TBS Discovery - квадрики для FPV
возможно несколько offtop - у меня возникла проблемы при установке New Type 2830 Prop Adaptor на rctimer 2830-13 (850kv)
rcopen.com/forum/f123/topic218743/1782
у вас 2830-11 - по идее размеры моторов одинаковые. Все установилось нормально?
Ставил такие на такиеже моторы, 8 шт. Все прикручивается идеально. Валы пилил, вынуть не смог, а выстукивать побоялся, теперь зато есть куча запасных валов укороченных)
мой американский знакомый притарговывает вот такой самоделкой с конвеера :www.hoverthings.com/frame-sets/htfpvblack.html. кто такую заказывал? я вот все таки с tbs склоняюсь с покупкой. все таки лучи доступнее по цене и наличию…
я видел такую раму-мне не понравилось в ней то, что она состоит из очень уж большого количества элементов-одни лучи чего стоят, всякие дистансеры, отдельные половинки лучей (она может и крепкая, но не то). Диско в этом плане интереснее.
установились на моторы они нормально, только кривых половина, пробовал по всякому-все равно есть биение вала адаптера, пришлось методом подбора искать самые прямые (валы с двигов я спилил)
Сделал видео полета, блин, эта долбаная IMovie не хочет экспортировать проект(((( ошибка 108 вылетает и все, как вытащить его с макбука кто знает???
Фухх…разобрался наконец-то с iMovie)))
Итак, Вашему вниманию представляю первое видео ФПВ!!! комментарии, критика от зрителей! Качество слегка так себе, буду в дальнейшем снимать либо в 1280х720 (60 фпс), либо в 1920х1080, т.к. видеоредактор предназначен для 16:9 и режет все что лишнее, и кадры в том числе(((
Хех…, все ждал когда же ты под трактором едущим пролетишь 😃
Птички не пострадали?
отличное видео!!!
под трактором
под трактором пролетим в пору осеннего сбора урожая)))
птичек вроде на поле лежащих не нашел, но скажу честно-было страшновато-от их крыльев такой шум стоял, слышно было даже несмотря на шум винтов! и трясло во время их подлета от потоков воздуха. Порубало бы в капусту я думаю, карбоновые винты очень острые (там еще сокол кружил, но очканул когда я подлетать собрался)
еще одно видео с тех же выходных)
Вадим, это у тебя так проха hd 2 снимает или ты чуть редактируешь, добавляешь цвета контраст? В чем?
Сергей я режу видео в IMovie, после сборки ставлю видеоэффект “Жесткий свет” и в итоге получается такой кислотно яркий цвет (программа наверное сама выставляет нужный контраст и яркость)
Вадим, супер видео, отличны коптер получился! Видео прямо на Айпаде редактируешь, или на большом брате? Прогу искал для планшета, но все они платные, а джейл делать не хочу.
По энергетике замеры делал, или не паришься по экономичности? Лучшее, что у меня пока что получилось на 450 раме, это 120Вт в висении и 140Вт Наза летела домой сама. Интересно, как твоя птичка кушает? 330 рама в облегченном ФПВ варианте 85-95 Вт в висе 😃
еще одно видео с тех выходных)
А чтож это 10е пропы всеже в кадр попадают?)
спасибо Сергей! Видео делаю на макбуке эйр-программу не покупал, она шла предустановленной на буке-мне она нравится своей простотой и интуитивным удобством. Расход энергии не замерял-не чем даже это сделать. По времени полета могу сказать-14 минут на 4,5 А 25С в таком режиме как на видео (т.е. не в висении) Аккум вобще еле теплый после посадки, моторы и регули еще холоднее. После писка пищалки на АКБ остается 3,64В на банку приблизительно.
А 10-е вины все таки лезут чуть в кадр(((
Защиты камеры никакой, однако.
Прибыла ко мне защита для GoPro-LayerLens GoPro Lens Protection. Подходит она как для первой, так и для второй Прошки.
Теперь не так страшно за линзу камеры-стекло на защите можно легко снять и поменять, а на камере уже не так просто это сделать.
В пакетике совсем немного деталек:
- само основание, которое одевается на объектив-белого цвета;
- рамка для линзы;
- крышка для защиты линзы от выпадания;
- 4 болтика;
- ремень-велкро для крепления защиты на камеру.
Сборка начинается с чтения инструкции и просмотра видео на сайте производителя
А затем отклеивание защитных пленок с деталек.
Защитное стекло я снял с бокса Прохи, который идет в комплекте с камерой, но можно также купить ремкомплект с двумя стеклами.
Основу для стекла я положил в кипяток на пару минут, чтобы пластик чуть стал пластичнее-иначе может треснуть эта деталь, когда вставляется стекло.
