TBS Discovery - квадрики для FPV
Кстати, если кому нужен патч от ТБС, у меня есть лишний, могу продать в МСК
а пересыл никак?))
а вот еще вопросик!!! кто и как забирает сигнал для видеопередатчика?
суть такая…стоит на 5.8…поскольку разъем не подходит в ТБСный, то впаял рядом…эффекта ноль (питание и подается - мотор охлаждения крутится)…методом проб и ошибок, подал на видеопередатчик отдельное питание от 3-х баночного 800 мач…и аллилуйя!!! все заработало…вчера начал мастырить туда видео на 1,2…такая же беда от штатного разъема ни работает ( а разъем в ТХ видео как раз подходит в тазъем ТБС, не хочу попытаться не резать его. может кто в курсе в чем прикол? неужели (в чем я оч сомневаюсь) штатная разводка для видеопередатчика не обеспечивает необходимого питания?..тем более что лишний (хоть и маленький) акк + ТХ 5,8 = в три раза тяжелее, чем 1,2ТХ
Да у них только вместе с рамой. А мне только подвес нужен (((
Хорошо а если заказывать? То это где можно сделать? Я даже на родном их сайте не нашел. Может кинете ссылочку на те подвесы, которые на нее встают?))))
Как вариант такой TBS 2-Axis Brushless Gopro Gimbal Camera Mount Set но нужно будет играться с жесткостью демферов, я пока небольшую тряску не победил
To Tiger99.
Алексей, похоже у тебя перемычка по питанию видео стоит на 5 вольт.
Там их 2. Одна на камеру, другая на передатчик.
И какой мощности у тебя передатчик?
Нежелательно, чтобы ток потребления превышал 0,6А
И еще вопросик. На какой связке моторы пропы аккумы она гоняет дольше? Может взять моторы 700кв пропы 12 ? Сейчас у меня есть 900 кв и пропы 9 дюймов…
В течении двух недель придёт пульт и будет первый полёт, ищу кто поможет это сделать… Район Приморский, ул.Парашютная.
Приезжай в выходные на дорогу на Ниссан, там много народу собирается, помогут.
11-12 пропы не встанут на эту раму, или удлинять лучи или летать на 10 пропах
Только без моторов и Платы управления
Неясно, в чем задача. Если на TBS поставить подвес от Pro то это безумие. Тушка это и есть плата управления) На какую раму?
To Tiger99.
перемычка стоит на 12, как и должно в общем то
передатчик 0,5 вт
А полный набор можно купить? Или где взять моторы и плату?
Есть TBS есть TBS Pro, один без подвеса, другой с ним. Разница почти в 10 раз.
От себя советую покупать сразу качественные вещи, т.е. комплект, а не дорабатывать имеющиеся, т.к. пока опыта нет, итог будет хуже оригинала.
Очень странно, все должно работать!
а на вложенной картинке перемычка на 5 в?
Изначально так идет, на 5 вольт. Потом сам перепаиваешь, как нужно.
Там на картинке написано, что нужно перепаять перемычку…
видимо вся засада в питании…хотя измерял - 12 в…
Не в теме, но советую купить такое
Все мы растем, но теперь это можно зафиксировать по времени.
Задача получать отстабилизированное красивое ровное видео. Крутить камерой в разные стороны. Сразу не было возможности купить с подвесом. А сейчас считаю дорос и до записи видео))) возможно у тбс купить подвес или это только сторонние производители? Какие есть варианты?
я вот думаю, там же установлено что-то, что понижает напряжение с 14 до 12? может ОНО чудит?
Может чудить, если ток более 600 ма
имеется ввиду ток, потребляемый передатчиком?
Да. Срабатывает термозащита и отключается кратковременно все, включая Назу. Последствия катастрофичные.
TBS рекомендует вообще, например, ImmersionRC 600, подключать напрямую на +/- платы.
Либо можно подключить через внешний Бек
Включите тестер и передатчик. Падеж он сразу проявится. Сейчас перед выбором тоже как запитать передатчик с Range Video на 0,8Вт. Хотя все говорят, что он не больше 0,5ВТ, видимо придется от платы брать. Но там 4 S , т е придется что то включать еще.
TBS рекомендует вообще, например, ImmersionRC 600, подключать напрямую на +/- платы.Либо можно подключить через внешний Бек
А разве питание Назы не напрямую от акка идет?
