TBS Discovery - квадрики для FPV
brusse
Сейчас подкинул другие двигатели -DJI 2212 980 об/в и пропы 10*3,8. Эффект сильно уменьшился, но все равно немного остался.
DiscoMan
brusse:
Проблема с поворотом по yaw, если поворачивать плавно - то все красиво, но если резко повернуть, то его начинает кидать, как какая-то раскачка.
Несоответствие центра тяжести и центра тяги. Лучше балансируйте квадрик. На дискавери это делается смещением батареи в направлении перед-зад. Проверьте размещение остальных комплектующих, возможно еще есть дисбаланс в перпендикулярном направлении. Ну, и гейны еще возможно выставлены неправильно. Гейны крутите, когда добьетесь близкого к идеальному баланса квадрика.
brusse
DiscoMan:
Соответствует, проверял несколько раз, даже сдвигал центр масс вперед от нужного, но эффект полностью не устранился. Буду подбирать более тщательно ПИДы.
Вообще, сейчас полетал, не сильно то и заметно при энергичном полете. И заметил, что этот эффект образуется только в начале и конце разворота, т.е. если отклонить резко стик руддера, то вначале разворота квадрик подбрасывает задню часть, после кружиться идеально, затем при резком возврате стика он снова подбрасывает заднюю часть и останавливается.
Kolovratii
brusse:
видео еще никто не отменял)
KLAndy
По ветке выбор - TBS. И все, что касается его сборки.
По-моему, Вы темой ошиблись…
(з.ы. очень похоже на скрытую рекламу)
Kolovratii
KLAndy:
точно
pinco
нас, TBS-ников, на таким не возмешЪ;-)
KLAndy
pilot222:
😃 за нами следят, однако
Так это Александр сам свое видео там и запостил 😃
XAMeleonoff
Народ а кто летает в Москве? Хотелось бы встретится посмотреть на вашу сборку. Полетать может вместе. Где вы обычно летаете?)))
iSheeZ
XAMeleonoff да, вот недавно обсуждали:
KLAndy:
Вот Fredi из отпуска вернется, клич кинем…
atoxa
iSheeZ:
тоже посетил бы…, правда свое еще не приехало…)
Pavlen_s
Собрал свой первый квадрокоптер на раме TBS c моторами T-motor 2216-11 900Kv v2, при первом взлете понял, что накосячил с креплением пропов, нужен адаптер обратного вращения, их нашел, а вот конус не могу найти, кто как ставил, подскажите.
Роман1971
Pavlen_s:
А в чем проблема? И зачем адаптер обратного вращения? Моторы идут вместе со стандартными адаптерами для винтов, которые крепятся винтами непосредственно к двигателям. www.megakopter.ru/motors/t-motor-mt2216
Pavlen_s
Роман1971:
Проблема в том, что 2 винта, которые крутятся по часовой стрелке, открутились.
pinco
У меня все 4 адаптера одинаковые((((
Pavlen_s:
где нашел?
sergius-vk8
Pavlen_s:
плохо затянули))) смелее
KLAndy
Pavlen_s:
У меня пропы все в одну сторону закручиваются и ничего…
Главное не забыть втулку (при необходимости), шайбу и гайку (затянуть). Сверху можно и обтекателем (конусом) или второй гайкой законтрить.
