TBS Discovery - квадрики для FPV
Spartak1245
KLAndy:
С таким бюджетом в этой теме не прокатит 😃
А без всяких там наза и супер систем. Просто я читал здесь и по 80 тысяч собирают.
pinco
за 400 долларов Вам нужно просто купить что-то готовое
только не берите Walkera QR X350 - она не для начинающих(
Может быть добавить в бюджет деньжат и купить Фантом.
А если еще добавить, то в идеале будет Фантом 2!😉
MikeWell
Друзья, с наступающим вас праздником 9 Мая, с Днем Победы Вас!
Подскажите, какая прошивка для подвеса является актуальной и можете выложить на файлообменник клиент и прошивку? С официального сайта не идет загрузка, толи прокси не дает, толи старую версию сайт специально отключили от серверов загрузки. Заранее спасибо!
Spartak1245
pinco:
Если добавить то это получиться в районе 1000$? У меня нет таких денег. 😃
Если купить раму за 30 баксов, а все остальное по проще но с умом, то как выйдет? Кто нибудь может посчитать и подобрать комплектующие? Скиньте ссылки ещё, плиз 😒
manamaser
Если взять клон тбс, назу лайт, турнигу, моторы с регулями с рстаймера, наверно можно уложиться в указанную сумму. Но считай сам, ни кто за тебя этого делать не будет.
fredi
MikeWell:
Вопрос не совсем понятен. Прошивка официально поддерживаемая командой овечки или последняя от алексмоса? Если от овечки то 2.1 Если последняя от Алекса то 2.4б7 вроде как. Но овечка не рекомендует ее использовать. Чуть позже доберусь до офиса и выложу тут прошивку гуи и профили от овечки
MikeWell
Одолел я эти буржуйские сервера закачки, поставил драйвера и даже нашелся подвес, но вот красная надпись “Sensor is not connected” меня безумно смущает, а количество ошибок, возвышающееся с каждым мгновением ока заставляет впадать в безудержное отчаяние. Кто сталкивался с подобным вопросом?
fredi:
Андрей, а на сайте овцы тоже лежит софт для свободного скачивания? Я поставил 2.40b7.
MikeWell
fredi:
Подвес ТБС ПРО?
Ну, конечно, неужели на Zenmuse H3-D2, думаете, пытаюсь ставить?😃
fredi
Проверьте провода к датчику. Тут на форуме у одного человека что то подобное было. Провод внутри оборвался. Пришлось заказывать новый.
MikeWell
fredi:
Андрей, социум требует хлеба и зрелищ, а я подробностей - о каком датчике Вы говорите?
Spartak1245
manamaser:
В том и дело, что я не понимаю например какие регуляторы ставить с мотором, мозги это и есть наза? И самое главное, чтобы вариант был назад вернутся, failsafe называется?
fredi
Еще такое бывает после неудачной прошивки. У меня такое было
Маленькая плата на рамке куда проха вставляется там еще овца нарисована. Это датчик. Там аксель и гироскоп
Трудно подсказать когда подробно не описана проблема
MikeWell
Понял, там коса из черных проводов. Вроде визуально все провода в порядке.
fredi
А вообще изначально что было? Зачем прошивали? Она уже прошитая и настроенная приходит
manamaser
А коптер запитан? от основного разъема? у меня ошибки шли когда я без питания пытался законектиться.
MikeWell
Андрей, вот KLAndy не даст соврать, я с подвесом воюю уже пол года:) Вроде на втором дефолтном профиле прошивки 2.1 все было отлично, не считая заваливания горизонта при поворотах тушки коптера, потом решил обновиться на более свежую прошивку, здесь что-то пошло не так и у подвеса началась сильная стадия похмельнего синдрома - его трясло, давеча вновь игрался с настройками, но осталось желе. Сейчас решил поставить самую свежую прошивку, поставил на рабочий компьютер весь софт и теперь вот “Sensor is not connected”.
manamaser:
Максим, да, от акка работает, но подвес висит и устало наклонил голову, не оживляя себя.
pinco
Spartak1245:
Тогда покупайте Фантом первой модификации.
Вот без батареи и пульта управления 399 долларов
rc711.com/…/dji-phantom-craft-gps-autopilot-quadco…
добавка будет только на батарею и пульт
батарею можно брать стороннего производителя
будет стоить дешевле
это будет сааафсем не 1000$
MikeWell
Одолел я его! Вовсе не в коптере было дело, а в дровах на Винде, перезагрузил компьютер и все заработало. Вот за это я люблю домашний Мак - все легко, само собой и интуитивно ясно. Спасибо Вам за помощь!
fredi
Дождитесь как я выложу файлы. Перепрошейте ими. Дальше будем думать. Завалы горизонта при повороте по яв должны лечится калибровкой по 6 осям. У меня тоже плавает. На этих выходных буду делать калибровку
Вот и отлично!
MikeWell
fredi:
Андрей, завалы горизонта наблюдаются не только у нас с Вами, калибровкой здесь будет сложно обойтись, надо точно прописывать настройки в самом контроллере подвеса. Судя по забугорным форумам, это довольно распространенная проблема.
MikeWell
Для точности моего положительного ответа сегодня попробую еще раз, завтра выложу видео, будем судить с Вами вместе.
MikeWell
fredi:
Договорились. Я в свою очередь тоже сделаю. Будем решать проблему вместе. Это читали? …freshdesk.com/…/158731-gimbal-is-not-well-leveled…
Впервые вижу эту статью, спасибо, сейчас буду экспериментировать. Коллективным умом мы достигнем истины. Она, как говорится: “Где-то рядом”😃
