TBS Discovery - квадрики для FPV
без питания все крутится гладко. без заеданий. но вверх постоянно дерг дерг. Вроде как и не страшно, чаще или вперед или вниз, однако когда проверяю или показываю удерживание ровное камеры при тряске это вечно расстраивает.
И то правда - у меня 3 положения настроены - вперед, 45 градусов и 80
[QUOTE=Constantine_f;4893010
Приемник-передатчик для канала видео связи DJI 5.8GHz Video Downlink (Transmitter + [/QUOTE]
Какой мощности видеопередатчик?
А людям без акаунта в фейсбуке просмотр запрещен?
С ютубом у меня плохие отношения за постоянное нарушение авторских прав)
У меня с телефона не открывал, регистрацию просил. С лаптопа открыл
А что за ОСД у Вас? Что то из Циклопов?
Да! Про версия)
Андрей (KLAndy) не поделитесь гейнами назы под 4s батарею?
можно тут покопаться
docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Au16aK6Q-0p0d…
Покопался. Рамы тбс с 9 пропами как у Андрея нету. Поэтому и спрашиваю у Андрея изучив его конфиг в дневнике.
У меня 4с с пропали 9’5, гейны 90 90 130 100 , yaw я вывел на крутилку
Вот на выходных решил подлетнуть, да повыше. Поднялся на
А каким образом штангу закрепили? На родной плате в этом месте болтиков и дырочек нет.
Не понял какую штангу и куда крепил?
При переходе на 4S пока ничего не менял, тестил батареи. Zippy Compact 4S5000 полное разочарование.
Будет погода и время, буду настраивать гейны с помощью “крутилок” на пульте.
А вот, что советут Рафаэль Пиркер (см. вложение):
A у меня сейчас стоят 10-е пропы на 4S:
Basic Pitch 135 Roll 130 Yaw 135 Vertical 150
Attitude Pitch 150 Roll 150
А 10 пропы с 4s это не много для 900kv? У меня 800 kv но с 10 пропами и 4s кальк ругается на превышение мощности на мотор. Правда только на полном газу
Было любопытно попробовать 😃
Летал при +5, сильного нагрева моторов не заметил
В чем разочарование с зиппи? Я покупать пока не стал их, самостоятельно собрал пак 4s из двух зиппи компакт 3s 5000 (взял одну банку и добавил к целому акку) но еще не тестил. Только сегодня собрал
На 10 пропах в сравнении с 9 полетное время увеличилось или уменьшилось?
Купил 6 батарей 4S5000 Zippy Compact
Ни одна из них не берет более 4750 mAh!
Что странно, до этого 3S5000 грузили стабильно 4900, а 3S2700 стабильно 2700mah!
Тестировал на Hyperion EOS 615 Duo3.
Прогнал по 4 цикла с разрядкой сначала до 3,3v, потом еще 3 цикла с разрядкой до 3,2v.
У 4-х вообще сильный разброс по внутреннему сопротивлению, что приведет в любом случае к разбалансу по разрядке.
Заказал дорогущие Thunder Power 4S5000, привезут в середине апреля, попробую, напишу отчет.
Полетное время не сравнивал - пока батареи вызывают большой вопрос.
Штанга для гпс
А какой почтой заказываете липо? У овцы доставка стоит космических цен((
Как нет отверстий? Там их целых 6 в том месте. Там еще металлические красные проставки крепятся (трубочки)
Я думаю, что причина в том что напруга в банках к концу разряда сильно разбегается, разряд останавливается при достижения заданного напряжения одной из банок, когда остальные можно было бы подоить. Проверьте показания балансира. Во всяком случае у меня на EOS 0720i SDUO3 именно так. Хотя вряд ли там оставшиеся все 250мА прячутся.
Естественно разбегается, ведь внутреннее сопротивление сильно разнится. Где-то до 0.1v разбег.
Но, там не наберется все равно 10% 5% емкости.
10% емкости
Всего 5%, а это уже не та цифра для беспокойства 😃
Добавлю пару советов в общую копилку:
- Если винты перед закручиванием были смазаны ThreadLocker’ом (синяя жидкость из фирменного видео по сборке TBS Discovery), то перед откручиванием необходимо нагреть винт паяльником. Иначе его можно сорвать, либо вообще сломать. Я, к примеру, сломал три моторных адаптера при откручивании пропеллеров.
- Если сломался адаптер мотора TBS 900kv (оригинальное название - T-Motors MT2216), то можно конечно заказать оригинальный за 9-10$ (например dronesvision.net/…/1581-tiger-motor-t-motor-m5-cw-…). А можно аналог SunnySky 2216 за 3,78$ с бесплатной доставкой (например www.ebay.com/itm/151093506274). Он полностью подходит. Разница минимальная:
- тоньше примерно на 1мм
- шлиц крепежных винтов не шестигранник, а крестообразный
- отсутствуют выемки на нижней поверхности
Только что ради интереса (просчитать стоимость) положил в корзину 2 батарейки 4500.
Доставку предлагает 3 варианта:
- Registered Air Mail (7-21 days) US$28.00
- EMS Express (7-9 day) US$ 56.20
- UPS Express Saver (1-3 day) US$ 101.10
Всего 5%
да, 5%
Только с новья это, наверное, в первый раз вижу.
Это не оригинальный шлиц саннискай. У меня как раз 2216. Винты шестигранник, выемки есть
Есть шанс нарваться в данном случае на плохие болты которые могут сломаться
Ну может я рано обрадовался. Полетаю, посмотрю.
Но на вид вполне нормальные болты.
