TBS Discovery - квадрики для FPV
Тоже летаю на 30 OPTO от DJI.(беленькие) Не одного сбоя еще не было
Братцы хэлп! Помогите, пжста, новичку, а то я уже в отчаинье впал.
Сегодня пришел Pro, заказывал со сборкой у овцеводов, самому лень было.
Подключаю свой приемник (Futaba r6208, Передатчик T8FG), в разъёмы на верхней плате ( первый провод в первый разъём приёмыша, второй во второй и тд).
Регулировка подвеса работает, переключалка камер тоже, Наза ни в какую не хочет видеть приемник! Стики и их калибровка не работает. Подключаю приемник напрямую sbus в саму Назу (X2) она его видит, стики калибруются, но моторы всё равно не запускает…
Премник и передатик пробовал Спектрум, тоже не видит…
Где копать? Наза бракованная?
З.Ы. Почему-то не поставили PMU или можно и без неё?
А Назу к ассистансу подключали? Тип подключения выбирали?
З.Ы. А Наза какая? V1 шла без PMU
Если не планируете использовать iosd, PMU не нужен. Подключают только чтобы отключить voltage protection в назе.
Скорее всего Receiver type стоит PPM, первый канал от приёмника, 5,6 для подвеса, 8 для переключения камер.
в назу x2 подсоединить ppm (на нижней плате слева от назы)
Реверс стиков проверяли?
Назу, само-собой к Ассистенту подключил, в ней то стики и калибрую.
Про PMU понял, заказан OSD, буду значит её (PMU) ставить.
Собсно трабл
Х2 Назы подключен в трехпиновый разъем на нижней плате PPM.
Первый канал приемника включаю в первый разъём на плате. Режим работы приемника в Ассистенте - D.BASS (у меня Футаба)
Наза приемник видит, так же стики корректно калибруются, лампочка мигает один желтый-три красных, вроде всё норм, но моторы, зараза, запускать не хочет
Вчера дособрал свою прошку и облетал. Сказать что получил удовольствие от полёта, ни чего не сказать. Просто море удовольствия. Это мой первый коптер. До этого летал на скае. Ощущения совсем другие. У меня тоже была проблема как постом выше. В компе всё нормально, а тест и запуск моторов ни как. Решилось перепроверкой подсоединения регулей (перепутал управляющий с минусом ). Проверь после назы. Огромное спасибо KLAndy за тех. и моральную поддержку. А теперь вопрос. Сильно греется видеопередатчик TBS BOSS (500MW). Думаю может из-за антенн? Покупал вот такие www.team-blacksheep.com/products/product:164 ( не реклама ). На них нет обозначения где на приёмник, где на передачу. Внутри по 4 лепестка и там, и там. Разъясните ситуацию плииз.
Выручайте.
На*бал меня китаец: Прислал раму всемизвестного подвеса в описании лота было написано что он только без контроллера: This goods is not including PTZ controller, а прислал и без моторов. Буду с ним ругаться, но от этого не легче((( Не хочется еще месяц ждать когда он мне пришлет моторы. Буду покупать по месту.
Кто подскажет какие по типаразмеру туда идут моторы?
Вроде как пишут что 2208, но любые ли брать 2208?
Обычно на торце у них есть обозначения RX - приемник и TX - передатчик.
А так выходит, что по стандарту это 2 приемные антенны (если 4 лепестка).
А греются они все.
Поставь поближе под пропеллер 😃
На*бал меня китаец
Зачем ругаться?
Открой в PayPal диспут и верни деньги. И закажи подвес у TBS, придет за пару недель всего 😃
да злой я из-за того что опять ждать нужно
у нас такие моторы неходовые 2208 кв80
у меня есть уже готовое крепление подвеса, которое я по частям купил на TBS,
на него планировал и крепить этот подвес
Собсно трабл
Отвечу сам себе: Проблема решилась сбросом Назы в дефолт, после этого провел калибровку стиков, компаса и тд и всё заработало.
Спасибо большое всем, кто пытался помочь!
