TBS Discovery - квадрики для FPV
Вот такой подвес понравился тем, что при превышении предельного угла наклона/поворота он нормально возвращается в стабилизированное состояние, а вот Тарот отключается на 1-3 секунды.
а у прошки нет такой проблемы?
Пересобрал я тут на днях свой Discovery пока жду новую раму c подвесом и все хорошо заработало.
Но вот беда, умудрился отломить + контакт на батарее, может кто подсказать как это исправить?
Огрызок контакта в какой-то пленке которая очень не хочет отдираться.
Оторвать пленку, убрать ее остатки , взять паяльник и припаять, при этом часто не перегибать контакт, а то и он отвалиться
Вопрос может показаться идиотским…а аккумулятор не загорится/рванет/испортиться от нагрева контакта элемента?
А чет FPV антенны не видно
класс, я тож такую хочу)
tbs с ножками как то не айс(
Главное паяльником не прожечь полимерную оболочку Паяльник надо помощнее, не меньше 60ватт. Если не паяется, то надо будет купить мус для пайки алминияи припой по алюминию.
в грязь не плюхается
в руки сажать нужно
Купил тут на ТБС патч-антеннку
team-blacksheep.com/products/product:111 ,
но оказалось, коннекторы не стыкуются напрямую к FatShark.
Решение нашлось быстро 😃
www.ebay.com/itm/151065817023
в руки сажать нужно
Эту летающую мясорубку сажать в руки я боюсь) он тут один раз уже попробовал на столе взлететь при подключении к компу.
Крышку камеры курсовой, которая лежала рядом, пополам разрезал)
www.ebay.com/itm/151065817023...84.m1439.l2649
Понравилась? Как она сделана, можно самому такую сделать?
Есть поближе где купить)
ё-мое, 2 недели ждал 😁
Сделано аккуратно, как все от TBS. По-моему, не сложно сделать такую же.
Готов дать посмотреть 😃
я такие же поставил, но укоротил их на два нижних сегмента
это позволило передатчик ФПВ разместить в раме и клевер опустить вниз
пока на первых порах так полетаю, а потом решу куда клевер деть
ну и еще их нужно дорабатывать
для провода питания сделать углубление на опорной поверхности правой задней ноги
а вааще говорят шо эти ноги хрупкие и при жесткой посадке лопаются
Спасибо, но посмотреть в ближайшее время у меня не выйдет.
Если не сложно, на словах опишите, пожалуйста, в личку. Может с фоткой хорошей. Куда там центральная жила припаяна, вроде какой-то квадрат просматривается под краской?
Замечательно летает
Сезон для меня открыт. Буду исследовать район.
C 04/11/13 вроде ничего не изменилось. Только камера стоит GO PRO 3+ теперь. Однако было масса доработок.
К слову есть еще 8 болтов купил на HK под подвес вместо шпилек, идеально, как с завода все выглядит и работает. Могу в СПб передать если надо кому.
Жду вот эту деталь, может чего еще даст.
Смотрю на массовым и тотальным переходом людей на 3 ох осевые подвесы и думаю, как у Траппи в голове есть мысли об этом?
Купил 1, 2 и готов купить 3 TBS)))
Смотрю на массовым и тотальным переход людей на 3 ох осевые подвесы и думаю, как у Траппи в голове есть мысли об этом?
придется тогда ноги мастырить…и то, что бы они подъемными были…иначе в 3-й оси смысла нет
к стати, а что за приблуда на фотке?
это демпфер для подвеса
не очень представляю место его установки если честно…
Идея TBS это камера впереди. Их фишка что ли. Все остальные делают под брюшком. Но, вразумительно, как инженер придумать 3 осевой подвес впереди я не могу. Появляется плечо, на котором висит подвес, а это значит будет момент.
вот и я о том же…фишка тбс теряется тогда
внутри
есть фото на сайте
тремя степенями свободы на подвесе еще нужно уметь управлять в полете;-)
Не надо, все автоматом. Тесты Фантома посмотрите, там ребята простые рулят, раз из коробки все само уже летает. Зайдите на форум соседнюю ветку…
Однако с руками и 2 х степенной подвес на TBS снимает хорошо. Я думаю смогу повторить после тренировок все эти тесты, т.к. камера спереди стоит, а это лучше чем в середине.
