TBS Discovery - квадрики для FPV
tiger99
KLAndy:
Картинка во вложении
спасибо…
тут еще “конфуз” возник один…в теме про назу задал вопрос, пришли к мнению, что нужно менять моторы местами, что бы найти причину.
а симптомы такие: в режиме GPS - пытается подвернуть влево…иногда при весении делает почти полный оборот…при полете - тоже подворачивает влево. В ATTI висит ровно без всяких поворотов…и по прямой летит четко…но стоит одновременно пытаться набрать высоту - сразу заходит на круг (микширования каналов в аппе не установлено)
KLAndy
Имулятор и компас откалиброваны?
При висении в режиме GPS просто крутится или “унитазит” (двигается с вращением по кольцу)?
Не совсем также понятно, что такое “…но стоит одновременно пытаться набрать высоту - сразу заходит на круг”…
tiger99
да, все откалибровано, полеты в чистом поле. оба стика вперед - и начинает поворачивать - делает круг. стоит прекратить набрать высоту и восстанавливается прямолинейное движение
просто крутится (без унитаза)
KLAndy
попробуй гейнами поиграться
и вообще, какие гейны стоят сейчас?
tiger99
175/175/50/155 - это последний вариант. до этого 155/155/50/155
KLAndy
Тааак. Roll 50???
Самое главное не спросил - Наза автопилот (если да, какая)?
Моторы какие?
Для начала можно попробовать ролл поставить хотя-бы
tiger99
Моторки 900кв, наза v2, да, roll - 50, что бы плавнее поворачивал
KLAndy
поставь, как в таблице
перестанет крутить
tiger99
KLAndy:
перестанет крутить
о какой таблице речь?
fredi
Андрей Вы наверно про yaw говорите. У меня тоже поворачивал. Увеличил yaw и все стало гуд
Питч должен быть больше ролла по причине того что рама не симметричная
KLAndy
Точно, про Yaw, sorry. Вот, что значит отвечать на айпаде на ходу 😃
tiger99
fredi:
Вот мои гейны. 166/135/131/179/188/176
а моторки какие? и акк?
fredi
Не помню где их нашел, помню только что Траппи выкладывал
Изначально эти гейны под 900kv 9x5 граупнер 4s батарея. Но у меня с 800kv 10x5 граупнер 4s вроде неплохо.
Arseni
Kolovratii:
господа, а у вас по оси поворота такая же шляпа когда резко поворачиваешь?
У меня такая же, если нарушена центровка. Чем она точнее, тем меньше расколбас при резких вращениях. Возможно это не единственная причина.
kreexus
Kolovratii:
Есть такое, Naza M v1. Как-то писал о проблеме в ветке по назе, отвечали, что якобы не точный центр тяжести, надо лучше балансировать + гейны посоветовали подбирать тщательнее… Сам ещё не пробовал, всё как-то времени свободного нет
vshp
Летаю без камеры на борту(только курсовая). Как лучше отбалансировать центр тяжести? Задок с аккумом перевешивает
kreexus
vshp:
Для начала определить центр тяжести рамы (если оригинальная рама от TBS, то он отмечен). А дальше просто передвигать элементную базу ближе\дальше центра тяжести до тех пор, пока он не совпадёт с отметкой на раме. Это как в школе, на лабораторных по физике, весы, плечи и так далее.
В твоём случае, возможно, поможет передвигание аккамулятора ближе к носу. Если некуда, то перенести его на верхнюю\под нижнюю пластины
fredi
Отмечен не центр тяжести, а центр пересечения осей моторов. Центр тяжести на 15 мм ближе к носу относительно этой отметки. На предыдущей странице уже это обсуждали
KLAndy
Центр тяги- он отмечен на пересечении линий осей моторов. А вот центр тяжести нужно определять уже по месту, поставив на квадрокоптер все, что собираешься ставить. Если батарея дает большой уход ЦТ назад, тогда либо менять батарею на другую, меньшую по весу и длине, или навешивать что-то вперед для компенсации.
Kolovratii
kreexus:
на моей гексе с идеальным центром тяжести тож самое, думается мне, что этот эфект у каждой назы)
pilot222
pinco:
А вот тут из коробки на одном регуле оставлены 3 провода, а на остальных - только одни белые.
Так я и знал, что масса (минус) у них общая. Значит можно оставить по одному проводу, а масу в виде экрана и на минус питания
pinco:
для начала можно купить такое чтобы не было жалко разбить, а потом купить “нормальное”😉
Вовремя показали.А чем “такое” отличается от ненормального? Просто цена привлекательна.
pinco
Вот такой подвес понравился тем, что при превышении предельного угла наклона/поворота он нормально возвращается в стабилизированное состояние, а вот Тарот отключается на 1-3 секунды.
www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath…
Вот тестовое видео
FeiYu Tech GoPro G3 Brushless Gimbal Quadcopter Test flight - Flybys.
Вот хороший тест m.youtube.com/watch?v=nPFkFwTgVZg
