TBS Discovery - квадрики для FPV
DiscoMan
PabloID:
TBS кстати использует частоту 2510, а не 2370, попробуйте на ней полетать. И может видео техническое покажете, как оно летается с 2.4?
Насчет 2510 - ну да, логично, держу ее про запас. Следующий этап: тесты за городом. Но далеко улетать стремно, т.к пока не приехал OSD. Очень нужно знать расстояние и видеть стрелку “домой”. А видео у меня пока нету никакого, ни бортового, ни гоупрошного. Бортового нету из-за отсутствия рекордера, а гоупрошкой пока не хочу рисковать. Вот проведу полный спектр ходовых испытаний, тогда что-то нибудь изображу 😃 И кстати, заказал тут у Траппи ихнюю новую подстилку под гоупро - Loveseat. Посмотрим, что это за зверь, когда приедет.
Yuriy909
а кто как расположил клевер, мордой вниз?
DiscoMan
У меня вверх пока. Стоит в передней части квадрика, рядом с камерой. Думаю переставить его на один из передних лучей, чтобы меньше экранировался рамой.
iSheeZ
DiscoMan спасибо! прочитал коммент и сразу понял, в чем может быть проблема)) я же правильно понимаю, что там, где core, там внизу все экранизировано? если да, то видимо поэтому у меня видео иногда начинает пропадать, а как поверну коптер, так показывает…
Кстати, да, облетал не без приключений, AIO Pro отличная штука, взлет очень плавный оказался, время засечь забыл, но где-то 15 минут +/- 3 минуты, и это на 3S 3000mah с fpv и доп. акумом для передатчика и камеры.
OSD нет, ориентируюсь на пищалку и это чуть не убило квад. Сразу после первого писка квадрокоптер начал падать (хорошо испытывал gps и высота была порядка 10 метров, а внизу трава - все целое), в чем может быть дело?
Теперь конфиг:
Оригинальная рама, мозги AIO Pro v2, моторы Turnigy L2210C-1200 Brushless Motor (150w), регули Plush 18, акум TURNIGY 3000mah 40-50C, пропы SF 9x45, апа TURNIGY 9x + FrSky, видео 5.8 200mw (пока стоят обычные сосиски)
фото позже 😃
DiscoMan
iSheeZ:
Ну да, рама, по сути - кусок двустороннего фольгированного текстолита 😃 Неплохой экран, вообще говоря…
iSheeZ:
Возможно, пищалка настроена на слишком низкое напряжение. Если нет, и исключить неконтакты в регулях/двигателях, дело в аккумуляторах. Акки Турниджи многие хают за не совсем вменяемые характеристики. Особенно в плане резкого падения токоотдачи ближе к разряду.
iSheeZ
DiscoMan, пищалка вот такая без настроек, отлично работала на старом квадре и акках турниджи и зиппи (помер вместе со старым квадром). Вероятно в новом акке проблема с токоотдачей, о которой вы написали 😦 придется новый покупать, а то на этом опасно летать без осд, сегодня/завтра проверю старый 2650mah 20C, может минут на 5-7 хватит 😃 надо с видео разобраться, где лучше устанавливать, пока вот так:
x-tazz
iSheeZ:
возможно отсечка в регуляторах выставлена на большое напряжения В/на банку, поставьте самое низкое значение напряжения до отсечки и если не стоит, то поставьте плавное снижение мощности при отсечке (либо вобще можно выбрать тип АКБ-никель или метал гидрид, тогда отсечки по напряжению вобще не будет и можно летать пока аккум не сдохнет вообще). Если регули прошиты симонк, то тогда скорее всего дело в АКБ, пищалки то они все одинаковые в основном и не настраиваются никак (говорю о пищалках с хоббикинга по 60 руб которые)
я на своем после начала пищания могу еще минуту летать (хватает подлететь и прицельно приземлиться), но если перелетать чуток, то будет гарантированное падение.
DiscoMan
x-tazz:
Да, про отсечку регулей-то я забыл 😃 А насчет пищалки, моя настраивается. Я 3.5 вольта ставил, пока без ОСД летал.
iSheeZ
x-tazz, надо заглянуть в мануал от регулей, возможно Вы правы, в принципе, они были настроены и старый квад тоже летал несколько минут после первого писка… кстати да, вчера, когда аварийно залетел в куст сирени (никто не пострадал, даже сирень 😃) моторы не остановились, а продолжали пытаться вращаться (от чего чуть не сгорели), хотя на старом всегда отключались, если сталкивались с чем-то серьезным… вероятно что-то с настройками регулей! Спасибо!
DiscoMan
А я сижу и давлю жабу… хочется для опытов купить оборудование на 1.2 ггц 😃
Yuriy909
DiscoMan:
тоже думаю, стоит-ли?
men68
iSheeZ:
На родном сайте TBS есть видеомануал по сборке. Там рекомендуемое место под видео - правый передний луч возле рамы.
