TBS Discovery - квадрики для FPV
DiscoMan
lavalava:
На какой высоте? Явно не 30м, а метров 200. Мне 30м надо.
На 30 метрах вам никакой конфиг видео не даст значительного удаления. Посчитайте зону Френеля и сами все поймете. Выход только один: самому сидеть высоко или использовать высоко установленный ретранслятор. Крыша высотного дома в 10-12 этажей вполне пойдет.
czuryk:
Это не так.
Ну, извольте пример конфига в студию, обсудим. Обязательно с фото. Заодно постим видео, чтобы можно было оценить расстояние и качество картинки.
IvanKo
Sabotaghe74:
в целом нужно не мв повышать, а качество антенн. 500 мв за глаза на квадрокоптер.
Если поставить и на коптере патч с трекером, связь вроде должна быть лучше. Может есть аналоги трекера наземной станции, только для коптера?
DiscoMan
Sabotaghe74:
Да это все, кто успел нахлебаться с мощой, уже устали повторять. Но народ все никак не понимает, что 400 мвт отличается от 800 в 2 раза или на 6 дб. При этом повышение усиления приемной антенны на эту цифру не ведет к проблемам ЭМ-совместимости (забитое РУ, глючащий ЖПС), а повышение мощи - ведет… ну, если желание ходить по граблям у народа не переводится, ничего не поделаешь 😃
DanPetrovi4
DiscoMan:
Нахлебались как раз те, кто не отдавал должного внимания антеннам, при прямых руках всё норм работает и ничего друг другу не мешает. Попробуйте рассказать про то, что ватник 1,2 герца забивает гпс в теме Высоко и далеко. Там каждый с автопилотом(включающим гпс модуль) и видео от ватта, и ничего, по 70 км гоняют без проблем.
Это как же должен срать передачтик или антенна, что бы работая на частоте 1280 забить 433?? У вас что вместо антенны, проволочка? И наверное не надо говорить, что перед вылетом надо всё проверить, в том числе и как работает ваши видео и ру приемники? К примеру на РУ от эммершн есть утилика, позволяющая посмотреть уровень помех вокруг приемника, и тд и тп, да и лампочкотестеры никто не отменял. Так нет же, соберут скорей скорей, поставят ватники, проводки на скотч, антенну непонятно кем и как сделанную и вперед, на 10км, а потом слезные рассказы про то, как нахлебались с мощей.
Я искренне рад за тех, кто действительно в этом шарит и способен рассчитать и построить диполь и патч под нужную, конкретную частоту, потом проверить КСВ у антенны и спокойно сгонять на коптере на 17 км при 400 мВ видео мощи, кстати можно тех видео в студию и конфиг коптера?, но большинство юзеров в этом разбирается средне и используют готовые решения.
А всем новичкам очень советую обратить, всё таки, внимание на поделки от Овцы, ребята очень сильно в теме и делают действительно правильные гаджеты для обычного юзера. Не зря частоты РУ и видео развели максимально (433 и 2,4). И 17 км они обещают на 800 мВ, в это вериться больше.
З.Ы. Всё это я понаписАл, что бы ещё раз подчеркнуть, в ватном и более видео нет ничего страшного, не надо пугать людей. Если у вас отваливаются РУ или видео мощь передачтика тут не причем. Снижать предельно мощность имеет смысл для экономии денег или мАч, в остальных случаях запас карман не тянет))
сори за кучу букв и всё выше ИМХО
Dhole
Да можно и попробовать - всего-то на 20 грамм тяжелее.
А как с 1.5/1.2W леталось?
Насколько пробивало?
