TBS Discovery - квадрики для FPV
не, ну инструкцию то обязательно нужно читать!
Кто-нибудь пользуется батареями Kypom?
Вот народ как лихо на них на 2,4 км на прохе отлетал видать на такой батарее:
я купил такую батарейку,реальных тестов на дальность не проводил еще,но заряд берет и отдат лучше чем зиппи компакт и полегче. я тут фотки где то выше выкладывал.
Мне всегда помогает переключение в мануал и обратно. Было два ФС и оба раза я возвращал управление.
у меня в настойках аппы в той конфигурации что я летаю нет настроен режим мануал(((
я его убрал, т.к. на аппе трехпозиционный переключатель в среднем положении плохо работает
остальные переключатели заняты другим
какой и где брал?
Мануал необязательно, я просто перещёлкиваю режимы туда и обратно два раза и через секунду индикатор перестает моргать желтым и показывает режим что включен в данный момент на аппе. Мануал тоже уберу, недавна на аппе друга, а аппа как у меня , только реверс он поставил на переключатель и я по привычке перещёлкнул, а попал в мануал. Пока думал почему потух индикатор, коптер начал падать. Машинально дал газ и только после того как проломил со всего ходу шиферную крышу сарая вспомнил что индикатор не горит именно в режиме МАНУАЛ.
нужно будет поискать как мануал настроить на один из тумблеров TRN
Пролетелся на эко фестивале на про:
Подскажите пожалуйста грамотный вариант установки подвеса (Например, Tarot t2-d) непосредственно на раму, желательно с фотографиями.
Спасибо!
интересует вариант без переделки подвеса или с переделкой?
вот такой вариант есть
не очень эстетичный
ну наверное самый красивый вот этот
Впечатлился второй инсталляцией подвеса, нашел в интернете фото rcstation.ch/…/tarot-2-achs-gimbal-28-12-2013/
Никто не встречал где-нибудь чертежей изготовленных деталей?
Ребят, подскажите как будет вести себя овечка на 900 моторах без подвеса если поставить пропы 10.38? Движки не перегреются? Как это все забить в калькулятор?
я с пропами 10*5 при весе 2 кг летал на 3s
моторы не перегревались
а вот на 4s перешел на пропы 9*5 летаю 10-11 минут на батарее 5А
да, грамотно сделано
единственное что я опасался что нижняя пластина довольно длинная консоль и ей нужна повышенная жесткость
но видео показывает что это не критично (хотя канеша тестовый полет больше блинчиком)
На прохе 12 пропы в кадр не лезут?
со стандартными лучами не лезут
А что на ТБС встают 12 пропы? на сколько я знаю, со стд лучами, 10 край.
10 край.
Это да. Есть комплект по удлинению лучей, сним 12 встаают.
Мужики, помогите со схемой подключения всех блоков Discovery, по не опытности подключения составных частей боюсь что нибудь спалить и по этому подзатупляю!
Имею TBS Discovery не PRO, без CORE. 4S акум + DC-DC понижалка до 12В.
А так же курсовую Pixim, DJI OSD, передатчик Рейсвуд 700mw 1,2, NAZA 2.
Накидал предварительную схему подключения по блокам:
(тут крупнее фото схемы drive.google.com/file/d/…/edit?usp=sharing)
Поддержу вопрос, кто как подключает Dji miniOSD на обычной Discovery, с батареей 4S и конвертором на 12в?
А именно заводите ли вы землю на вход OSD вместе видео?
Поскольку одна миниосд у меня уже перестала работать, не хочется чтобы новая тоже сгорела.
Спасибо
завожу ровно так как написано в инструкции по осд;-)
заказал таких пару
50,82 евро за штуку + 25 евро пересылка с треком, но без страховки
посмотрим на что выкинул деньгУ 😉
Доехал мне TBS Discovery - вечером видимо начну переделывать свой Flamewheel F450. Какие подводные камни?
Кто-нибудь использует стандартную фатшарковскую курсовую камеру? Как крепите?
А где на сие чудо можно посмотреть?
так их несколько есть
можно поставить на штатное место
так на сайте у овечки есть
Ну вроде встает, но придется видимо приколхозить чем-то - штатное место явно на что-то другое рассчитано
Больше не влезут? Как я понимаю дольше летать с 12 будет? Или какие преимущества овца получает? Стандартные моторы видимо 12 пропы не потянут? Какие движки можно поставить в замен тбс 900?
нужно считать в калькуляторе
Странное сравнение, фантомом нервно управляют, а ТБСом плавно. По идее с трехосвым подвесом видео должно плавнее быть. Но мне видео больше с ТБС понравилось.
