TBS Discovery - квадрики для FPV
Есть копия TBS Discovery за 46 долларов!
item.mobileweb.ebay.com/viewitem?itemId=1307682660…
если не кажет то на ебее оно называется Reptile 500-V2
Прикольная рама за эту цену но мне кажется в ней нет силовой развязки
Щас расматриваю вариант qav500
В раме qav500 лучи из алюминия полностью отсутствует скручивание луча (очень прочный и жесткий) и моторки 40е можно ставить с батареей 6600 4S
Щас расматриваю вариант qav500В раме qav500 лучи из алюминия полностью отсутствует скручивание луча (очень прочный и жесткий) и моторки 40е можно ставить с батареей 6600 4S
Попа перевесит) максимум 5000, если в штатное место крепить. Тяжолый он зараза выходит. У меня полностью укомлектованный с моторами т-мотор 3506 и батареей 4s 5000mah получилось 1900 гр. На 16 мин полетного времени.
Развязки нету, факт, но за такие деньги можно развести её самостоятельно.
О какой развязке речь? там разводка питания есть, и даже датчик тока встроен.
лично мне важна форма рамы
эта удобна тем, что в нее можно удобно разместить все прибамбасы и они защищены. что же касается встроенной разводки питания и осд , то мне они нафиг не сдались у меня свои есть. А платить 90$ за два куска текстолита я не вижу смысла.
Полетал в выходные возле полузаброшенной фабрики.
есть немного желе периодически…после последнего краша винтов нормальных не осталось, поэтому поставил один проп с разными шагами лопастей и не балансировал ничего…
у Чернобыля так полетать было бы классно 😉
Дык я давно прошу счастливых владельцев этой рамы отсканировать пластины для народа.
Приветствую всех. Летал в отпуск в Израиль, не занимался съемками.
Подшипников купил сразу 50 шт, благо недорогие. Купил с покрытием керамическим. Что то в районе 600 руб все с доставкой. Через 2 дня получу проверю…
Пришли карбоновые пропы 6 шт. 10*5.
Правда есть новая игруха, купил за 1000$ раму клон dji, хочу по взрослому попробовать уже.
золотой что ли? 😃
А рама еще дешевеет, уже 69.99$:
goodluckbuy.com/locust-four-axis-quadcopter-frame-…
Просто сделали из другого материала вместо карбона текстолит.
Вот и 47.89$ стало, да еще с шасси в комплекте.
goodluckbuy.com/reptile550-v2-quadcopter-frame-kit…
Заказал на пробу, посмотрю как оно.
Все-таки, наличие разводки сразу на плате для подключения регуляторов и питания, огромный + для меня, очень удобно и по весу получается легче!
Ездил посмотреть как летают продвинутые пилоты по FPV
Здесь маленькое видео как управлялся квадрик TBS по телевизору 19"
Это видео снимал я, просто нарезка из того что видел, в конце видео с моего квадрика
vimeo.com/51059851
А вот здесь видео снятое с TBS квадрика. Камера прошка, примотана скочем к камере. Ветер был 5-6 м/сек
Второе видео намного интереснее , когда он поднимается более высоко
А я сегодня все таки залетел за облака наконец то)))) Офигенное ощущение, спускался правда не кверху пузом (хотя так тоже пробовал-получается), но тож красиво. Видео позже нарежу и прилеплю сюда.
Вот и видео к предыдущему сообщению)
звук можно потише сделать.
Полный полет был длительностью 9м 14сек
Забавно, но жутковато…
А чего его пару раз колбасило в небесах? Добавляет адреналину в полёт.
колбасило и трясло в небе из за обрыва РУ, ветер наверху был очень сильным, меня снесло от места старта метров на 200, а т.к. телеметрии с указанием точки дома у меня нет, то приходилось “ловить” квадрик крутясь на месте с пультом. Повернулся в нужную сторону и еще умудрился полетать в облаках)) офигенно захватывает дух, буду делать нормальные антенны на прием и передачу, потому что усы от приемника на коптере иногда затеняются лучами, а вниз под коптер их сделать не получается, хотя было бы намного стабильнее управление.
Вылетал два акка в небе, делал спуски в свободном падении в мануале на газу 15%, чтобы движки не заглохли-вот это крутяк…такой быстрый спуск, практически вертикально вниз падал.
Вобщем теперь надо еще подумать как вес лишний убрать, чтобы подольше полетать, а то 13 минут уже кажется маловато…
Ну а вниз ты падал пропами вверх? Если так то как стабильность коптера при падении и скорость снижения? А то я сегодня на работе в отсутствии клиентов переделывал квадрик и тут пришёл парень. Разговорились - оказывается бейтсджампер. Обменялись телефонами. Надо подготовить квадрик и снять этих отчаянных парней.
да, на видео выше падал пропами вверх, можно и вниз в режиме мануал, но придется все время немного подруливать, чтобы держать коптер четко в горизонте (надо настроить кривые питча и ролла для плавности рулёжки, у меня слишком резко реагирует в мануале на стики), я пробовал в мануале спускаться вертикально носом вниз, скорость спуска как у камня в свободном падении (1400 гр как никак)). Пропами вверх я спускался на максимально возможном угле отлонения для Назы в режиме Атт, т.к. во-первых меня отнесло от дома и во-вторых так спуск быстрее, чем если бы спускаться плашмя+тряски на спуске совсем нет. Спуск занимает в среднем полторы-две минуты (щас точно не скажу, нужно посмотреть полную версию видео), дальше я добавляю чуть газу, чтобы оттормозится и у земли немного порулить при заходе на посадку.
интересно будет увидеть такое экстрим видео, только сложновато будет такое замутить ИМХО. Пожелаю успехов!!!
Спасибо! Только снять будет непросто. Одна из телевышек высотой 100 м, с которой они прыгают, находиться в 30 км от меня. Остальные места держат в секрете. Буду пока без них тренироваться.