Осталось ли видео, оценить какчество передачи?
bezus
Если есть прямая видимость между антеннами приемника и передатчика, большая мощность действительно не нужна, моща нужна только для увеличения пробивной способности сквозь препятствия (и для переотраженки в том числе). 2.5 ватта был немного лучше 1.5 ватта, но не значительно, при этом корпус 2.5 больше раз в 6! (он не разборный). Так что мощность нужна в основном, что бы летать низко и близко через препятствия, тут хорошие антенны не помогут. Для примера рация 1 ватт в городе работает намного хуже, чем рация 5 ватт. Так же лавмэйт 1 ватт, пробивал хуже, чем 1.5 ватта. Мое мнение – моща играет роль!
DiscoMan
DanPetrovi4:
И что вы думаете? Попробую! Т.к тут пробовать нечего. У кого все летает, крылья с размахом в 1.5 метра, и длина фюзеляжа сравнимая. При этом передатчик видео на одном конце самолета, а приемник РУ - на другом. Пространственное разделение достаточное, вот и нет проблем даже с 1Вт. А теперь попробуйте проделать то же самое, когда между антеннами максимум 50 см. И да, достаточно мощный сигнал на 1280 легко забьет 433. О чем мы вообще говорим? Мощная помеха забивает вход любого приемника просто из-за нелинейности входных каскадов. Дальше в дело вступает АРУ, которая считает, что входной ПОЛЕЗНЫЙ сигнал достаточно мощный. Как результат, падает усиление, приемник значительно тупеет. Другое дело, что на входе того же EzUHF УЖЕ стоят хорошие фильтры. Это необязательно так в случае приемников другого производителя. Проведите эксперимент. Подключите антенну к приемнику в обход фильтров. Результат будет налицо, как говорится.
DanPetrovi4:
В дневнике.
DanPetrovi4:
При расстоянии между антеннами >1м - да, ничего страшного. Но применение таких мощностей на коптере, где и 50см фиг наберешь, в корне меняет всю картину.
bezus:
Это мы сравниваем 5 раз превосходство по мощности с 1.5 раза?😃
bezus:
И даже думаю попробовать 6W!:
Полтора киловатта попробуйте, чего уж. В микроволновке магнетрон есть зачетный 😃
koolik
Вы лучше скажите куда передатчик все же лучше закрепить? По фоткам в интернетах кто во что горазд.
Умолчательный способ (вертикально на стойке у основания правой передней ноги) - минус в том что антена вверх смотрит, а приемник как правило снизу (затенять рама сигнал будет). С транспортировкой вопросы (антенну как минимум каждый раз снимать) + крашеустойчивость. С развесовкой могут быть проблемы.
Видел в этой теме популярен способ к ноге прикрутить и клевер вниз направить. Возникает вопрос по поводу близости силовых цепей, вибраций (виброразвязку сложнее сделать) и качества обдува (т.к. обдуваться будет только одна сторона а 600 ватт все таки греется).
А по вышеобсуждаемому я для себя после прочтений, что у народа порой наза выкидывает, сделал вывод, что действительно лучше с антеннами поиграться и их расположение в частности, чем увеличивать мощность передатчика.
bezus
7 Ватт – Красавчик 😈 fpvok.com/taiwan-12ghz-7000mw-7w-wireless-transcei…
На раме TBS размещать так:
  1. GPS на длинной стойке 30 см на передний части рамы.
  2. Видео vTx на задней части рамы под батарейным отсеком, антенну повернуть в низ. Если кол-во спутников будет < 7 добавить фильтр >1.2G. РУ забивать не будет, если у передатчика РУ будет соответствующая мощность.
  3. РУ 433 мощность от 2 ватт. Рмилек, например, или на выбор + бустер 7 Ватт (flytron).
P.S.
Для полетов низко и близко GPS не нужен, так что лучше снять его за ненадобностью 😃
lavalava
Не пойму, какого черта 1280 на 433 влияет!? Именно 1280?
czuryk
lavalava:
По идее не должен, они влияют полуволнами, наприем 1,2 на 2,4, а 1,2 вниз не попадает на 433, но возможно если плохо согласована антенна и не отфильтрована передача, то он мусорит на все до чего дотянется. Мое ИМХО.
lavalava
Про кратные частоты понятно… надо замерить дальность РУ с вкл видео и с выкл…
KLAndy
Про 1,2Ghz хозяин TBS писал мне лично, что не рекомендует использовать такую частоту из-за влияния ее на датчик GPS.