SlonSpb
Yuriy909:
У меня раньше стоял простой клевер. ( направлен вниз ) При полете от себя или боком все ок, стоило развернуться мордой к себе - кирдык, помехи и пропадание видео.
Взял себе двойной клевер ( направлен вниз ) Проблема с пропаданием виде ушла ( как не крутил квадрик ).
Видео
iSheeZ
men68 у меня на луче идут помехи от мотора или регуля, не сильные, но есть, пока поставил на место для goPro и антенну вперед, работает хорошо, помех почти нет…
Но вот с акумом беда, вчера упал плашмя на грунт, буквально 30cm не дотянул до травы… в итоге сломал ногу (там где мотор крепится) и еще у одной отломился кусок… хорошо 2 запасных есть, но без OSD бельше не полечу. Летал значительно меньше, чем в первый раз, но быстрее
Andruhapes
Наконец-то перекинул всё на новую раму в стиле TBS.
До этого всё стояло на самодельной слегка удлинённой 450 раме назы.
Не знаю как оригинал, но эта рама не понравилась вообще.
Визуально места много, а когда начитаешь собирать, то его катастрофически не хватает.
Не понравился и сильно смещённый назад из-за аккума центр тяжести рамы.
Точно время не замерял, но по ощущениям летает значительно меньше, чем предыдущая кнофигурация.
Весь сетап тот же, только добавилась OSD.
Но при весе 50 граммов думаю, что ее можно не учитывать.
Буду сам мастерить раму.
strejiok
Имхо оригинал TBS такая же:) Я вот собрал на такой же раме, так нехватки места не ощущаю пока что…
Опять же… что мешает вешать акк сверху по центру?
Меня наоборот радует, что акк можно двигать назад, и максимально вперед вешать подвес с камерой…
мм, а у меня наоборот получилось. на этой раме веса стало на 200 гр меньше, и висит теперь немного больше.
Я так понимаю к примеру развесовка влияет на полетное время… ? 😃 Если ощутимо перевесить в одну сторону, мозг будет компенсировать это и больше молотить моторы… хз насколько значимо это отразится на времени полета 😃
DiscoMan
strejiok:
Я так понимаю к примеру развесовка влияет на полетное время… ? Если ощутимо перевесить в одну сторону, мозг будет компенсировать это и больше молотить моторы… хз насколько значимо это отразится на времени полета
Не влияет никак. Если центр тяжести квадра смещен в хвост, то задние моторы работают больше, а передние ровно на столько же меньше.
chanov
DiscoMan:
Влияет … ВМГ работает в нештатном режиме - через жо… У винтов же есть рабочая - оптимальная частота вращения … а тут налицо недогруз - перегруз будет, я уж не говорю что моторы одни будут сильнее греться рассеивая ещё и в воздух … Лучше попытаться добиться всё же нормальной развесовки …
SlonSpb
chanov:
  • 1 Развесовка - наше всё 😉
DVE
Кстати насчет клонов, на фото с самой первой страницы никаких дырок нет
Интересно какой умный китаец догадался “облегчить” раму в самых полезных для установке контроллера местах…
kassir
Я так же с дуру отдал на распил, не глядя,думал чертеж проверен. Когда скрутил раму и попытался поставить назу в ЦТ, она у меня тупо в дырку провалилась…
Кретинизм.
Хотя и сам дурак, не проконтролировал…
Но время и текстолит жалко (
chanov
kassir:
Кретинизм.
У меня тоже пластина с отверстиями. Взял кусок текстолита 5 на 5, в нём просверлил 4-ре отверстия 3мм стандартных по углам (4.5 см на 4.5 см вроде расстояние между ними, брал за шаблон раздатку питания с ХК) и через пластиковые проставки 5 мм прикрутил между пластинами в штатные отверстия этот кусок, на котором уже наза на 2х стороннем скотче приклеена … летает без проблем.
Назу в ЦТ устанавливать необязательно … В настройках компаса и ЖПС сантиметры до ЦТ а не до назы указываются.
RC_Buyer
Получил раму))
Вроде все спаял, все хорошо у них продумано, собирал по их инструкции…пока в процессе настройки еще…косяк вышел с магазином dronesvision )))) вместо доп пропов 8045, положили 1045 и винты для рамы 16 штук мелких не положили))) среагировали быстро, уже выслали новые пропы 8045 и винты для рамы … 1045 сказали оставьте себе))) но я все равно на 3S не хочу летать, так что будут лежать… во вторник попробую облетать)
ctakah
Блин,140 гр. верхняя и нижняя пластины-крутая рама,плюс еще по 55 гр ножки…Это просто бомбовоз какой то.Покупал две рамы,одну собрал,подлетнул,и убрал на чердак.Собрал раму из того что было-200 гр , для сравнения на родной раме полет 10 минут на 3000 мА ,на собранной 15 мин,сетап одинаковый. Разница приятно ощущается …
RC_Buyer
Осталось компас откалибровать , в целом вроде собран))
Скосячил, на верхней плате не в ту сторону одну сборку из штырьков припаял))) то что рядом с ГПС)))
