TBS Discovery - квадрики для FPV
Включите тестер и передатчик
взял тестер. по вольтажу претензий нет, но когда силу тока начинаю измерять, то подвес (!!!) начинает дергать и крутить…так должно быть? и при чем тут подвес вообще?
Я имел в виду измерить вольтаж при включенном видеопередатчике. Чтобы просадку если есть поймать. Т е снимать напряжение на входе видеопередатчика, если Вы говорите , что проблема с этим.
А разве питание Назы не напрямую от акка идет?
Как-то в конце прошлого лета на fpvlab.com в разделе TBS Travis Harris поднял большую волну по этому поводу…
fpvlab.com/forums/showthread.php?17304-The-TBS-DIS…
Сегодня перелопатил там кучу информации и нашел ответ Trappy, что сброс по питанию при срабатывании защиты Core не влияет на работу контроллера. Так, что ты прав.
А что касается подключения мощного передатчика, он же у тебя на 4S, в чем проблема подключения его напрямую на +/- платы?
Или через UBEC, о чем я уже писал. Но от них часто идут помехи на тот же видеотракт.
Я недавно получил с ХК hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
но, нет времени его тестить 😃
а пересыл никак?))
Пересылом заниматься особенно нету времени, только если ЕМСом. А он рублей +500 к цене будет. Если устраивает - пишите.
Подскажите, пожалуйста, под 900кв моторы и 9 пропы (надеюсь скоро куплю 10) какие лучше использовать акки ?
5000ma 4s
Ну передатчик то на 12 В . А там 4 S- Придется что то для питания ставить.
Ставьте 3s тогда !!!
ПомнитЦЦа тут обсуждался вопрос подбора валов на стоковые T-Motor 900KV сменного ремкомплекта валов под пропы. Кто что нашел по вменяемым ценам? Подумываю купить на случай если сверну им “головы”(((
5000ma 4s
А время полета у вас сколько получается?
На сколько меньше оно будет если взять трехбаночную?
об этом же речь?
писал ведь о таком варианте не раз
лично у меня на 4500 4s примерно 13 минут это с учетом, что на проху зарядка еще идет
А каким образом зарядку реализовал?
www.ebay.com/itm/…/390783182359
с помощью такого кабеля, только не забываем, что прохе надо 5v
Народ а пропы от dji f450 10 дюймов подойдут на 900 кв движки для овцы? Или лучше оригинал 10 и 5 брать?
Да подайдут
www.ebay.com/itm/Tarot-TL68A1...item5afc7e2617
а камера black? а то инфа была что black не заряжается от кабеля, silver white заряжается
а камера black?
да, все прекрасно заряжается)
Имею проблему, помогите понять причину.
Рама оригинал (не PRO), двигатели Sunnysky 2216 800 об/в, пропы - 10*4,7 APC, регули - Мистери Блюсериес перепрошитые, аккум - 5000 3s, Naza M Lite. Масса аппарата - 1540 гр.
Проблема с поворотом по yaw, если поворачивать плавно - то все красиво, но если резко повернуть, то его начинает кидать, как какая-то раскачка. По pith и roll замечаний нет. Пиды крутил, помогает очень незначительно. Подбрасывал батарею поменьше (2200 3s), менял пропы на 10*3,8, результат не меняется.
Что можно предпринять?
тут выше писали про такую проблему
ничего, это не проблема а конструктив (касается всех многомоторников кроме трикоптера) и ничего с этим не поделать и не важно наза это или еще какой контроллер …
так что господа…меньше резких движений))
Что-то таких выкрутасов я больше нигде не видел, ни на КК2.0, ни на АПМ. Это какая-то проблема в назе, т.к. у меня на назе есть еще f550, там тоже есть такое явление, но не так выражено.
У меня точно так же поворачивает, как у вас на видео, но я все таки считаю это не нормально.
на моей назовской гексе тож самое
однозначно
