TBS Discovery - квадрики для FPV
lavalava
Касяк в том, что не все 3D очки смогут работать с этой 3D камерой! Это досадно!
Egor_Tyrin
lavalava:
Если купить транспортер 3д от канадцев, то все 3д видео очки будут работать с “пташкой”)
Orlov
Egor_Tyrin:
Кому интересно гуглите “3d fpv camera blackbird”
Почитал форумы, есть мнение, что камера хороша при полетах так сказать по пересеченной местности (через деревья, кусты и прочие преграды). При полетах же от 300 метрах и выше особой разницы между 3D и 2D не заметно.
Egor_Tyrin
Orlov:
Тут можно сколько угодно спорить хороша она или нет, но у нас нет ни одного покупателя который бы жалел о покупке. Все кто использовал камеру, просто в восторге от нее. Вот ссылка на обзор
pinco
да и на 50 метрах особо не увидишь эффект 3Д если на этой дистанции перед камерой нет объектов
lamar
pinco:
У вас между глазами расстояние 6-7см, вы тоже не видите стерео эффект дальше 50-ти метров?)
Orlov
Egor_Tyrin:
Я в этом деле новичок и поэтому хочется послушать мнение сообщества, пока не о чем не спорю, опыта нет. Обзоры читал, отзывы положительные.
Несколько вопросов по раме:
  1. На раму TBS Discovery встанет? На одном из фоток вроде установлена, но не понятно она приколхожена или без проблем устанавливается?
  2. Я так понимаю есть переключение режима 2D/3D?
  3. Как она работает с TBS Core?
fredi
pinco:
Как побороть эти колебания?
А ты уверен что это колебания коптера а не дрожание подвеса? Насколько я помню у тебя подвес тарот и он как раз таки болеет такими дрожаниями
pinco
lamar:
вопрос не только в дальности, а еще и в глубине расположения объектов на этой дистанции
fredi:
когда стояла фиксированная курсовая камера тоже такое было((((
fredi
Тогда уменьшай постепенно гейны питч и ролл
pinco
Вроде бы так и нужно делать, но при весе коптера 2кг их наоборот нужно увеличивать выше установленных у меня дефолтных.
fredi
не факт. зависит от кол-во банок, kv моторов и диаметра винтов
Arti_480
lavalava:
А будет ли работать с HD видео шлемом (тот что handmade, из темы на нашем форуме)?
Или без транспортера 3д никак…?
pinco
fredi:
ну тогда еще понаблюдаю со стороны и с фиксированной курсовой камеры за такими колебаниями, покручу гейны
а вообще ща заказал миниалексмос, поищу раму подвеса полегче и соберу сам (стоковые овечкины крепления подвеса за задницу мотора поворота уже есть) для новой БЕЛОЙ овечкиной рамы
а там смотришь может и новая гопро выйдет;-)
Egor_Tyrin
Arti_480:
Так шлем не поддерживает 3D… или я ошибаюсь?
Arti_480
Egor_Tyrin:
Да,почитал мануал к контроллеру- не поддерживает…а хэдплеи ведь хотел продать((
Egor_Tyrin
Arti_480:
А вот HeadPlay поддерживают и отлично работают с пташкой! Кстати, ребята из Питера делали обзор на камеру и у них есть рабочий экземпляр, я думаю если с ними связаться можно подъехать и посмотреть.
Arti_480
Egor_Tyrin:
Согласен,но по сравнению со шлемом- не то…((
brusse
pinco:
Моя овечки довольно таки тяжелая - 2 кг. На ней т-моторы 900кв2 с пропами 10*5 и аком 4s.
Имеют место колебания вокруг продольной оси. На видео они хорошо видны.
Раньше думал что это из-за порывов ветра, но на видео видно что колебания имеют место и без ветра. Причем на видео видно что на динамических участках колебаний практически нет, а вот на более спокойных они весьма неслабые Гейны дефолтные кроме Yaw (100…130%), который я подбираю чтобы не было рысканье носом.
На сколько видно из видео - вы летаете с подвесом. Какой используете подвес? У меня была похожая ситуация с подвесом Taot 2d, я его питал от основного аккума и такая ситуация у меня возникала когда проседало напряжение аккума, поставил step up-down на питание подвеса и проблема ушла. Хотя если у вас отдельное питание, то проблема не в этом. На гейны это не похоже, т.к. при тряске звук моторов не меняется.
pinco
Да, Тарот Т-2Д и питание от основного акка только через БЭК 12В, т.к. акк на 4s.
Что такое “step up-down”?
brusse
Это преобразователь напряжения, т.е. он сначала повышает, а затем понижает его до необходимого уровня, он будет поддерживать выходное напряжение вне зависимости от входного.
www.ebay.com/itm/…/131161594800
pinco
А как он влияет на мою проблему?
brusse:
ВЭК не решат задачу стабилизации?
brusse
Ну я же не знаю какой у вас Бэк. У каждого стабилизатора есть минимально допустимое напряжение, при котором он еще может стабилизировать выходное напряжение в заданном диапазоне. Если входное напряжение понизится ниже этого предела (для вашего надо смотреть описание), то и выходное тоже понизится, такой проблемы нет в конверторах (т.е. там минимальное напряжение может быть существенно ниже).
pinco
вот такой БЭК батарея у меня 4s
проблема с колебаниями наблюдается и на полностью заряженной батарее(((
