем постараюсь покопать инфу по пофоду приема гпс все таки поточнее…
кто то мне рассказывал что сантиметровая точность у геодезистов недостижима для нашего применения,
дело даже не в цене и весе аппы а в том что геодезические гпс ставят в точку и нетрогают в течение нескольких часов пока они набирают точность…
хотя может и байка.
но в ublox neo 6 “p” который позиционируется в их линейке как сверхточный - это именно так
На бытовом уровне могу сказать, что обычный планшет Google Nexus 7 FHD (2013) принимает там 20-25 спутников. Фикс при этом по 17-19. Это я самолично и неоднократно видел на своем планшете.
дело даже не в цене и весе аппы а в том что геодезические гпс ставят в точку и не трогают в течение нескольких часов пока они набирают точность…
Не совсем так. Конечно же сантиметровая точность простым приемником недостижима. (она, кстати, недостижима и в самых лучших условиях приема.)
Для такой точности используется дифференциальный метод с использованием наземных станций. У нас в данный момент таких станций 4.
- По сравнению с профессиональными геодезическими системами Тримбл, эти ублоксы просто детские игрушки.
Тоесть, если я правильно понимаю, то в районе например объской губы прием гпс будет нормальный? А еще севернее, в сторону арктики?
То есть, если я правильно понимаю, то в районе например обской губы прием гпс будет нормальный?
Однозначно.
Кстати раз на то пошло а возможно ли у dji-евских контроллеров услить антенну гпса?
Ну настолько сильно севернее я не был. Но насколько я знаю, ледоколы тоже ориентируются по GPS.
Мега спасибо!)
поскольку наконец нашел спеца позвольте уточнить что давно терзает
у медиатеков есть несколько видов фикса если с 2D и 3D SPS - тут все понятно,
что за фикс такой DGPS? такой фикс бывает иногда (правда редко)
это и есть прием данных цифровой коррекции? поскольку у медиатека только одна антенна на жпс диапазон то вряд ли он ловит сигнал кв-укв станций коррекции -
к примеру у меня есть наземный модуль жпс (или кластер модулей) и к примеру я знаю точные координаты точки установки наземных приемников, какое оборудование (приемо-передатчики) нужны чтобы организовать такую локальную станцию диференциальной коррекции?
по вопросу локальной станции коррекции думал тупо передавать на борт по телеметрии разницу по реальной позиции и измеряемой наземым жпс, но прикинув что к чему - решил что такой подход не годится
бортовой и наземный модули будут оперировать различным массивом спутников, у каждого спутника своя ошибка и такая коррекция может быть применима лишь учитывая ошибки каждого из спутников индивидуально либо принудительно синхронизировав список спутников которые используются в вычислении позиции
Увы. Вынужден разочаровать. Я не спец. Сам я плотно с этими системами дела не имею. Просто частенько общаюсь с маркшейдерами и из-за природной любознательности надоедаю им вопросами. 8)
Ну и учавствовал в вводе в эксплуатацию этих наземных станций (по сути это простые компы с приемниками, которые круглосуточно пишут сигнал со спутников).
А вот в математике этой дифференциальной нифига не разбираюсь. Наталкивался как-то на форум где народ заморачивался такими вещами. Особо не вникал, запомнил только то, что в реальном времени эти расчеты не выполняются.
Там пишут сигнал в течении какого-то времени, потом еще что-то скачивают с какого-то специализированного сайта поправочные данные и уже потом спец. программа все это обсчитывает.
Наверно можно сделать транскодер, на той же atmega, благо интерфейс последовательный.
Не думали в эту сторону?
А можете расскахать о том что это и как это сделать? Я в этом плене нуб полный…
Можно но человек спрашивал именно без гемороя))))) Но я просто не заметил что бы кто то парился с наза гпс, летают люди и летают))))
Да и для того что бы сделать это устройство нужно знать в каком формате встроенный блох выдает команды в ублоксовском или обычном NMEA. Да и смысл такого девайса? По последним отзывам назы только падают…
Можно но человек спрашивал именно без гемороя))))) Но я просто не заметил что бы кто то парился с наза гпс, летают люди и летают)))) Да и для того что бы сделать это устройство нужно знать в каком формате встроенный блох выдает команды в ублоксовском или обычном NMEA. Да и смысл такого девайса? По последним отзывам назы только падают…
если не ошибаюсь там к адаптирующему чипу подключаются и жпс по сериалу и компас по i2c а на автопилот все гонится по единой шине (скорее всего i2с)
да именно так но помоему там не I2C хотя могу и ошибаться. НО конечно можно сделать наза гпс крутым но геморно)
