TBS Discovery - квадрики для FPV
czuryk
lavalava:
О, давай, ставь Ваттник на коптер… наводки на ГПС антенну ведущие к потере спутников неизбежно приведут к потере коптера при не имении опыта полетов ибо ГПС удержание регулярно будет отваливаться… запасайся маяками, трекерами и поисковыми устройствами! удачных поисков улетевшего коптера!
Да все летает, не надо паники. Главное откалибровать назу со включенным передатчиком, а так же поставить фильтр обязательно на 1,2. Сам передатчик максимально удалить от GPS и приемыша на 2,4.
czuryk
lavalava:
ок, удачных полетов…
И вам не болеть.
Илья_И
У меня 433 РУ,купить на 500 ватт?Или еще меньше?
Sabotaghe74
Илья_И:
купить на 500 ватт?
целую телерадио станцию купить собрались?) 500 мв… милли
в целом нужно не мв повышать, а качество антенн. 500 мв за глаза на квадрокоптер.
DanPetrovi4
Илья_И:
Не надо истерик, при кривых руках срать на ГПС может и 250 мВ передатчик. Провода от передатчика косичкой, для уверенности фильтр на 1.2 проблем быть не должно.
У меня стоит такая же конфа, 433 РУ и 1.2 Лаумэйт на видео, клевер выбрал с ножкой подлинее. Без фильтра 7-9 спутников стабильно, с фильтром 10-12!
Для новичка, очень советую потренироваться управлять и возвращать коптер без ГПС, возле себя, до того как полетите на дальние полеты. Взлетели метров на 20 вверх и 50 от себя, переключаемся в Atti и спокойно сажаем аппарат, это должно быть доведено до автоматизма. Иначе, когда Наза заглючит, а она рано или поздно заглючит, начнете истерично щелкать тумблером и дергать стиками, чем ускорите гибель аппарата.
Кстати, при должных навыках потеря видео картинки при дальнем полете значительно опаснее потери ГПС удержания…
czuryk
DanPetrovi4:
Абсолютно согласен! Друг недавно так и грохнул свой аппарат и у меня он чуть не улетел из за случайно включившегося Cource Lock.
Нужно отрабатывать внештатные ситуации в спокойной обстановке доведя до автоматизма переключение между режимами.
В случае глюка назы, она обычно не падает как кирпич - она просто пытается куда то улететь или не слушается.
Илья_И
DanPetrovi4:
У вас тоже на 1000мВ?
Не подскажете магазин с клевером и фильтром?
Летал на коллекторном квадрике конец лета и осень,он без ГПС, привык без удержания)
lavalava
Ставьте-ставьте, лучше тогда 1,5 или 2-х ваттник, видать далеко собрались летать на квадре!
Мой летает 15 минут, по этому мне 2км максимум надо, на 400мВт я на 2км летаю, при чем низко, со множеством строений и деревьев, но признаю ищу передатчик на 800мВт, т.к. в дальнейшем хотелось бы долголет, расстояние увеличится.
Как ни крути для коптера это перебор, ибо не в мощности передатчика дело, а в антенне, это факт. 500, ну 800 мВт на коптер - край, остальное - лишний жир и жор + проблемы!
Илья_И
Просто LawMate 1.2GHz 5000mW уж очень все ругают,говорят сгорают быстро(
czuryk
lavalava:
Проблема что у lawmate есть только 0,5 и 1w. Был бы 800 - брали бы 800.
Мне кажется что на 1,2 лучше ставить Vee диполь направленный и не направлять его на GPS и на 2,4.
Илья_И:
Возможно что то изменилось. Имею два передатчика 0,5w летаю уже около месяца на них. Проблем нет.
Главное запитать их от отдельного стабилизатора.
Илья_И
Михаил,а на раме есть же разъем под 5v, у вас без СORE? Или все равно через стабилизатор?
czuryk
Илья_И:
Я с рамы ничего не брал. Поставил отдельный, который до 3-х Ампер тянет. И он обслуживает только передатчик - ничего лишнего.
DanPetrovi4
lavalava:
Ну это уж перебор. Но и 500 мало, в принципе 800 мВ с правильными антеннами нормально. Кстати, почему 15 минут это 2 км? У меня на среднем газе 12 м/с, максимум в штиль до 20 разгонял, возьмем половину 10 м/с, путь за 15 минут - 9000 метров, т.е. 4,5 км туда-обратно. Не знаю как у Вас, у нас в Москве эфир очень грязный и запас тут не лишний.
Если ищите 800 мВ конфиг, вот “родной” от Овцы, с их Яги-антенкой обещают 15 км видео связи.
Правда сам не юзал, купил ещё по “докризисным” ценам, вместе с наземкой, впрок, да никак руки попробовать не дойдут
Ну а если летаете 1,5-2,0 км смысл вообще морочиться с 1,2 и тд? На 5,8 с передатчиком от эмершн на 600 мв, приемник встроенный в монитор и пачт от эммершн же, сгонял на Фантоме на 1,6 км и уперся только в РУ, картинка была идеальная, явно ещё с запасом
DiscoMan
DanPetrovi4:
Но и 500 мало
1280 мгц, 400 мвт, 8 дб патч на приеме = 17 км на коптере. И это еще был не предел. Предел для этого конфига в р-не 25-30 км. Делайте выводы.
bender777
Вы тут говорите про 1,2 на ТБС ничего ниже 2,4 нет…
DiscoMan
bender777:
Я не понимаю, кто вам мешает использовать любые другие фпв компоненты на этой раме? В частности, какие возражения могут быть против связки 433 мгц РУ и 1.2 ггц видео? Или вас кто-то заставляет покупать комплектуху именно у овец?
bender777
DiscoMan:
Мне никто не мешает и не заставляет. Я использую 1,2.
Поясню.
Люди тут обсуждали мощности передатчиков на частоте 1,2.
Потом DanPetrovi4 написал, что на сайте TBS есть оптимал в 800mW, на это я сообщил, что “на ТБС ничего по видео ниже 2,4 нет…”
Вот.
DiscoMan
bender777:
Понял, пардон. 800 мвт на 2.4 не убьет жпс, это факт. А на 1.2 - почти гарантированно, если нет фильтров и между антеннами нет как минимум 0.5 метра расстояния.
czuryk
DiscoMan:
Это не так.
lavalava
DiscoMan:
На какой высоте? Явно не 30м, а метров 200. Мне 30м надо.
lavalava
Так Тарас не далеко летает и зданий нет высоких…
KLAndy
Тогда лучше всего второй коптер на высоту - ретранслятором