Это подтверждалось многократно их экспериментами.
DiscoMan
lavalava:
Абсолютно ЛЮБОЙ достаточно мощный и достаточно близкий передатчик влияет на приемники, даже те, которые “слушают” совершенно произвольные частоты. При перегрузке входные цепи перестают быть линейными, что приводит к появлению каши из интермодуляций и рекомбинационных частот.
Илья_И
Подскажите,настраивал подвес…TBS PRO
Калибровал в GUI по 6 точкам.
По горизонту, при сильном наклоне когда упирается подвес в раму начинается дергаться…
Менял мощность моторов,ситуация сильно не изменилась…Может что забыл?
Sabotaghe74
Илья_И:
Если не сложно, то можно картинку увидеть как он упирается в раму? А вообще работе подвеса ничего не должно мешать, если подвес\камера что-то задевает - будет дёрганье
Sabotaghe74
Илья_И:
Иван,на нижней раме,там стопор подвеса,об него бьется)
Дак это нормально! В условиях полёта наврядли Ваш квадр так накренится)
DanPetrovi4
DiscoMan:
В дневнике.
Посмотрел, снимаю шляпу, шикарный результат!
В остальном
DiscoMan:
Если я правильно понял, 500 мВт нормально, 1 Вт нормально, но от 1 метра?
Т.е. на 50 см мощность передатчика падает в два раза и перестает гадить на ГПС??? Бред… Если передатчик или антенна гадит, то он будет гадить и при 500 мВт и 50 см тут роли не сыграют
Соглашусь, 1.2 может влиять на ГПС, но истерить по этому поводу не надо, есть фильтры, антенны нормальные и тд и тп, короче ко всему надо помимо рук ещё и голову прилагать.
Надоело спорить и доказывать очевидные вещи.
У меня передатчик, 1вт лаумэйт, стоит на Диско в штатном месте, там где луч к раме крепится, перед антенной стоит фильтр. Клевера хорошие, купленные на проверенном сайте.
Вообще никаких проблем, т.е. абсолютно! РУ не отваливается, спутники минимум 9, обычно 10-12!
DiscoMan
DanPetrovi4:
Мощность принятого сигнала обратно пропорциональна квадрату расстояния. Увеличили расстояние от приемников в 2 раза, получили падения мощности помехи в 4 раза. Все просто.
DanPetrovi4:
Если у вас получилось - прекрасно. Но есть общепринятые практики. У некоторых вон коптер на изоленте и соплях летает 😃 Это же не означает, что так и надо поступать в дальнейшем? Насчет спорить и доказывать - бросьте это дело. Я же не спорю и не доказываю 😃
pinco
Закончил работу над переделкой народного подвеса под нашу раму. В этот раз переделал крепление камеры на подвесе. Уж очень не понравилось мне крепление камеры лентой с липучкой.
rcopen.com/blogs/178463/19921
Еще установил защитное стекло на объектив
www.ebay.com/itm/171433855753
и разъем для одновременной зарядки камеры и передачи видео и звука!
www.ebay.com/itm/171518190293
А то обычно встречаются провода только с видео. Звук нужен для того, чтобы к FPV-очкам подключить наушник и слышать как пищалка, которая установлена на батарею на коптере будет кричать о падении напряжения батареи. Я в азарте полета не раз забывал о контроле напряжения и падал с “пустой батареей”.((((
lavalava
Кто нибудь летал на дискавери не с назой а с ВУКОНГом? Ну или на любой раме, чем вуконг лучше то!? Такой ценник блин… спросил ради интереса.
pinco
на Вуконге есть прикольная функция - полет по окружности когда нос коптера направлен центр окружности;-)
