GPS-приемники для квадрокоптеров
прошивок на 7N
не могу заставить UBLOX neo 6m запомнить настройки через U-center/
Внешняя i2c флешка и батрейка имееются.
после отключения питания все снова возвращается к дефолту.
Куда копать? что делаю не так?
Парни, человеку дайте тупо ссылку на решение проблемы, хватит буянить
загрузить макрос и по очереди тыкнуть по всем командам
прошивок на 7N
Собственно может не углядел или не дочитал так что не бейте сразу но…
Есть вот такой вот гпс (Neo-7N) купленный на ebay.Пока едет Pixhawck решил я его подключить через FTDI и вот что я узрел.(см. выделенное красным).
И где же GLONASS???
И да, вот что написано у продовца в описалове
The Rom of the GPS is fixed,cannot be flash,please do not change it,we already set it well for use.
версию чипа можно выбрать в настройках)
Глонасс в 7N условно есть, но им по-сути нельзя пользоваться.
Почему написано что нельзя прошить- вот это не понятно. Тоже хотел бы узнать…
Ну если производитель заявляет что можно, то логически есть 2 варианта:
-продавец ошибается
-чип не оригинальный (поддельный, перемаркированный и пр.)
Глонасс есть вполне конкретно. Пользоваться им можно. Только в документации на чипсет вполне прозрачно написано - либо то, либо это.
Use the UBX-CFG-GNSS message to configure the u-blox receiver into the required mode of operation.
either:
• GPS, SBAS (e.g. WAAS, EGNOS, MSAS) and QZSS L1 signals, centred on 1575.42MHz L1 frequency
• GLONASS L1 signals, centred on 1602.00MHz L1 frequency
Покупать Нео-7 особого смысла, в целом нет.
А что же тогда приличного влепить на квадрик???
Вполне достаточно правильного Нео-6M. C фильтром.
www.rctimer.com/product-1165.html
Но если сильно нужен Глонасс (это ничего не даст для улучшения летных характеристик), то либо модуль Омегапрайма, либо Нео-М8N.
Как понять, есть ли фильтр? А то я вот заказал уже
ru.aliexpress.com/item/-/1961494451.html
На картинке видна цепь между антенной и модулем по моей ссылке.
И лучше брать без провода а с впаянной антенной. Зачем лишние потери.
Я думаю, что в целом ну будет у вас на один спутник меньше.
число спутников, сигнал/шум, hdop все условно и второстепенно
на леталках прежде всего надежность, второе точность
Тогда пойдем с другой стороны…😒
На сколько надежен вот этот
ооочень надежен! 😃
Я не знаю, какую надежность имеет в виду Алексей говоря про китайскую ширпотребную электронику. 😮
Только разве в конструктиве - нет разьемов, надежность выше.
ооочень надежен!
Ага, если не считать уплываний точки метров на 50 (примерно тот же период с GPS+ГЛОНАСС) и периодически фигово припаянный конектор (много нервов убил и чуть не убил коптер)
Смайлик в конце ни о чем не говорит??? Это называется ирония. Или я дальше непонятно обьяснил свою точку зрения?
Я только недавно писал - на РЦТаймере лучше ничего не покупать! У них отстойное качество практически всего.
Хотя странно, как раз у меня и коннектор был в порядке, и ничего не уплывало.
Ну значит лучше и ЖПС у них не брать. Просто именно таких модулей больше в продаже не видел.
Я себе поставил такой, и не парюсь:
www.ebay.com/itm/281539575286
я однажды купил все ГПС модули у одного производителя- на чипе МТК, юблокс 6, 7, 8 😁
ВСЕ работали очень по-разному (условно говоря- на подоконнике один ловит 10 спутников, другой 2). Хотя по спецификации отличия минимальны. Менял антенны- никакого результата.
из этого я сделал 2 вывода:
1 ГПС это большое шаманство))
2 единственное разумное объяснение- все чипы подделка и работают как бык поссал
Я к тому, что говорить о надежности можно только если берете модуль у серьезной конторы и есть уверенность что чип оригинальный.
ЕБЭЙ и все эти конторки с мега-бюджетными модулями- есть уверенность в обратном)))
ИМХО естественно.
У меня другая статистика. У меня штук шесть разных Ублоксов-6М. Все работают СОВЕРШЕННО одинаково! 😃
Веселье да и только!
Все свои модули берем только тут никогда не подводили. Да цена не такая как на дешевые китайские, но и работают они подругому.
я тоже думаю, что хватит с меня экспериментов)) в конце концов 100500 модулей мне не нужно, купить пару нормальных и все.
Хотя мне все таки удалось найти 1 вообще хороший модуль и 1 чуть по-хуже, но тоже ничего))
ps модули брал здесь www.drotek.fr/shop/en/144-gps
Я и не утверждаю, что мое предположение правильное)
Но что там дело не чисто- очевидно. У всех бюджетных модулей одинаковые антенны и чипы- от чего ж такой результат?))
Только это “подругому” - никому не нужно. А вот ценник там неадекватный.
Вы там работаете? Такой пиар магазину идет все время.
У меня купленный здесь гпс не сохраняет настройки и компас не работает, хотя и ценник 86 у.е. был.Так теперь и валяется.
Почему бы не вернуть обратно?
Но миф, о превосходстве этих модулей вы разрушили глобально! 😃
