TBS Discovery - квадрики для FPV
Какая аппа?2,4ghz? И были ли обрывы связи?
Аппа JR9 II 2.4 приемник c двумя сателлитами
На борту видео 5.8 - 500мв с клеверами
Сейвов не ловил. Попробую в выхи пробить 2 км.
Ну и моя приехала, с drenesvision. Сегодня собирать буду 😃
Жду с интересом видео. ))) Я к чему спросил, у самого тоже JR, и премник такой и боязно улетать за км 😃 хрен его знает какая дальность 😇
А тут как повезет ! 😉 ( местность, засоренность эфира и т.д. )
Мой Аля - дискавери
rcopen.com/forum/f123/topic226087/3475
Только что установил TBS Tuned Lawmate 2.4 ггц передатчик и TBS 69 камеру. Все работает, но передатчик греется, как зараза 😦 Минуты через 3-4 уже с трудом можно держать на нем палец. Напряжение на передатчике 5 вольт, как и должно быть. Антенны тоже менял, так что проблема не в обрыве и не в высоком КСВ. Может кто знает, это вообще нормально для этих передатчиков, вот так греться? Градусов 55-60 по ощущениям. Понятное дело, радиатор там неспроста стоит, но все же не как печка-то кочегарить…
Апдейт. Вот здесь forum.tsebi.com/viewtopic.php?f=4&t=100 прочитал, что эти модули вообще до 61 градуса греются, и что похоже это норма для них… Вдруг кому поможет.
Спалил детальку на плате, там где провода от батареи, подскажите что это и можно ли чем-то заменить?
Форум телепатов на соседнем сайте)
А сюда стоит выложить фотографию части платы с поврежденной деталью.
Covax к сожалению нет возможности выложить фото, но вот собственно, вот эта зеленая штука в центре платы 1:1 как у меня R001 50A Current sensor.
Это резистор (шунт) создающий падение напряжения, прецизионный. Где взять не знаю.
впаяй туда кусок меди и будет тебе счастье!
serenya спасибо, буду искать.
Yuriy909 я, конечно, догадываюсь, что можно и без него напрямую подключить, но не зря же он там был, а если дорожки на плате погорят?
Ктонибудь может замерить сопротивление? а то на 50А что-то ничего найти не могу… вроде вот тут должно быть www.chipdip.ru/…/smd-1206-resistors-precision/
Кусок меди не сгорит, тока не правильно будит ток мерить, и возможно напряжение. Кстати от чего он сгорел?
могу размеры куска меди снять, только он для 100а будет
Yuriy909 я, конечно, догадываюсь, что можно и без него напрямую подключить, но не зря же он там был, а если дорожки на плате погорят?Ктонибудь может замерить сопротивление? а то на 50А что-то ничего найти не могу… вроде вот тут должно быть www.chipdip.ru/…/smd-1206-resistors-precision/
дорожки точно не сгорят, если стандартные моторы, то там ток до 30А гуляет… А вообще там унт по моему в компьютерных БП есть если не ошибаюсь, вообще интересно как ты шунт умудрился спалить?
Кратковременно пропал и появился контакт одного из кабелей в коннекторе от акума, и… “пшик” и запахло жареным, думал регулятор, а оказалась эта ерунда… Впаял кусочек медной проволоки, работает… моторы у меня много не потребляют, до 20А точно.
Вчера немного полетал. Очень понравился автовзлет на контроллере YS-X4! Ровно, плавно 😃 и никуда не кренясь и не рыская набирает 3 метра и зависает. И это c батарейкой 4000 mАh 4S в попе.
Ветер иногда прям накидывался на коптер…
Если улетать более 300-400 метров, то почему-то начинает пропадать видео 😦
Передатчик с ФоксТеча 400мВ 5.8 ГГц с клевером, смотрит вниз. Приемник DJI с клевером вверх.
Мне кажется там (на ходынке) стало помех - видимо невидимо)))))
Сори за ОФФ…:
Так оно и есть. Там даже грозовые облака не собираются, всю москву заливает а над взлеткой солнце ))))
Уважаемый Алексей мы вроде почти соседи, вы в городе где летаете если не секрет? Или только за мкадом?
Полетал FPV сегодня в городе. Результатами разочарован. Антенны Skew Planar Wheel на обоих концах, 800 мВт передатчик, lawmate 2.4 ghz приемник. Все было настроено на частоту 2370 gHz, чтобы минимизировать влияние wifi. Все равно дальше 100 метров улететь не смог. Пропадает сигнал 😦 Это у всех так в городе, или мне надо искать проблему с оборудованием?
А управление на какой частоте?
У меня на коптере стоит WiFi модем. В городе 100 м с небольшим, на даче около 200. Вывод очевиден…
Управление EzUHF, на 433 мгц.
Тут вопрос в мощности передатчика еще, как минимум. Какая у вас мощность на модеме? А у меня 800 мвт. Буржуи говорят, что за городом, где эфир чистый, видео работает на километры, особенно если на приемной стороне направленная антенна стоит. Но и с моими антеннами за городом должно быть уж километра 2-3 точно. Сегодня думаю еще полетать, попробую сменить канал и с антеннами поэкспериментирую.
Есть у меня подозрение, что дело в квадрике. Там явно где-то есть проблема, мешающая нормальной передаче видео. Шум от ESC или моторов, или уж не знаю. Сейчас провел эксперимент. Поставил квадр на подоконнике 6 этажа, сам взял в руки приемник с очками - и на выход. Пока ехал в лифте, сигнал был до 1-го этажа!! А это ж коробка железная, да плюс несколько перекрытий… Вышел во двор. Сигнал идеальный везде. Даже там, где может приниматься только отраженка, которая, кстати, должна быть слабее на 10 дб, чем прямой сигнал, т.к антенны с круговой поляризацией. Листва не мешает никак. Отличный сигнал, даже снега нет. И это на удалении в 250 метров. Дальше уйти не получилось, т.к намека на прямую видимость нет совсем. Сейчас пойду тестить на другую сторону дома. Там можно ушагать подальше. Заодно проверю, будет ли разница, если на прием использовать не skew planar wheel, а обычный “крысиный хвост” на 2.4 ггц. По идее, круговая поляризация в линейную - потеря 3 дб… посмотрим, как оно на практике.
Дальнейшие экскременты показали следующее. Под одну сторону дома видео идеальное на несколько сотен метров. По другую пропадает в 50 метрах, буквально под окнами. О том, чтобы отойти дальше, и речи не идет. Это уже навело на мысли о мощной сторонней помехе. Что и подтвердили дальнейшие опыты. Вот только что вернулся, отлетал еще пару акков. На этот раз был на другой стороне своего стадиона. И что же? Идеальная картинка. А вот когда я прилетел в ту часть стадиона, где летал утром, сигнал опять стал пропадать. Отсюда вывод: там имеется мощная локальная помеха. Причем настолько мощная, что забивает сигнал передатчика (!!) Приемник-то вечером был в совсем другом месте. Так что похоже все в порядке у меня с бортовой аппаратурой.
А в целом сегодня получил кучу удовольствия от полетов FPV 😃 Уже даже некоторая уверенность появляется. Ну и да, вылетал сегодня оба акка на 4200 мАч из 4500. 17 минут летал - очень доволен остался. Запас в 20% не оставлял, хотелось проверить предел возможностей. Садился примерно при 3.5 вольтах на банку.
TBS кстати использует частоту 2510, а не 2370, попробуйте на ней полетать. И может видео техническое покажете, как оно летается с 2.4?
