TBS Discovery - квадрики для FPV
Наконец то я взлетел
www.youtube.com/watch?v=tH4jVf0JtQ4
Пропы 9030 сразу в мусорку можно выкинуть - на них коптер трясло и крутило. Поставил 1047 - просто песня.
А вот с акумами засада
Что мой старый 2600 жолтый, что новая 4000- 10 минут висения 😦 .
Надо жолтого 5200 заказать.
возьмите простые зиппи ,те что синие и не мучайтесь
А к нам их не доставляют 😦. Надо Onbo из Москвы попробовать заказать.
а на русском складе в москве они что на хобях перевелись чтоли?
ru.aliexpress.com/store/…/1938067_504891289.html
ru.aliexpress.com/store/…/909108_504114019.html
вот отличные акки .цена нормальная шлют куда угодно–в чем проблема то
отличные?)))
лично я для себя нашел довольно хорошие аки с хорошими параметрами,но не могу сегодня их себе позволить. Дуалскай. и токи держат заявленные,и емкость всегда на уровне ,и просадок бешеных нет. Единственный минус это цена. поэтому и летаю на дешевых паках.
отличные?
за свою цену да
издеваетесь?посмотрите сколько стоят акки на хк))
издеваетесь
ни в коем разе, к примеру мне нужно два акка по 5000 4S 32.59$ * 2=65.18$ -Это по моей ссылке. а сколько на хобях (человек жалуется что к ним не посылают это как бы не в счет) вот ссылка на мой вариант ru.aliexpress.com/…/1938067_32599594982.html а теперь покажите за сколько я могу купить на хобях такой же по емкости и сколько мне обойдется доставка?
я в свое время успел этти урвать www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… ща они я виже в бекордере((а безтрековая с евро сколько стоит наверно нет смысла говорить)))
и плюс еще минимум 20 баксов за доставку и 20С и 35С это таки совсем не лишнее–и главное и конечно 20 баксов за акк это хорошо --но их нет
И как бы проблема была в том что Артем пишет что в к ним не шлют–и пофиг тогда сколько они стоят–пусть хоть даром раздают --но если не шлют то какая разница почем
Уважаемые владельцы, покритикуйте сетап. Собираюсь переезжать с DJI F550 на TBS, соответственно часть оборудования перенесу.
ПК: DJI Naza Lite + GPS
Рама: REPTILE X500 V2
Лучи: оригинал DJI
Моторы: или SunnySky v2216 900kv, или DJI E310 2312 960kv. Что лучше под 4S?
Пропы: DJI 9443 (просто есть в наличии, чтобы не покупать) или 9450? Или 1045?
Реги: DJI OPTO 30A
Подвес (рассчитываю сделать колхоз из напечатанных на принтере деталей): Tarot T-2D
Акки 4S1P 5000mah 35С
Взлетит? Что желательно поменять? T-motor не влазит в бюджет(
ставь е 310. довольно неплохо себя показывает на 4 банках с родными пропами. да и реги отлично отрабатывают. а так на любителя. просто чистый санискай сегодня очень сложно найти,а клоны не всегда выдают нужные параметры
я бы ничего 6не менял. даже добавил бы к вашему сетапу осд и джпс трекер
Взлетит?
все зависит от высоты пака. я на своем делал проставочные шайбы из пластиковой карты . ставил их между пластинами и стойками. без них ак лез,но очень уж плотно было. а так поставил 4 колчека и вс отлино ,входит и выходит:)
кстати нарыл на али и подвес печатный под овечку ru.aliexpress.com/item/…/32653309601.html
саники 2216 900 отличные но лучше конечно 2216 800–просто супер под 10 пропы и акк 4s Все просто чем больший проп и ниже кв тем выше кпд. дело в том что рама достаточно тяжелая + подвес. для пропов 9 размера реально большой вес. например для 10 пропов макс нагрузка 400 грамм. т е в вашем варианте для того чтоб поснимать с подвесом и чтоб время более менее было нормальное–это больше 20 минут на 5000 акке лучше всего моторы 650-700 кв -3506–3508. и 12 пропы под 4s акк --но если у вас уже как бы есть а тратить не хочется то можно попробовать 2216 900 и 10 пропы-но нужно будет следить за температурой моторов–хотя саники оригинал и не такое издевательство могут вытерпеть–единственно что не очень хорошо это реги–на сколько я знаю дижеевские реги хорошо работают с их же моторами.но опять же повторюсь для вашей сборки 9 пропы однозначно маловаты. поэтому как то облегчать раму-коптер или же менять моторы на те что писал выше.
а так,если есть возможность поставить новые моторы,то присмотритесь к этому варианту banggood.com/…/EMAX-Cooling-New-MT2216-II-810KV-Br…
параметры довольно хорошие,показатели тоже. да и цена. плюс с джидаевскими регулями будут отлично отрабатывать на 4х банках. тяга с 1го мотора 1 кг
совсем не сложно–есть куча проверенных магазинов.
и какой макс вес оно может нормально возить и сколько времени–моторы явно слабоваты для такой рамы и еще и с подвесом. самое на мой взгляд оптимальное или пилить раму на 200 грамм легче или самое простое продать то вмг которое имеется и взять гарты или емакс (отличные моторы и дешевые-и с хорошими подшипниками) на 650-700 кв и 12 пропы и тогда можно не парится особо на счет веса и времени
ну я бы так не сказал. у меня санискай 3508-700 кв с 12ми пропами и джидаевскими 30 а опто отрабатывают отлично. срывов нет,и пока слава богу не подводили. Пару раз всречал сборку на 3508-580кв и 30а регами от джидаев,и тоже без нареканий. а вот реги из комплекта е310 уже не будут работать с низкооборотистыми моторами. Люди тесты специально проводили в теме наза лайт.
то присмотритесь к этому варианту www.banggood.com/fr/EMAX-Cool...FeX7cgod-gkMFQ
совсем не плохо хороший вариант–но все таки 3506 или 3508 будет лучше но прийдется ставить 12 пропы
как вариант емаксы 650 кв ,они легко крутят 13е пропы на 4х банках. время полета с 13ми пропами на 4х банках при весе квадра 1850 18 минут ( со слов знакомого),но опять таки ,тогда замена лучей на тбс айрмоб или аналоги.или установка на родные лучи пластин для увеличения “размаха”
для такой рамы наверно просто идеальный вариант.
ну тогда вообще замечательно–я же написал что дижеевские реги хорошо работают с их же моторами–но не писал что работают плохо с другими-хотя это особо не принципиально
наверно акк не очень–с таким весом и на такой вмг куда больше 20 минут
Сейчас нет ВМГ под TBS, та что стоит на гексе не подойдет, красные 2212 точно не для овцы) в наличии только пропы.
Также я написал что лучи оригинал DJI, на них ведь не влезут 12" пропы, 10" самое большое
как это не влезут–на 450 влезают
Видел эту модель на одном из сайтов, можно и самому напечатать. Надо только цену сравнить, что дешевле будет)
лучи продать поставить ал профиль–будет дешевле и легче + длину можно подобрать под себя