Ещё вопрос, кто использует Футабу, поделитесь настройками передатчика, пока подключил так: sbus в первый канал приемника,реглировка подвеса и переключалка камер в 6,7,8 канал прёмыша. Может кто нить, кто юзает Футабу поделиться настройками передатчика?
Куча видео на трубе по настройкам Назы, вот к примеру:
Нашёл ответ на свой вопрос по антеннам, насколько позволил перевести переводчик. Пишут что этим антеннам без разницы где работать, на приёме или на передаче 😃 . Насчёт передатчика согласен, греются все. Но как этот, не очень нравится. До взлёта проходит пара минут, а он уже градусов 70-80. У меня одноватник ламэйт чуть тёплый. Может каналы по переключать ?
Народ извините если не в тему. Не кто не пробовал эти моторки? www.aliexpress.com/item/…/1813713496.html
Вчера вдруг взбесился подвес (см. видео), калибровать или перешить не могу,
что на винде, что на маке сенсор не найден,
Физических воздейсвий не было, ни кидал, ни бил, просто начал вдруг трястись!
Даже и не знаю, что делать…
Провода проверь
незнаю как дискаверивский подвес, но все остальные без камеры всегда так себя ведут, так как центр тяжести без камеры не там где надо, поэтому его и срывает…
Провода проверь
Провода проверю, канеш, просто не понятно, как на стоящем на столе новом коптере, ни разу не лётаном, даже пропы ещё не поставил, вдруг оборвался провод?
Сидел настроивал Назу и Футабу, мож это как-то могло повлиять, хотя он так себя ведёт и вообще без приёмыша…
когда его глюкануло камера, как раз стояла
провода довольно хлипкие, мог перебить провод при сборке, у меня аналогичные симптомы были как раз из-за провода, правда после падение.
Собирали овцеводы, вчера весь вечер крутил настройки, воевал с Футабой, поставил камеру, настроил переключалку камер, подвес работал нормально, потом в какой-то момент бах и начал дергаться…
Если настраивал аппу, проверь ещё раз на какие каналы что настроено и переключатели, что бы не дублировались. Что то подобное было (только не так резко), когда я пытался выжать из своего приёмника лишний канал. Кстати провод GPS я убрал в противоположную сторону от силовых кабелей.
Так это же обычная “болезнь Паркинсона” 😃
Об это много говорили полгода назад и раньше.
Если с английским проблем сильных нет, попробуй откалибровать подвес по инструкции:
yadi.sk/i/ze0AaNIlZZqDB
Кстати, не советую без груза (камеры) подвес включать. Может и из-за этого колбасить.
А у меня были подобные симптомы в двух случаях - попал песок в рамку подвеса и ее подклинивало.
А также один раз выкрутился винт фиксации мотора подвеса. Так же расколбас присутствовал.
Также тут посмотри
…freshdesk.com/…/170973-gimbal-shaking-
я тоже не давно получил, собрал, и у меня тоже колбасился, причем стоковые настройки подвеса не работали, помогла прошивка подвеса на последнюю прошивку, после этого он стал себя вести адекватно, пока камеры у меня нет, в одну сторону крениться, но наклоны отрабатывает правильно и не дергается
совершил сегодня свой второй полет! решил улететь подальше (отдалился на 1300 м), местами были помехи на видео.
конфиг:
TBS Discovery
Моторы dji 2212 + пропы dji 8045
tbs lipo 4s 4500
naza m-lite + gps
ezosd, доработанный tbs
tbs69 + gopro3+
lawmate 1.2 500mW
шлем от victor3d (eyeboxfpv-2m)
что смущает:
- плавает видео (видно как трясется картинка в самом начале, перед взлетом), хотя gopro стоит на “кроватке”, может резинку помягче поставить? я в качестве нее использую резиновый браслет по типу такого, как выдавали в макдональдсе одно время 😃
- какие-то рывки на 6:25 и 6:28, при этом ezosd в это время выдал на экран надпись alarm, помигала секунд пять и пропала. Что это может быть?
- показатель высоты - то ли работает с приличной задержкой (десятки секунд), то ли вообще врет, у кого такая osd скажите, так должно быть или нет?
