TBS Discovery - квадрики для FPV
Да уж интересно что же у вас там такое, я чего то совсем запутался.
Вообще не уверен что смогу аккуратно выпаять 24-контактный разъем чтобы посмотреть что там не так.
может я чего не понимаю, но какие проблемы могут возникнуть? Купите только оплетку для выпайки. Трехконтактный я выпаивал с ее помощью легко…
Сейчас картина обстоит так: если соединить NAZA с PPM-контактом на нижней плате и подключить акк-р, даже без приемника - в итоге сразу КЗ на разъеме, которое потом само пропадает
Если назу вообще не подключать к разъемам на плате и питание на плату подать - то что будет? КЗ?
Да, выпаять было бы самое правильное.
Есть отсос для припоя, но все равно опасаюсь перегреть плату - дорожки на ней тонкие.
Скорее всего да, замкнет так же, все там же под разъемом.
NAZA же просто подает 5в на верхнюю плату.
Стремно проводить такие эксперименты, можно подпалить че-нибудь нужное
Мне кажется вы уже наэксперементировались так что все что могло уже подпалилось 😃 Надеюсь конечно что ничего не могло нужного, а остальное заменят по гарантии.
У меня есть, только механический (который взводить надо), оплеткой гораздо легче в большинстве случаев.
Какая-то хрень!
Подключи только приемник с батареей (без Назы) и проверь на выходах разъемов верхней платы (внутри) полярность.
Выглядит, как переполюсовка.
Посмотри маркировку разъемов ( + и -) и проверь на концах к назе уже подсоединенных к верхней плате кабелях (без подключения к Назе)
Какая-то хрень!
А приемник откуда питание будет получать? На TBS он его получает с NAZA
При подключенном акк-ре и без NAZA на этом разъеме замыканий нет, потому что питание на него подает NAZA
Общая земля прозванивается на разъеме
С полярностями там все в порядке, все звонится, замыканий нет.
КЗ возникает только при подаче напряжения на разъем.
Разъем надо выпаивать, это 100%, и смотреть что под ним не так с дорожками.
Я не уверен в своем умении идеально аккуратно отпаять разъем, не перегрев плату при этом, не оторвав контакты от дорожек при этом.
Даже используя 25Вт паяльник и ручной отсос с оплеткой.
(есть еще вариант советскую цельнометаллическую мед. иглу подобрать по диаметру отверстия в плате, и, нагревая ее, надеть на контакт разъема, освобождая контакт от платы)
Подожду оф. ответа от техподдержки TBS, прежде чем настолько сильно ковырять верхнюю плату.
Если откажут в обмене верхней платы - буду отпаивать разъем, резать проблемные дорожки и подпаиваться прямо на дорожки после проблемного места.
А ведь изначально планировал собрать все аккуратно, даже контакты лаком покрыл чтобы не замыкало случайно 😃
товарищи, кто сможет сравнить вес голой рамы TBS (не ПРО) и dji F450? возникает необходимость отказаться от Ф450 ибо место слишком ограничено
Хотя зачем сравнивать? взвесьте раму ТБС? или ткните на эту информацию, если она уже есть
beta.ivc.no/wiki/index.php/TBS_Discovery
Frame with arms: 414 grams
Frame only: 192 grams
Frame with CORE: 198 grams
По 450 думаю найдете… На сайте DJI www.dji.com/product/flame-wheel-arf/spec 282 грамма, наверное с учетом лучей…
Спасибо. Но было бы здорово, еслиб кто нибудь взвесил раму с лучами
Внимательнее надо быть.
Друзья, есть вопрос. Прилетел мне из Китая (кстати за 4 дня!!!) Boscam TS832. Вот теперь я озадачен. Припаивать провода прямо к раме, колхозить с родным проводом или можно купить готовый провод? Это первое. А второй вопрос в питании передатчика. На коробке пишут 7-15V, на родном проводке TBS стоит 5V. Я в раздумьях.
А вариант разместить на нижней плате DC-DC преобразователь, запитать от одного из выходов питания на плате (сбоку от Naza). И к нему уже передатчик.
Читал только что они шумят, но наверняка если брать не по 50р, а по 150, то будет нормально
А почему 832й в итоге?
А не AOMWay скажем.
Читал только что они шумят, но наверняка если брать не по 50р, а по 150, то будет нормальноА почему 832й в итоге?
А не AOMWay скажем.
Подсмотрел в ютубе, что паяют прямо к плате. Так и сделаю, вероятнее всего.
А по поводу выбора модели, то судя по отзывам разницы в них нет. А скидка на 832й на алиэкспрессе была большая.
Стоит ли переплачивать за Immersion 600mW 5.8GHz ?
Я как-то на него нацелился для установки на TBS
ну бренд то солидный
ну за Вас ни кто не решит какие у вас запросы могут быть
надежность прежде всего
дальность-то все-равно от антенн зависит.
мне кажется, что вопросы дальности нужно решать не столько брендом сколько мощностью и частотой (антенны канеша тоже оооочень важны)
А для чего красный проводок на 832 Boscam, который cam out? На раме даже места куда припаять его можно нету. Он вообще нужен или можно смело удалять его?
Что-то не клеится у меня дружба с моим диско…Добиться нормальной стабилизации с подвесом не удалось, снял его и пробую вообще чтоб летал по человечески, но нихрена. Коптер как будто проваливается периодически. Уже гейны как только не крутил - результат тот же. Гляньте, пожалуйста, видео. это же не нормальный полет для дискавери? кидает как хабсана каког-то… Что посоветуете еще сделать?
Здравствуйте, не как не могу найти размеры внутреннего отсека TBS Discovery под батарею, хотя где то видел но не помню. Пожалуйста кто неть замерьте, напишите ширину и толщину. Спасибо.
Не совсем так, Игорь. Еще надо добавить: чувствительностью приемника и усилением приемной антенны 😃 Это будет намного лучше.
ну да, только я писал лишь про передатчик;-)
www.youtube.com/watch?v=d74ggiaBdXk&feature=youtu.…
Доброго времени суток!
после падения отказал включаться один рег контакты все перепроверил все норм, он включается только когда даешь газ. каким образом можно починить? или же покупать новый рег
Попробуйте откалибровать все регули.
Если не поможет - купите новый регуль.
Пищат они одинаково при включении не запаздывает этот регуль?
И что за регуль стоит.
регуляторы такие team-blacksheep.com/products/prod:30aesc
а как откалибровать их на назе?
Калибруются без назы, просто втыкаешь к приемнику на канал газа и на аппе выставляешь газ на максимум и в таком положении включаешь квадр (пропы только сними), после того как регуль пиликнул плавно опускаешь газ до нуля, регуль еще раз пиликнет, затем перезагружаешь и проверяешь - мотор должен запустится даже при небольшом значении газа. Так же и остальные лучше откалибровать.
