TBS Discovery - квадрики для FPV
ru.aliexpress.com/item/…/32432964899.html как варинт.хорошие акки
хватало на свежем 15 минут
круто.неужели еще кто то летает на 5 амперах по 15 минут. тут 25 минут огорчает
шибко тяжелый коптер у Вас. на 10 пропы не более 350 грамм на ротор. тогда хорошо будет.
[url]
Да, дискавери он такой. И ведь ничего лишнего! В принципе можно курсовую камеру убрать, всё равно летаю на прошке. Виктор, а может ещё какие соображения есть что б чутка прибавить времени?
заменить раму на легкую -самодельную .самый дешевый вариант. метр алл профиля и два куска текстолита. чуть дороже перейти на лионки. и или поставить моторы мощнее под проп 12 размера. ну тогда вполне 30 минут
Я посмотрел ак. сравнил с турнигой у турниги 5000 20-30с 4s у htb 5000 50-100c 4s первые цифры понятно, а вот вторые??? 4s тоже ясно. в чём разница на практике между 20-30 и 50-100с?
токотдача.
погуглите за что отвечает параметр С . но китайцы не совсем честно указывают смело можно делить на три. то есть реально не 30 а в лучшем случае 10 . в акки hbr в этом плане “честнее”
я понял что тот что рекомендовали вы будет лучше, а стало быть и может на чуть чуть дольше полетает. буду искать вами рекомендованный.
мне кажется самый простой вариант замена рамы. реально прибавит прилично по времени. кстати и самый бюджетный.
Не, раму менять не хочу. любовь с первого взгляда! Спасибо за помощь.
Мой полет верх на 2 км
Всем привет! Люди подскажите как подключить ezosd без сенсора тока. Если можно нарисуйте картинку
Мой Дискавери. Летает четыре. Ночной режим.
Всем привет, чет 2 года перерыв был, к этому лету решил опять заняться, 2 года назад нарисовал крепление к раме карбоновых трубок диаметром 16мм, сейчас немного перерисовал, облегчил, от печатных мотор маунтов отказался, заказал с али алюминиевые хомуты, плюс площадка из карбона, обещают 4.7 грамма вес, www.aliexpress.com/item/…/32647918022.html
Вот примерно что получилось, мотор маунты еще не получил, и думаю сразу ВМГ поменять но пока на что еще не придумал)))
Нюанс лучи без шасси, позже что нибудь по легче нарисую
STL скачать можно здесь www.thingiverse.com/thing:947378
Я в свое время на распродаже у тбс оторвал тбс айрмоб.тоже все руки не дойдут никак установить
тех денег даже со скидкой они не стоят, сужу по видео, которое смотрел давным давно, а щас по моему и в продаже их нет, зашел к ним на сайт, а про уже не продается, чет быстро они проект закрыли
Себестоимость печати крепления р 100-150, мотор маунты 1100р (можно и дороже посмотреть, или напечатать, но они тяжелее получатся), болтики и гайки еще в районе 8-10 баксов за пачку, трубки из карбона 16-20 баксов итого 40-50$ траты, ну еще шасси дорисовать, кстати прочность у деталей хорошая, даже с избытком, лучше конечно что бы лучи ломались чем рама при ударе
Немного перерисовал крепление, сразу после печати, осталось заглянцевать
Это все понятно.но я тогда комплект взял в районе 600р.а с учетом того что трубка голая стоит дороже выбор был очевиден
600р это практически даром, когда они только их продавать начали, весь комплект что то в районе 150$ стоил
я бы сделал крепления под трубу 12 мм и вот такие маунты
www.aliexpress.com/item/…/32584099703.html
есть карбоновая трубка 12мм с толщиной стенки 0,5мм, чет не внушает доверия
0.5 не попадались, обычно продают с толщиной 1мм. Я на такой делаю луч под 15" проп.
Решил переделать питание. Убрал промежуточное звено между АКБ и платой в виде power module. Перепаял датчик тока на штатные места на плате рамы. Сейчас в раздумьях, сколько ставить беков и как запитать? Бек на 12 в на камеру и видео передатчик. Бек на 5 в на питание апм и осд, телеметрии. Или надо два пятивольтовых, один на ПК , а второй на осд с телеметрией?
Добрый день. на нашу раму есть где-то удлиненные лучи или придется самому из карбоновой трубки делать? весь интернет перерыл
ответил в личку
ответил в личку
вроде ответил вам в личке. новый я на вашем сайте, не понял пока еще как работают личные сообщения)
Добрый вечер всем,
пара вопросов есть:
- все же - где купить удлиненные лучи?
- если перейти на карбоновые трубки - то со стороны мотора в продаже есть все, а как крепить к раме? кроме самостоятельной печати 3д…есть ли готовые крепежи ??
в продаже их уже нет, а если и б были - то цены страшные.
