TBS Discovery - квадрики для FPV
skylucky
Получил новую аппу Taranis. На сайте TBS теперь написано, что высылают только EMS, мне привезли ее за 9$ и видно последнему)
Настроил рус. язык и управление под Naza. Но приемник еще в пути) не потестить. Пришел так же на 2.4 Ггц передатчик видео и лучи TBS под 15 проп.
manamaser
skylucky:
Ты вроде писал, что у тебя Футаба, по какой причине решил перейти на фриску? модуль для лрс?
pinco
Кто-нибудь прощитывал/использует под 10 дюймовые пропы и моторы более мощные, чем стоковые 900kv так чтобы хотя бы на 15 минут полета хватило при весе коптера без батареи 1,5 кг?
skylucky
manamaser:
Стоит задача полет на 10 км, подбираю компоненты под долготет и дальнолет.
pilot222
skylucky:
А всё-таки почему не Футаба для дальнолёта?
skylucky
На самом деле долго ждал модуля Ezuhf без доп питания. Не по нраву крепления акб и и передатчиков на заднюю сторону аппы. С футабой ничего плохого нет, хотя стики у Фриская на подшипниках, плавнее ходят удобно. Голосовые команды, не знаю пока игрушка или реальная польза в управлении.
manamaser
Опять крашь, ни с того ни с сего упала проха метров с 250ти, просто резко полетела вниз, на стики управления реагировала, а на газ нет, в мануал не успел переключить, слишком поздно понял, что падаю. Упала в лес, честно говоря не думал, что найду, но повезло, хорошо на дереве не повисла. Видео попозже выложу. Теперь думаю обязательно бизер нужно поставить и GPS трекер.
Да, визуальнои из потерь два новых пропа Граупнеров, только поставил блин, и один луч
00zzz00
pinco:
Сегодня специально тестил длительность полетов своего TBS Pro на 10-х Граупнерах и 5000 mA Турнигах. Итог - спокойно блинчиком - 18 мин, рысачить - 15 мин. Взлетный вес ровно 2 кг.
PabloID
skylucky:
Если ты ждал Ezuhf для Futaba с 2s питанием, то он давно продается на сайте черной овцы, вот. Сам пользую такой на своей футабе.
pinco
можно подробнее про акк, на котором летал??
чьи лыжи под рамой?
00zzz00
pinco:
Вот. Лыжи от вертолета Align T-Rex 450 Pro.
pinco
акк на 20-30с на сколько я понял;-)
у меня подобных пару Зиппи, но немного легче
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
еще и внутрь батарейного отсека становится
пока один цикл заряда/разряда и поэтому его еще не раскачал
беспокоюсь: хватит ли 20с?
кста, на акке 3s c 9 дюумовыми пропамо коптер был ЗАМЕТНОеньше
Лыжи крепятся безгеморойно?
XAMeleonoff
Рама фонит конечно очень сильно. Стоит повернутся и вот она потеря сигнала. На 5.8 600mhz пролетел метров 600 и сразу потерял сигнал… результат смотрите ниже
PaulM
pinco:
Точно хватит, т.к. на 5000mAh это 5*20=100А, с избытком.
XAMeleonoff:
Немудрено, зачем же летать рядом с высоковольтными проводами…
XAMeleonoff
Да что рядом с проводамт что нет. Результат один и тот же. 600 метров с помехами… как это исправить я уже не знаю… даже не знаю куда копать…
PaulM
XAMeleonoff:
Ну, для начала:
  • какие антенны? куда смотрят? какая поляризация, совпадает на передатчике и приемнике?
  • какой передатчик, модель и мощность? и не все модели передатчиков одинаково удачны
  • от чего питается передатчик, от Core? где расположен?
  • какой приемник? точно ли передатчик и приемник настроены на одну частоту?
XAMeleonoff
Клевера самые обычные, на овце смотрит вниз спереди, поляризация совпадает
Boscam 5.8 600 передатчик и приемник брал комплектом частоту менял. Камера и передатчик на квадре питаются от отдельной батареи.
Насьроек не много. Выставил канал и полетел. Думаю тут все верно…
fredi
Ставьте патч на приеме и будет дальше бить. Сколько раз уже говорили о том что клевер якобы увеличивает дальность это миф. Он улучшает качество сигнала вокруг, но на дальность он практически не влияет. Хотите далеко ставьте на прием направленную антенну. Что касается рамы то любое препятствие на пути сигнала 5.8 это помеха.
XAMeleonoff
Да у меня сигнал и без помех какой то не очень. Вообщем надо разбирать и думать))) былобы здорово если бы кто то смог помочь посмотреть подсказать))))
DiscoMan
XAMeleonoff:
Рама не фонит. Она экранирует, т.к сделана из текстолита. Для 5.8 ггц это идеальный отражатель.
Danuvas
pinco:
ok
ща сделаю
Игорь, а фото выкладывали? Может я пропустил, простите.
Моя Белаяовца пока где то затерялась между Владивостоком и Москвой:)
Хотелось бы посмотреть, что же за рама такая…
Есть возможность сделать “сравнительную фотоссесию” для ТБС и “китайской овцы”? На чем основывается Ваш не очень лестный 😃 отзыв?
Кстати, в Канаде продают уже. Отзывы на сайте есть - вроде бы довольные, хотя другой вопрос - стоит ли верить отзывам на сайте продавца.
XAMeleonoff
Ребят а никто не пробовал сделать складные лучи на овце? Может кто сам пробовал подвес сделать для овцы?
PaulM
2 XAMeleonoff
Судя по описанию, все ОК, действительно, надо смотреть более предметно. Либо какой-то компонент бракованный попался, либо косяк с установкой, либо мощные наводки от чего-то, расположенного рядом. Не пробовал испытывать на земле с выключенными моторами?
XAMeleonoff
Да хоть вообще без акка… все равно одно и то же)))
pinco
Danuvas:
Я не могу сказать что она никакущая, но даже внешне видно то, что сделана не с такой душой как наша TBS Discovery.
Извини, не сфотографировал, не получается по независящим от меня обстоятельствам(((
