TBS Discovery - квадрики для FPV
mikkk
КОллеги, а кому приходилось ремонтировать моторы от овечки rjnjhst 900kv v2. какой размер подшипников - думаю вдруг повезет и окажутся в местном магазине? в инете найти не смог а разбирать пока не хоется - летаю.
PaulM
Размер не подскажу, в инете можно купить по строке поиска “mt2216 v2 bearing”
Вот например на первой странице поисковой выдачи www.aliexpress.com/…/203670_1907825970.html
Может, где-то и размер найдется
Вообще, они двух видов бывают :
www.rctigermotor.com/html/2013/…/103.html
www.rctigermotor.com/html/2013/…/104.html
Более дорогие - те, которые стоят в этих моторах с новья, EZO.
mikkk
это все я видел.
интересует размер именно размера нигде не нашел.
PaulM:
mikkk
ну одни бренд, а вторые нонейм. у меня сечас стоят tzo - рассмотрел как то…
pinco:
неслабая такая разница в цене!
lamar
Вчера удалось подержать в руках 3d fpv камеру Blackbird и даже посмотреть через разные очки)
Небольшое впечатление:
Очень круто! Эффект объема присутствует в полной мере - провода, столбы и деревья выделяются, что очень кстати для фпв)
Можно оценить расстояние почти до любого препятствия, ориентироваться так гораздо проще чем через обычную камеру.
Можно увеличить расстояние между камерами и еще больше выделить объем, я так скорее всего и сделаю. Качество сборки хорошее, на вид выглядит надежнее чем моя sony super HAD II, которая после крушения перестала работать в самый интересный момент)
Очки подойдут любые с поддержкой чересстрочного 3d.
Размер камеры кстати стандартный, идельно влазит в дискавери:
lavalava
lamar:
Можно оценить расстояние до почти любого препятствия, ориентироваться гораздо проще чем через обычную камеру.
Очки подойдут любые с поддержкой чрессрочного 3d.
Круто! А через какие очки смотрели?
lamar
Через Headplay и через Prober 3D EVG920V, мне понравилось больше через вторые, первые у меня на голове плохо сидели, не смог сразу под себя настроить и в сумерках зеленоватый цвет был в них, надо днем еще посмотреть
lavalava
А для этого надо в очках активировать 3D режим или просто подключили сигнальный шнур к очкам и на тебе 3D? У меня Цейсы, там 3D включается кнопкой, но что там за 3D, подойдет ли? Кто знает?
А камерки то всего 470TVL! Не маловато ли?!
pinco
вообще-то для нормального 3Д нужно расстояние между осями камер как между зрачками глаз
manamaser
Получается еще два передатчика/приемника нужно?
lavalava
Ну там есть у них разнесенные камеры и эти можно разнести без проблем.
Я так понимаю передается картинка одним передатчиком!
pinco
6-7 см межосевого - это немало
габариты будут существенные
Deribas05
lamar:
Давно следил за этим пилотом дискавери:
COPTER MOBI - 2014 - NO FAKES! NO BIKES! Only Russian military technology! )))
В принципе ничего сверхъественного, уровень пилотирования и правда удивительный, но после этого видео:
COPTER MOBI - Indoor FPV
я задумалcя не продал ли автор душу дьяволу за такие навыки))
А как вам это?
lamar
Передатчик нужен только один, все предается по одному каналу - кадры для левого и правого глаза чередуются. Камеры раздвигаются и соединяются кабелем.
pinco:
Я не думаю что это такая проблема закрепить эту конструкцию вместо камеры фпв
Deribas05:
А как вам это? Low Lap
тут тоже есть опасные моменты)
KLAndy
Deribas05:
А как вам это?
И все равно, Тарас Федоров со своим Моби круче всех 😃
Spartak1245
Всем привет. Сегодня запустил коптер и у меня “Двойная вспышка = все стики управления, кроме стика газа, не установлены в центр.” Коптер поворачивал влево, т.е во круг своей оси. Аппа Turnigy 9xr. что за фигня и как ее исправить?
Spartak1245
в назе калибровал, там все нормально. Скорее всего может левый стик поворота на аппе?
У Назы моргает два раза зеленый диод типа стики кроме газа не в центре это бывает через раз как-то. Поэтому он и крутиться налево. Калибровки делал в назе всякие и компас тоже. Может сам пульт гоняет? Вообще в пульте есть калибровка какая нибудь?
pinco
конечно есть в аппе калибровка стиков
Spartak1245
pinco:
это может помочь?
pinco
Моя овечки довольно таки тяжелая - 2 кг. На ней т-моторы 900кв2 с пропами 10*5 и аком 4s.
Имеют место колебания вокруг продольной оси. На видео они хорошо видны.
Раньше думал что это из-за порывов ветра, но на видео видно что колебания имеют место и без ветра. Причем на видео видно что на динамических участках колебаний практически нет, а вот на более спокойных они весьма неслабые Гейны дефолтные кроме Yaw (100…130%), который я подбираю чтобы не было рысканье носом.
Как побороть эти колебания?
youtu.be/gKbkXoTxy-s
Orlov
Подскажите, пожалуйста, что из себя представляет TBS Core? Я правильно понимаю, что это самодостаточный OSD модуль, установив который есть возможность вывести телеметрию на любую камеру? Нужно к нему приобретать какие-то дополнительные ээм… приблуды?
Вот такая камера подойдет к TBS Core?
PaulM
Там только базовая телеметрия - ток, напряжение, время полета, RSSI. Камеры поддерживаются почти все, но есть и исключения - на редких камерах показания выходят за границы экрана и вернуть их обратно регулировками не удается.
Выходит Core PRO, вот там все гораздо интересней.
Ну и Core - это не только OSD, но и нормальный источник питания 5/12 для FPV, и видеопереключалка на два канала.
Egor_Tyrin
pinco:
Камера очень маленькая и ее можно разъединять вот вам разные вариаты от пользователей и на самом деле это заблуждение, того расстояние что в базе вполне достаточно - проверено опытным путем))
Кому интересно гуглите “3d fpv camera blackbird”
