TBS Discovery - квадрики для FPV
выставили 440 рублей за 1 комплект (как на фото). Как считаете адекватная цена?
более чем
Вроде как карбоновые трубки лучше не сверлить, но так как они в зажимах, то проблем не будет?
я вклеивал
я вклеивал
Пришлите фотки, пожалуйста. Хочу посмотреть на эти лучи на живом аппарате
Чтото печалит меня ТБС в последнее время. Не было принтера - тоже мечтал распечатать крепления под эти лучи. Сейчас есть принтер и взвесив все за и против пришол к выводу, что лучше на классической симетричной раме крест летать на 15 пропах с нормальной управляемостью, чем кувыркучую каракатицу городить из ТБСа с длинными не семетричными лучами. И желе на 100% победить на этой раме практически не реально. Куда проще снимать, когда камера висит под пузом соосно центру тяжести и на 3 осевом подвесе. А подвес тут зараза сжирает и без того немногочисленные минуты полета. Акумы 5200 нормальных производителей типа HRB в штатное место не влезают, вешать на спину или под пузо - так лучше Тарот 650 раму взять - будет правильнее. 😦 . Есть мысль выкинуть подвес и курсовую поворотную на серве сделать. Будет отличный квадрик полетать. Вот такие мысли появились после 3 месяцев эксплуатации данной рамы.
У меня другой акк и он тоже ооочень туго входит в раму, поэтому я увеличил вертикальный размер батарейного отсека за счет установки гаек М3 между задними красными стойками и верхней пластиной рамы.
А как вот ноги крепятся к креплению для моторов на этих печатных лучах? На саморезы? В моделях там отверстий под ноги нет
Цена очень доступная, что вызывает подозрение, сдается мне печатают дешовым ABSом, который при нагрузках может разслаиваться…
По качеству печати 0.2 для таких деталей оптимально, выше есть смысл только для художественной печати и мелких предметов. И ABSом слоем меньше 0.2 в принципе не печатают…
обработка наше все,причем обработка своими руками. тот луч что я выставил сверху ,он после печати без постобработки. я все детали потом ошкуриваюЮ,убираю острые углы,а затем кисточка + ацетон ,итак 3-4 слоя с последующим высыханием. да,деталь черный цвет теряет,зато все внешние слои проклеиваются между собой. а серый цвет убираю с помощью аэрозольной краски))
Если ацетон очищенный, то деталь сразу глянцевая, черная. А проще ацетоновую баню применять.
кому как,мне проще кисточкой помазать чем баню городить)) ,тем более что в доме на ацетон у меня запрет,приходится все лакокрасочные работы на улице проводить,жена ругается на сторонние запахи
она таковой и получается,но остаются следы печати. после обработки наждаком а потом ацетоном,поверхность получается сплошная ,как литье
…ну если стоит задача убрать структуру печати. По мне, так смотрится намного интересней, чем литьё…
А где можно купить качественную карбоновую трубу по адекватной цене?
где купить качественную карбоновую трубу по адекватной цене?
насчет качественную не подскажу. но мой тбс летает на трубе купленой с алиэкспресса
если труба 16-я, то дешевле я не видел
www.ebay.com/itm/131556442492
Вот вам труба. Качество хорошее. Сам у них порою затариваюсь.
air-hobby.ru/…/1133-karbonovaya-trubka-diametr-16-…
а взвесьте сколько будет весить луч из трубы с креплениями и болтами гайками ? сдается мне родные лучи легче
легче нет. но можно сделать под 12 пропы (рама реально тяжелая под 10 пропы особенно с подвесом).+ круглый луч это хорошо.
так что родные мало того что тяжелые -но и другие недостатки
у меня карбон с всеми болтиками гаечками и элементами печати вышел 54-55 грамм с условием общей длинны луча 29 см
даже алл профиль 10 мм будет лучше чем родные лучи -метр профиля 85-90 грамм. два болтика крепление к пластине + два коротких закрепить мотор
кроме веса еще нужно учитывать и жесткость лучей и связанный с ней резонанс
Вот меня это и растраивает больше всего - пропы отбалансированы, моторы Sunnysky ни разу не паданые ровные, на стенде проверенные не вибрируют, а в полете газанеш как следует и привет желе, особенно с таким расположением камеры. Я уже смирился с этим - приедет Runcam 2 - на спину ее, подвес снимаю и камеру курсовую на серву. А для съемок - медленный плавный Торт 650 на 3508-580kV моторах и на 15 пропах.
Легче ,это факт,причем раза в два легче однозначно.
моторы балансировать,пропы балансировать,делать грамотную виброразвязку ( подбирать демпфера и т.д.) ,другого не дано. Вру,дано,купить у тбс оригинал подвес с резинками и не мучаться 😉
О спасибо, не видел, что на ВХ есть карбоновая труба. Есть задумка нарисовать и сделать складные лучи на трубе.
Забрал сегодня прототип. Завтра буду тестировать (ронять, сверлить, разбивать, нарезать резьбу и прочее) Посмотрим как выдержит. Вес получился 22 грамма при 50 процентном заполнении. Вот думаю делать заполнение 100 процентов как изменится вес или достаточно будет 50 (человек который печатал утверждает что 50 достаточно для моих целей, а места где проходят отверстия под винты он усилил.
Качество не акти…фоткал на телефон.
это уже давно всё сделано, но говнячие пластмассовые лучи при больших оборотах создают резонанс.
Считал жлобскими конторами Apple и DJI пока не увидил цены у TBS 😃. Ну не стоит оно таких денег. Особенно Endurance и AerialMOB KIT
По этим фото качество сложно оценить. Модель крепления изначально отягощена, взята со всем известного бесплатного thingiversе, люди там выкладывают поделки без технического и инженерного отягощения, можно оптимизировать…
