TBS Discovery - квадрики для FPV
bender777
Jentosik86:
Гейнами не исправить. Исправляйте виброразвязку
Ну подождите, если желе с другим аккумом просто нет! При чем здесь виброразвязка?
Которой, кстати, в принципе нет.
delfin0510
bender777:
Кстати ,вариант. убавьте пич и рол по байсику. скорее всего стоит показательна пределе. если второй акум чуть тяжелее,возникают ассиимиляции ,и как следствие желе. Думаю на 10 делей должно помоч,если нет,ставьте меньше на 20
Jentosik86
Это какими мелкими и частыми должны быть оссициляции, что бы на цмос желе выдавать?
delfin0510
Jentosik86:
на цмос желе
А с чего вы взяли ,что цмос камеры переваривают желе? они наоборот его не любят. а желе переваривают легко камеры CCD .
bender777:
очень неприятное желе на моем Mobius.
Тем более мобиус всегда желе боялся
Jentosik86
delfin0510:
а я этого и не писал))) вообще я на своем коптере наблюдал завышенные гейны, тряска получается бешенная, но не желе. а у товарища, я полагаю, с более тяжелым акком возникает какой нибудь резонанс. Но гейны можно попробовать уменьшить.
alex625
Может просто Акки по тяжелее чем zippy и моторки крутятся быстрее чем с акком полегче и эти на этих оборотах входят в резонанс вся рама -желе
bender777
delfin0510:
Спасибо, вот это попробую… когда делал настройки, действительно Басик гейны мог оставить где нить на грани.
alex625:
Да, тяжелее в два раза почти.
Я, на самом деле когда летал на 3s батарее в той же конфигурации, сначала желе тоже было, но инастройка была не очень-то… потом крутил настройки, не пытаясь побороть желе и когда летать начал, то обалдел от четкости видео!
Андрей68
pinco:
моя козАчка с “кирпичем спереди”
Игорь подскажите какие гейны у Вас, какой вес и какие пропы?
pinco
этот коптер уже давно пошел под разборку((((
гейны были дефолтные назы2
нужно было немного поднять по яву так как он ерзал носом
SUPER_mONSTER
Добрый день уважаемые любители “черной овцы”😁 Мне достался подвес от pro версии. Квадрик был утоплен. МОжно ли использовать другие “мозги” для того что бы подвес заработал? И что посоветуете? Хочу этот подвес на FPV большегруз поставить.
FПавел
pinco:
чертежами подвеса не поделитесь? или там жесткая связка подвеса с рамой?
pinco
FПавел:
Так там подвес стоковый Тарот Т-2Д.
Балка, которой он крепится к виброразвязке обрезана под самый корпус стакана мотора РОЛЛа.
К этому стакану прикреплена планка, которая затем крепится к желтой треугольной пластине.
Пластина крепится к верхней пластине рамы квадрика.
Крепление в трех точках через желтые стоковые демпферы.
Причем, в задней точке демпферы стоят как сверху пластины, так и снизу.
Это сделано для того чтобы на один демпфер работал на сжатие, а другой на растяжение.
Демпферы стянуты винтом, которым можно регулировать усилие демпфирования в этой точке крепления.
чертежи не делал
может тут лучше видна конструкция?
youtu.be/bQmBpoP0PAs
stanima
Собираю клон дискавери, у меня на верхней пластине все плюсовые контакты замкнуты, так ведь не должно быть?
pinco
stanima:
а что в этом плохого?
stanima
pinco:
Я просто не знаю как должно быть вот и спросил, все минусы и сигнальные разделены.
delfin0510
тонким жалом паяльника ве это лечится)). В принципе шина у них одна и плюс и минус. а вот сигнал разный. но я бы переделал. там делов на две минуты,и то большеее время займет подготовка и нагрев паяльника
stanima
delfin0510:
Да я полностью все отпаивал, на фото может не видно, но они не касаются друг друга, даже если соседние контакты тестером прозвонить, то они звенят. Может кто-то у себя проверить? С минусами и сигнальными все ок.
Sabotaghe74
stanima:
В чём проблема то?! + все должны взониться. - тоже все должны звониться. Или Вы считаете что на разных каналах должны быть разные 5В? 😃 Сигнальные не должны звониться…
delfin0510
stanima:
Повторюсь еще раз. у них шина одна,они будут звонится,как бы вы их не паяли. посмотрите на свет . пластину поставьте под углом,чтоб было видно как залиты дорожки и сами увидите что шина одна
stanima
Sabotaghe74:
У меня минусы например не звонятся, как и сигнальные, вот я и подумал что плюсы тоже не должны…
delfin0510:
Ок, спасибо за разъяснение! )
