TBS Discovery - квадрики для FPV
fredi
Если посадочные места подходят лучше закрепите на родные болты от родной ступицы. Тут уже поднималась тема про плохие болты
Sergey130978
Не подходят. 😃
Мой неродной адаптер имеет отверстие под конусную головку болта. Родные болты не уходят заподлицо и выпирают.
fredi
Я тут уже давал ссылку где в Москве можно купить родные цанги для тмотор
Ну правда цена конечно больше Ваших. Зато не ждать и оригинал
Sergey130978
Да, я видел Вашу ссылку. Но, к сожалению, уже после того как заказал.
Вообще странная цена в Москве. Дешевле чем у официальных поставщиков.
fredi
Я кстати не использую локер. Затягиваю гайку и сверху обтекатель тоже затягиваю. Как контргайка получается. Тьфу тьфу ни разу не откручивались
Да у них вообще странное ценообразование. Что то дешево, а что то дороже чем у всех.
По поводу цен знаю еще один магазинчик где некоторые вещи у них дешевле чем за бугром. Моторы саннискай например. Ответ простой продают сами китайцы и они видимо напрямую покупают у производителя.
Sergey130978
Я тоже от него теперь отказался.
Обтекатели кончились (выброшены вместе с половинами оси внутри), затянул двумя гайками.
fredi:
Поделитесь, будьте добры. 😃
Kwazimoda
fredi:
В личку написал
Андрей и мне пожта в личку этот магазин. Спасибо.
cyberalex
KLAndy:
Только что ради интереса (просчитать стоимость) положил в корзину 2 батарейки 4500.
Доставку предлагает 3 варианта:
  1. Registered Air Mail (7-21 days) US$28.00
  2. EMS Express (7-9 day) US$ 56.20
  3. UPS Express Saver (1-3 day) US$ вижу.
Какой из доставок пользуетесь?
pinco
Начал собирать TBS Discovery.
Задача: максимум поместить внутрь, а блоков у меня много, т.к. дополнительно к NAZA 2 будет еще iOSDmini c CAN HUB, приемник от аппы, приемник Ground Station, FPV-передатчик и контроллер подвеса. Приемники и передатчик будут сверху рамы, а все остальное - внутри. На FPV антенна будет - клевер. Стоит ли искать варианты для установки ее “головой” вниз или у нее такая направленность поля что это слабо влияет на дальность связи с наземным приемником?
Вот что пока у меня получается: Над Назой установил доп.площадку (она на 4-х винтах М3*20 прижимается к Назе, а на площадке закрепил 2 блока). OSD на нижней пластине рамы рядом с Назой. Правда пришлось назад сместить красные внутренние стойки.
Из недостатков: потерял 2 порта на CAN HUB и один на OSD, но они мне не нужны.
Groza
pinco:
Здравствуйте. У вас , не знаю как правильно назвать, штыречки по центру с помощью которых скрепляется две половинки рамы (красные) прикручены на крайние задние отверстия. С таким расположением у меня , при установки батарейки (zippy compact 5000) она немного вылазила за пределы коптера. Переставил на средние отверстия, теперь как там и была.
pinco
Groza:
Да, я осознанно шел на это, так как при обычном расположении этих стоек у меня не получалось расположить все блоки. В передней части рамы нужно место для расположения мотора поворота подвеса камеры и его контроллера.
Constantine_f
pinco:
С какой целью используете can hub?
Какой у вас приемник аппаратуры ? есть ли на нем S-Bus?
У меня примерно такой же набор за исключением iosd mini, у меня iosd mark II.
У вас перед назой много места, можно туда разместить блок iosd.
Остальное в верх тормашками к верхней пластине рамы или на нее сверху, провода-то не припайные большинства компонентов )
pinco:
dropbox.com/…/Unofficial FPV-TBS Disco Manual V2.0… вот тут очень хорошо написано как что делать с fpv и не только )
pinco
Constantine_f:
Вот такой комплект брал для аппы.
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Перед Назой место оставил потому что там будет расположен мотор поворота подвеса камеры.
В верх тормашки не хотел крепить, чтобы можно было легче собирать и разбирать при необходимости.
Constantine_f
pinco:
С какой целью вы используете can hub? по моим прикидкам он там абсолютно лишний.
cyberalex
fredi:
Как нет отверстий? Там их целых 6 в том месте. Там еще металлические красные проставки крепятся (трубочки)
А, вона чо! На картинке такое ощущение, что штанга дальше стоит. Я гпс при лепил без штанги максимально назад, почти впритык к контактной гребенке и подальше от видепередатчика.
fredi:
Спускался в мануале. Переодически включал ати. В файлсейфе он бы год спускался. Осталось 9.9 после посадки. Не есть гуд. Обычно 10.5 оставляю.
Смотря что Вы хотите получить от сервы. Стабилизацию или управление.
Приемник питается от самой назы
У меня Dji iosd mini. Кол-во мАч не кажет но мне и не надо. Зато никакого гемора. Всё информацию берет с самой назы и ее джипиэс
Попробовал вашему примеру и попробовал спускаться в мануале, у меня из-за веса батареи коптер заваливается назад, боялся что пере вернется и наза выключит двигатели. За счет чего у Вас правильная развесовка?
pinco
Constantine_f:
Я когда брал GS, то решил добавить 30 баксов и взять комплект GS +iOSDmini, в котором еще был и HUB. Была одна идея по использованию дополнительного порта на HUB, но вот чую шо лучше я от нее откажусь , а на освободившееся место поставлю передатчик FPV.
Constantine_f
pinco:
Я когда брал GS, то решил добавить 30 баксов и взять комплект GS +iOSDmini, в котором еще был и HUB. Была одна идея по использованию дополнительного порта на HUB, но вот чую шо лучше я от нее откажусь и на откажусь от него, а на освободившееся место поставлю передатчик FPV.
Отказывайтесь, только лишний вес.
Передатчик FPV лучше ставить как можно дальше от всего прочего электронного добра. Так же ему требуется хорошее охлаждение.
pinco
Constantine_f:
СПАСИБО!
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ МАТЕРИАЛ!
жаль что не на русском;-)
Constantine_f:
Так это электронного добра по всей раме раССбросано;-)
Constantine_f
Народ, подскажите, что это за разъем, где такой взять и как обжать?
Необходимость вызвана тем, что у tbs 59 порядок контактов не совпадает с iOSD Mark II. Ну и нужно туда еще и кабель от Go Pro подпаять.
pinco
Constantine_f:
Нет, не лишний. Туда подсоединяется приемник GroundStation DJI. 😉
fredi
Если я ничего не путаю то его можно подключить в любой кан разъем. А он есть и на iosd mini например. Почему туда подключить нельзя?
Да Игорь все забываю сказать касаемо расположения платы тарота. Вы прикидывали его расположение? Прикидывали с подключенным моторами и датчиком? Я когда роднил подвес и раму столкнулся с проблемой слишком коротких проводов. Особенно от датчика. Именно поэтому плату установил сверху, как можно ближе к подвесу
Constantine_f
pinco:
в любой can разъем, на mini osd есть как раз
