TBS Discovery - квадрики для FPV
не соглашусь, смысл в них!? Время полета уменьшится на 9-х пропах. На 10-х у меня эти моторы еееле теплые, хотя квадр нагружен.
Матвей спасибо за ответ.
читаю выборочно ибо 5500 сообщений вряд ли читали и Вы, если только не с самого начала в ней…
я спросил, т.к. думал, что кто то сможет прям так сходу ответить.
читаю все интересные мне темы с самого начала, если один фиг не понятно, тогда спрашиваю. прикинь если каждый вновь пришедшей будет задавать подобные вопросы, во что превратится ветка и форум.
А пропы от Tarot как по качеству?
PS. Lavalava, К сожалению, у меня нет такого количества свободного времени…
Zip - можете написать свой почтовый индекс или нолик.
State - нолик.
У меня получилось вот так 460000/034 где zip -460000 (индекс Оренбурга) а вторая часть нолик не проходит,я поставил номер района в городе так проходит
Ну, фиг знает, может что поменяли в этом году. В прошлом году заказывал у них не менее 10 раз. Проходили нолики и там и там - всё успешно получил.
Профи, которые собирают эти коптеры пачками и съели много собак рекомендуют ставить 9-ки для 900KV, и даже 1000KV для Discovery, для лучшей динамики, а не времени полета. Это разные вещи. Долголет на 900KV вы всеравно не построите. Сам я тоже отошел от этих рекомендаций и поставил T-моторы 800KV и поставил 10х3.5 пропы. Мне в самый раз.
Все это индивидуально. Нужно вообще меньше слушать советов и больше пробовать самому и выбирать что понравится лично тебе!
Можно купить APC 9-ки и 10-ки (они хорошие и не дорогие) и решить что конкретно для тебя лучше.
А из карбона нравятся эти. Стоят очень гуманно. Но нужно балансировать.
Вопрос был именно во времени полета, а не динамики.
Собираю второй коптер-долголет на обычной раме TBS Discovery . Чую что смета получается уже немаленкая. Вот и решил на него однозначно ставить GPS-трекер на всякий аварийный случай при относительно дальних полетах. В загашнике лежал трекер ТК102В. Решил его сделать под нашу раму. Вот что получилось: rcopen.com/blogs/178463/19893
Можно обойтись без трекера - использовать саму назу с пультом Таранис. С помощью небольшой доработки последние координаты всегда на пульте, а так же пишутся в лог. Стоимость примерно 2$.
можно обойтись вообще и без ничего;-)
Да, согласен с вами. В комплекте для назы - fpv1.de/…/fpv1-zaggometry-naza2frsky-taranis-telem…
Только таранис? Везде этот таранис светится, как мега удобная и крутая аппа! Видать зря я Футабу 14сг год назад купил…
А то 😃
Т.е., FrSKY и Futaba имеют наиболее устойчивый и качественный сигнал с реально работающей технологией frequency hopping. В реальном мире это доказано множеством фпв-шников, которые плотно присели на фриску и на футабу по надежности управления моделью. О сравнении цен на футабу и фриску речь не идет. Тут однозначно проигрыш футабы по всем составляющим, аналогично и по функционалу Тараниса против любой аппы футабы. Но у футабы повыше качество исполнения самой аппаратуры с точки зрения подбора комплектующих и фурнитуры - переключателей, пайки, элементной базы. Где-то так
Безспорно, но у тараниса исполнение тоже очень не плохое. Недавно был косяк что дисплей плохо запускался при минусовых температурах. Исправили прошивкой. Ну и фишка с телеметрией оказалась архи-удобна!На коптере отпадает вопрос с черным ящиком.
Стоит уж очень дорого. Все ведь проще.
Не совсем так проще - недешевая плата Teensy 3.1 (20$) + доставка. Пайка разъемы и программирование. Мое ИМХО.
Работает только в режиме D16. На другие приемники D - нет.
У меня D4R-ii + FPV1
А вы по ссылке перейдите, там видно, что все адаптировано на Arduino Nano. Поэтому 2$ не надо ничего выдумывать нового.
На оставшиеся сэкономленные деньги, можно купить X8R например и переключится в D16.
Господа, подскажите.
Я взвесил тут своего чудо коптрера Pro.
Вес со всеми камерами, АКБ, пропами - 1847 грамм.
Это ведь, насколько мне кажется, не очень много?
Подскажите,на оригинальной раме с установленной CORE питание где отмечена 12 v,будет 12 не зависимо от батареи 3s или 4s?
Илья, да, все верно, при любом АКБ будет 12V.
По подключению передатчиков, лучше посмотрите мануал, там показаны способы подключения почти всех ныне популярных передатчиков, самих популярных мощностей и частот.
Перепаивать нужно только перемычку. Штекер можно в принципе не трогать.
Только посмотрите для начала токи потребления передатчиком…
У меня LawMate 1.2GHz 1000mW Ток: 450 мА,судя по мануалу они пишут подключить его непосредственно от нижней рамы (небольшой +/- колодки), чтобы избежать перегрузки ядра.
А там напряжение от батареи,у меня S4,просят установить TBS CORE PNP.Оно стоит прилично(
Может просто аккум.S3 купить маленький на передатчик?
В мануале нашел где перемычки,там 3 контакта,у меня только 2 на 5 и 12 в.Может новая рама,с чуть другой разводкой)
Почему бы просто не поставить отдельный стаб? Мы так и делаем.
Говорят они шумят))
Говорят они шумят))
Да ну, на таких нормально летаю.
Может просто аккум.S3 купить маленький на передатчик?В мануале нашел где перемычки,там 3 контакта,у меня только 2 на 5 и 12 в.Может новая рама,с чуть другой разводкой)
О, давай, ставь Ваттник на коптер… наводки на ГПС антенну ведущие к потере спутников неизбежно приведут к потере коптера при не имении опыта полетов ибо ГПС удержание регулярно будет отваливаться… запасайся маяками, трекерами и поисковыми устройствами! удачных поисков улетевшего коптера!