потом нужно установить защитную рамку от выпадения стекла и вставить 4 болтика, немного их вкрутить.
После этого сопоставляем всю собранную конструкцию с основанием и равномерно затягиваем болтики.
Важный момент!!! На видео показано как правильно устанавливать защитное стекло и какой стороной при этом должна находится рамка, иначе можно вставить стекло не той стороной (вобщем матовой стороной должна смотреть на вас).
После всего этого берем в руки ленту-велкро, обрезаем чуть чуть уголки (чтобы они стали как бы стреловидной формы)-это нужно для удобства вставки этой ленты в проушины крепления. Потом делаем одну петлю сверху, вставляем второй конец велкро в нижнюю проушину, одеваем защиту на камеру и затягиваем.
На этом процесс сборки и установки окончен!!! Можно ставить на коптер и в полет!!!
Вот интересно, будет ли давать это стеклышко блики во время записи?
Блики, не блики, но без стеклышка (не в боксе) прошка снимает лучше…
Вот интересно
попробую поснимать на выходных, надо чтобы солнечно было, тогда картинка более красивая получается, а в пасмурную погоду все серое и невнятное.
Вадим молодец, уговорил)
Долго думал брать не брать, все или часть. Но решился сразу на все.
Наза+gps, рама + лучи, моторы + регули dji, платка под питание TBS, крышка с темным бараном), камера tbs 69. Ну как то достало колхозить все, с DT 750 как начал все под себя переделывать, так и до сих пор продолжал. Но мечта, должна быть реализована. 4 квадр не буду делать на OP.
Вышло не дешего. Да и доставка с дронвижен стала платная, охренел, но и это стерпел.
Александр поздравляю, рама действительно классная, удобно и приятно собирать) Колхозить ничего не нужно, собирай да собирай себе! Жду фотки и видео в этой теме, будем здесь собирать варианты конфигураций, обсуждать плюсы и минусы. НЕдолгого и НЕмучительного ожидания посылок))))
Очень интересно будет увидеть и узнать как работает TBS Core и их камера!
Вадим, вот не успел порадоваться, получил трек номер EMS, как пошли думы о том, что я что то не купил.
У меня был ранее собран полный набор Eagle Tree, все что они выпустили (7 блоков) + поворотная станция из алюминия со станцией слежения. Но TBS упорно предлагает свою OSD и есть в ней резон. Она состоит из 2 блоков, а Игл 3 из за GPS. Да и я как то с сомнением отношусь к подключению сначала Naza, потом osd, а потом приемник. Все таки я с osd привык самолетом управлять, там есть свои заморочки с автопилотом.
- так как я управляю на 2.4 ГГц, то и свою аппаратуру управления на 433мгц нужно менять. Самолет, не квадрокоптер, помех меньше в воздухе на высоте. Комплект полный immersion в общем вырисовывается. Мало того, что это в районе 600$, но деньги можно и найти, но зачем мне две osd…
Но просматриваю ролик по сборке рамы и недоумеваю, а куда они камеру то подключают, прямо к передатчику видео что ли? а если ставить EZosd, то придется разводить заново всю проводку, батарейку сначала в EZosd, потом в плату, а та уже на регулятор naza??) печаль
Александр, по ОСД от блэкшип я не смогу подсказать-у меня его нет, я летаю только с показаниями напряжения силовой батареи и все. ОСД от барана можно вобщем то и не использовать, я честно говоря и не знаю какие показания она дает, кроме тока и напруги, хотя вроде на картинке на одном из блоков есть надпись advanced GPS-может быть эта ОСД еще и координаты показывет…По поводу сомнений с подключением-я не понял о чем ты? Для чего подключать все последовательно? Можно все сразу запитать от одной батареи одновременно! Аппа управления на 2,4 (ФрСкай) и у меня - летаю на коптере на километр и все ок, дальше не пробовал, да мне и не надо пока что. Смотря конечно какую частоту для видео выбрать-чтобы не забивало видео приемник от РУ!
Назу я запитывал от контактов на самой раме,если ставить ЕзОСД то наверное как то подругому нужно-вобщем для начала собери так как есть-а потом уже можно будет докупить необходимые блоки, возможео и не понадобятся)
Слишком много наворотов тоже лишнее-все таки лишний вес-это меньшее время полета, надо ставить только самое необходимое.
Вот изображение с osd TBS Только все само основное. Пишут, что можно всегда подключить доп. osd, просто замкнув 2 контакта на плате и тем самым снять эти показатели.
крэшнулся на квадрике сегодня (просто зарулился, летал визуально, коптер слился с фоном и усЁ), к моему удивлению вобще не пострадало ничего, только на одном винте чуть карбон скололся, на дальнейшие полеты и вибрации не повлияло никак, клеем чуть заклею, чтобы не размохрился в полете…
