GPS-приемники для квадрокоптеров
Rabbit_Fly
men68:
И это не A-GPS, даже без доступа к Инету. А ублокс тупит.
а NEO-M8N пробовали???
men68
Rabbit_Fly:
Нет, только NEO-6. Но простой MTK 3329 почему-то работает гораздо лучше. Может такой экземпляр попался.
NetWood
Панда_Бутина:
Ublox NEO-7M GPS Module 10Hz with Compass for APM Flight Controller с гудлака. Придет APM прикручу
С каким он разъемом для ARM? Думаю подключать к MiniAPM. В нем один разъем 6 контактов сразу с компасом, тогда надо брать этот для Pixhawk и колхозить слегка.
alexeykozin
men68:
слабо верится,
у меня сотня штук их прошла разных производителей
3339 или 3333 получше чипсеты, с хорошей антеной сделают юблокс по всем показателям
gorbln
alexeykozin:
Кроме компактности протокола 😉
Sir_Alex
gorbln:
Так у MTK то же есть бинарный протокол… или речь не об этом?
gorbln
Sir_Alex:
Хм, действительно… Не знал.
Rabbit_Fly
alexeykozin:
расскажите мне тогда по каким показателям лн тогда сделает NEO-M8N ???
Antarius
А чего ему не работать -то, nmea отдавать умеет, а нам больше ничего и не надо. www.origingps.com/?cat=32
Правда agps не во всех модулях у них есть.
ARXITEKTOR
В продолжении про GPS MICRO HORNET (ORG1410) 10*10*5,8 мм вес 2,5 гр.
Стоимость здесь по прайсу 32 евро.
хорошо бы узнать шлют ли частным лицам. и можно ли заставить работать с ARM
Судя по описанию на него надо лиши подать питание и никаких доп компонентов не нужно.
конечно по весу он не самый маленький.
spelik
Друзья помогите! При не очень удачной посадке квадрика 😦 Сломал GPS приемник. А точнее в нем отлетел один элемент ( и естественно потерялся), по фоткам похож на резистор.
На фотографии обозначен стрелочкой (расположен рядом с разъемом с правой стороны). Покопал в инете, но схемы модуля не нашел, может у кого есть схема или кто может на иправном модуле разглядеть номинал или замерить …
serenya
http://cdn6.parkflyer_.ru/static/files/user_klopatin/diarfly.ru/upload/iblock/a29/a2979952c22a2a883631720f05bce031.jpg
Судя по фотке это либо конденсатор либо дроссель. Прозвоните дорожку с нижней обкладки, если на землю - значит кондер, иначе - дроссель. Кондер можно 0,1-1мкФ, вместо дросселя - перемычку.
Как всегда ссылки порезались, картинка на паркфлаере. В адресе сайта уберите нижний пробел после “паркфлаер”
Yden
spelik:
Друзья помогите!
скорее всего это кондёр, любой мелкий думаю подойдёт
gorbln
Yden:
Не соглашусь. Элемент включен последовательно с предохранителем в разрыв линии питания. Кондёры так не включают =) Действительно, больше похоже на дроссель. Только странно, что такую мелкую деталь включили до защитного диода. При переплюсовке, кмк, этот дроссель сгорит быстрее, чем предохранитель =)
Yden
gorbln:
большую фотку не посмотрел из-за карявой ссылки, а по маленькой не видно было, сейчас посмотрел скорее всего это действительно дросселёк
т.е можно впаять перемычку и посмотреть оживёт ли GPS
Duglas
spelik:
Схема типичная для нео 6
spelik
Не емкость точно… Посидел, “покурил” над платой … Элемент на входе стабилизатора 3,3V … Так что скорее всего дроссель… При установке перемычки вместо него, модуль запустился, не успел проверить фиксацию спутников (не хватило времени, завтра проверю) Спасибо Сергею Соловьеву за “наводку”. Спасибо Саше Иванову за схему, к сожалению данного элемента на ней нет… И всем остальным, кто откликнулся, тоже спасибо!
Borisovich
Гуру, есть ли аналогичный чип с такой же распиновкой но с поддержкой Глонас?
Или просто в лоб перепаять не получится, микропрограмму еще нужно менять?
gena_g
Borisovich:
Чип есть , а на счет программы не знаю. Надо и антенну менять
Borisovich
gena_g:
Спасибо, уже что-то, по прошивке ответит кто?
mataor
нифига не выйдет - можете у омегапрайма спросить - там общение по ЮСБ и с конкретным приемником
Borisovich
С чипами проясняется, с прошивкой, есть соображения?
