TBS Discovery - квадрики для FPV
напишите какие у вас стоят моторы и регуляторы
и проверьте центровку рамы,на месте ли цт
Саннискай v2216-12 800kv
spider 30A
центровка 1,3 см от знака ЦТ (на нижней раме) в сторону носа
Перевел крутилку на ролл и питч, покрутил…
По ролу почти идеально, по питчу колебания.((
Блин, что за ерунда?
Аттитюд повысил на 5, не комфортно с 100 как-то…
понижай атитюд еще. понизь до 80 и посмотри результат
ак 4 банки или 3?
ак 4 банки или 3?
4S
Почему по ролу то все впорядке? Особенность рамы?
не подскажу.вариантов может быть масса. Вот смотри ,у меня на санискай 3508 700 кв альтитюдэ стояло значение 62
в таблице рс групс мотор от тмотор 770 кв ,то есть значение кв более подходящее к вашему стоит 65 по альтитюдэ. а вообще вот сами посмотрите docs.google.com/spreadsheets/d/…/edit?pli=1&pli=1#…
Ну там вообще-то гекса в таблице весом 5,5 кг:
Robertox80
Hobbywing platinum 40a
All default ( but remember to disconnect red wire) Tmotor 2814-10 770kv 3x 4200mah 25c 4s lipos
Homemade 800mm hexacopter + config 2.02
125 125 65 130 65 65
10x4.7 apc
5.5 kg 😃
Ладно, будем пробовать. А что еще остается?😃
все таки я бы вам порекомендовал выписать куда нить на бумажку все ваши настройки ,далее обнулить полностью назу ,сбросить все гироскопы и по новой все настроить.
Тогда вопрос…
После сброса всех настроек надо калибровать IMU (dasic, advanset) - подвес желательно отключить?
да. подвес нужно отключить.
Здравствуйте, накапливаю потихоньку информацию для сборки, сейчас вопрос с батареей под моторки 3508 700kv 12 пропы, 4s а вольтаж какой для них лучше 11.1 или 14.8? и как пользоваться табличкой к моторам? )
ae01.alicdn.com/…/HTB18SW0KpXXXXXIXVXXq6xXFXXX3.jp…
ae01.alicdn.com/…/HTB1MC_gKpXXXXcnXXXXq6xXFXXXP.jp…
а как решили вопрос с лучами? В стандарт 12 пропы не стают
смешно. 4S -это значит 4 банки . пользоваться таблицей очень легко-нужно на нее посмотреть-и выбрать себе то что подходит больше всего
www.ebay.com/p/…/1552605661?iid=112458229913
Удлиненные лучи
про банки, емкость и токоотдачу я в курсе, что бы выбрать надо понимать как выбирать, я специально выложил таблички, что бы мне подсказали какой вольтаж батареи выбрать для этих моторов и какой будет более эффективный, после это я хоть примерно пойму как все это выбирать. Легко тем, кто знает как, за Вас очень рад.
Самый эффективный : 4S, 12*38
потребление 3,02А при тяге 500 гр
Я бы не советовал вам брать алюммлучи что по сылке.за те же деньги лучше распечатать крепления под 16мм карбон трубу да и полегче будет
Я наверно не так объясняю ) то что 4S это понятно, в тех табличках есть разделение 4S с 11.1 вольта и 4S с 14.8 вольта.
Спасибо, рассмотрю вариант, читая форумы большинство так делает, наверно приду к этому варианту.
Не увидел в “тех” табличках 4S вообще:
- есть табличка под 11,1 в = 3S
- есть табличка под 14,8 в = 4S (не может быть 11,1 в …11,1/4=???2,7 в - аккумулятор умер, коптер упал)
Теперь понял в чем было мое недопонимание )) Спасибо. Я думал что эти таблички именно 4S
нет,ну почему же,вот ваша табличка на 4 банки
2 вопроса:
- каким материалом печатать? ABS, PLA, какую точность в мк?
- как крепить?? шурупами, делать закладные, сверлить насковозь под гайку?
2 вопроса:
я просил чтоб мне печатали абс пластиком,он ацетоном легко обрабатывается ,а пла пластик как мне сказали обрабатывается спец жидкостью. с ацетоном у меня проблем нет,а вот жижу откуда то заказывать не вариант,потому как без надобности она мне. Можно печатать и пла пластиком,нагрузки там не бешеные,но есть одно но ,китайский пла пластик очень хрупкий,на излом деталь ломается,российский товарищ заказывал себе,он гнется и не ломается.
Все зависит от выбранного вами варианта ,есть варианты ,которые просто вклеиваются на трубу,есть ,которые крепятся шурупами,в моем случае для крепежа используются болтики и гаечки м3. единственная деталь которая просто вклеивается это нога ,хотя по задумке она крепится шурупами,но я вклеивал циакрином ,не оторвать.
Подскажите. Подключил оригинальный подвес на tbs pro к передатчику. Кручу на пульте камеру вниз верх опускается и поднимается. А горизонт можно поворачивать или для чего тогда канал занимать? Спасибо
конечно можно. одна ось отвечает за наклон ,вторая за горизонт. главное прописать в настройках как вам нужно
Спасибо буду искать почему горизонт не поворачивает. Наза видит канал х1 и в ассистенте ползунок бегает но стаб только ровно висит.
www.youtube.com/watch?v=gxOgIJBT6XQ
Как я понял - это и есть “унитазинг”?
Лично я унитазинга здесь не увидел. Здесь четко видно что наза не держит точку ,но никак не унитазинг. недержание может быть от кучи факторов ,а именно ,не тот цт ,сам компас не лучшего качества ,калибровка иму ,не прописали рассположение компаса в назе.
а унитазинг тут четко видно
