GPS-приемники для квадрокоптеров
У назы все идет по CAN шине. Протокол вскрыли, у меня миним осд отлично с ним работает. Если речь об этом.
А можете расскахать о том что это и как это сделать? Я в этом плене нуб полный…
Это лишь идея, принципиальных сложностей не вижу. Лично мне это пока не актуально.
Смысл простой, от GPS/Glanas получаем строку, парсим, перекодируем, выдаём в нужном виде.
Хыыыыыы чет почитал я даташитик и вот что увидел:
Note:
- When only GPS is fix or no fix, will output $GPRMC / $GPGLL / $GPGSA.
- When GPS + GLONASS is fix, will output $ GNRMC / $GNGLL /$GNGSA.
Хы это получается я зря себе и другим мозг выносил)))) Оказывается пакетов $GPGGA и $GPVTG это не касается в гибридном режиме эти пакеты не видоизменяются в формат GN.
Завтра с утреца пойду испытаю))))) Внимательностью я особой не отличаюсь))))
Давно мучает вопрос
на сколько отличаются приёмники Turnigy Нео-6M и
Quanum LEA-6H стоит ли переплачивать в 2 раза ?
сравнить не могу. купил сразу LEA6h. 3dfix ловится внутри дома в полуметре от окна 😃 в поле где то 20-30 сек до 3дфикса.
В леа производитель обещает точность до 2.5 метров+есть возможность обновления.В леа радиус точности не указан,+
На практике,точнее по ощущению,леа и вправду держит точку более уверено,у друга нео у меня леа,оба висели в лотере в течении 5-7 минут,и его был более дерганый.
Как не странно HDOP в моем логе было 3 у друга 1.5 ,количество спутников одинаково,так .что HDOP HDOPу рознь.
При покупки стоит обратить внимание, стоит ли между антенной и приемником жпса стоит фильтр(с ходу не скажу но вродеLPF+HPF) ,убирает помехи,короче стоит,чтоб он был.
Например в этой сборке я фильтра не вижу
А здесь вроде есть
Разница между ними 4 доллара,а проблем меньше.
Еще заметил.На серьезных китайских контор на фото, обращают внимание на цифры с правой стороны под штрих кодом,например на первом фото 3/18,на втором 3/50,вроде 3/50 это хорошо.Так что леа лее тоже рознь.
П.С. мой второй.
Обновил прошивку
А что для этого нужно какой програматор и софт. Тоже хочу попробовать прошить. Возрасла ли скорость старта?
Да вроде ничего сложного не надо.
tx-rx FTDI
Софт www.u-blox.com/images/…/u-centersetup_v8.10.zip
Прошивка u-blox.com/…/EXT_G60_LEA-6N.6bd417c8340b41af84cf0c…
Стартовать вроде начал быстрее,а точность вроде упала,ну это тест с окна,что совсем не факт.
А вот спутники с другими флагами начал видеть,это да,раньше только американский флаг светился😈.
Робби - антисемит?
У Робби просто GPS neo версии))))) и прошивка ему не подойдет вот и злится))))
Посмотрел, чет выпускать модули на LEA-6H вообще трудозатратно и дорого… один модуль только в районе 50$ если отдельно брать…
скорее всего это дата производства
13й год и 18я и 50я недели
Обновил прошивку своего жпса LEA6h до V1.00. все прошло с шаломом,теперь он видит QZSS,что днем прибавляет еще 3 спутника,и увеличивает точность .
Глонас не запускал.
На страничке с прошивками пишется что требуется глонасс антенна для этого
(1) Requires GLONASS Antenna
У вас как я понял со штатной все заработало?
Ловить все равно будет, только хуже.
подскажите, в “круглом” приемнике антенна указана 25х25х2, в более обычном квадратном - 25х25х4
ну и в целом в первом плата должна быть меньше размером
влияет ли это как-то на качество работы в реальном использовании?
Не видит глонас, только японцев и жпс,походу или LPF-HPF филтр все частоты глонаса срезал,или прошивка не до конца собрана.
Блин с мтк3333 косяк выходит ,вчера пошел на почту а у них забастовка,мол мало им платят,и вообще работы много,короче уже второй день весь израиль полностью без почты.
В нашем раене средняя зарплата почтальена если перевести на рубли 60.000-90.000 рублей.
предложи руководству наших почтальонов пригласить, а их к нам отправить)))))))
Друзья , коллеги… я просто уже в отчаянии… купил GPS модуль NEO-6M (banned link не реклама) пытался все сделать по инструкции multiwiifaq.ts9.ru/gps-ublox.html , в итоге при подключении на окне ловил спутников 10, подключил в АIO (banned link не реклама) спутники видит но как то странно, в поле тоесть через секунду нету, снова есть и снова нету, на модуле мигает 3D фикс, коптер позицию пытался удержать один раз дернулся в сторону точки и все поплыл сам собой.
при попытке сохранить значения 100 , 10 . 2 . 5 . он сбрасывает на 1000 10 1 10 .
Ветку читал с 11 странице, там упоминали о проблеме, но решения я там не нашел" очень прошу помогите, или тыкните носом , уже просто отчаялся…
Мужики, у кого есть GPS приемник первой версии от Дмитрия(omegaprime)? Какая распиновка разъема (где TX&RX) и каковы начальные настройки порта?
Разобрался.
возникло предположение что батарейка фуфло… но нет мультиметром промерял на ней 2.53 v на ножках, контакт есть, но все равно не сохраняет настройки может есть какая то хитрость?
а какая маркировка на батарейке?
я не думал что это важно, маленькая как в наручных часах
Вот для тех у кого приемники на МТК 3333 команды для управления поиском спутников. Можно включать отдельно поиск глонасс, а можно гпс, или все вместе.
Packet Type: 353 PMTK_API_SET_GNSS_SEARCH_MODE
Support Chip Type:
MT3333
Packet Meaning:
This command is used to configure the receive to start searching of which satellite system
Data Field:
PMTK353,GPS_Enabled,GLONASS_Enabled
GPS_Enabled: ‘0’=disable (DO NOT search GPS satellite)
‘1’ or non-ZERO value=search GPS satellite
GLONASS_Enabled: ‘0’=disable (DO NOT search GLONASSsatellite)
‘1’ or non-ZERO value=search GLONASS satellite
Example:
$PMTK353,0,1*36<CR><LF> Search GLONASS satellite only
$PMTK353,1,0*36<CR><LF> Search GPS satellite only
$PMTK353,1,1*37<CR><LF> Search GPS and GLONASS satellite only
Команды в примере пробовал, работают. Ввести команду можно через терминал ардуино, предварительно настроив его на нужну. скорость и номер порта, Так же не забываем что данные настройки действительны только пока заряжен ионистор.
я к тому, что может у нее 3.3В должно быть и 2.5 уже мало
