TBS Discovery - квадрики для FPV
А фотки подвеса, покрупнее можно? И комплектуху к нему?
Даже и не знал, что уже больше полугода летаю на клоне TBS )))
А что у Вас за подвес? Если можно, дайте, пожалуйста, ссылку и сфотографируйте место его крепления к раме. Заранее спасибо.
Вот еще один способ крепления подвеса к tbs, правда без демпферов:
www.fpvhub.com/non-fpv-flying-videos/…/msg126734#m…
Напечатанный на 3D принтере, я себе заказал 3d принтер, еще в дороге, тоже напечатаю подвес, кстати на thingiverse.com есть интересные 3D модели подвесов, есть что выбрать, а можно и самому нарисовать
Опять все в 3Д принтер упирается, какой-то пылесос денег, а не хобби…
Ну можно и из другого материала сделать, например хоть из полена выстрогать монолитные детальки, у меня просто руки под такой инструмент не заточены, 3d принтеру можно кучу применений найти, а в крупных городах есть конторы которые предлогают услуги 3d печати, ну а хобби это не просто убивание времени, это самообучение новым технологиям, направлениям, которые могут в жизни пригодиться
Основное отличие в наличии подвеса AlexMos.
Спасибо. А что еще? Ведь разница $75 и $600 не может быть только в подвесе.
Ну и надписи PRO😆😆
Куда уж больше информации??
TBS DISCOVERY PRO gimbal frame
The TBS DISCOVERY PRO gimbal frame is the perfect tool for amateur and pro aerial videographers. Sporting a fully stabilized camera gimbal it is the most powerful, compact, robust and versatile “take anywhere” quadrocopter available to date.
By implementing the wiring into the frame, the copter is easy to build and outperforms similar quads in terms of FPV range and video link quality. The DJI Flamewheel arms as predetermined breaking point protect your electronics and are easily replaceable in the field.
Features
- Integrated brushless gimbal & control board (plug & play!)
- Built-in camera switch (GoPro live-out and pilot’s camera)
- Frame acts as power distribution board
- Ready for long range FPV
- TBS CORE (on screen display) with digital current sensor
- Lightweight CNC aluminum gimbal
- Custom IMU
- Tried and proven frame design - based on the world’s most popular FPV quad!
Package includes
Top and Bottom plates with
- CORE installed
- AlexMos SimpleBGC Controller integrated
- Camera switcher integrated
- RF tin shield installed
Aluminum CNC gimbal with vibration isolation
GoPro Live Video out board
TBS IMU
2x GB2208 direct drive gimbal motors
XT60 pigtail
All required molex cables, screws, standoffs and bearings
Integrated SimpleBGC
Setting up a gimbal the right way can be a daunting task. Installing a brushless gimbal board and making the wiring work in your favor is difficult. Therefore we decided to license the SimpleBGC firmware and the SimpleBGC hardware layout from Viacopter. This is a world’s first … the gimbal controller fully embedded into the frame. No soldering, no software configuration, plug in the motors and you’re good to go. The embedded USB port connects to your PC for future firmware upgrades and custom configs.
Integrated TBS CORE
The CORE has won over the FPV enthusiasts world wide and as the easiest to use OSD module. Clean data layout and only the most important information presented on screen. Clutter-free, permanently visible, zero wires for installation, and nicely tucked away under a tin shield. The most robust and secure solution for on screen telemetry.
The TBS CORE is famous for:
- Accurate flight pack voltage and mAh consumption display
- Reliable power supply for FPV camera and transmitter
- Flight time shown once a minute
- Display RSSI (R/C signal strength) from all major UHF systems and some regular R/C systems
- Single battery FPV system - less chance of failure!
How far do you want to fly?
Team BlackSheep are the undisputed kings of long range FPV. With the DISCOVERY PRO you can make camera shots that rival those of real helicopters. You can chase BMX drivers down an entire slope. You can film boats and yachts … from the shore. You can shoot breathtaking action scenes from the director’s seat! Since you’re piloting from the camera view, your skill is the limit.
We offer 2 basic setups, each with their different flavors of ranges. The TBS 5.8GHz FPV system gives you ranges between 500m (25mW) to 3km (600mW). Please make sure your 2.4GHz R/C can match this distance!
To fly further, we offer the EzUHF Tx & Rx long range control system and the Lawmate 2.4GHz long range video system. Compatible with all remote controls! With the 11dBi Yagi ranges of 10km or more are easily achieved. The battery life now is your limit.
What do I need additionally?
- 4pcs Flamewheel Arms
- Remote control, 6 or more channels
- Flight control (GPS optional)
- 4x 200W motors and 4x 30A ESC
- 4x 9x5 or 10x5 propeller set (clockwise and counter-clockwise rotation!)
- FPV camera
- FPV transmitter
- GoPro HD HERO3 or HERO2 camera
- 3300mAh - 4500mAh 4S battery (8 - 12 mins flight time) - no larger than 31 x 47 x 157mm
For those working on the assembly please read this primer:
TBS DISCOVERY PRO manual
В итоге когда полный комплект на базе PRO с FPV собираешь меньше 80к не получается…
Зимой внутренности от снега квадрика как-то защищаете? ну там пленка или мягкий пластик?
Перешел на 4s в 8 пропами DJI, теперь летает супер, а на 10х 2 раза уфигачил квадр. Причем без ГоПро летает на 10х, а с ней вообще неуправляем. На 8х хоть 2 камеры лепи.
Возникла проблема питания светодиодных лент на 4S. Кто как решает вопрос, а то уже темнеет быстро. Перепаивать сопротивления, спаивать светодиоды не по 3 а по 5 или как???
Евгений, это tbs pro или обычный? Мне кажется что pro c подвесом и камерой будет тяжеловат для пропеллеров dji 8045. Какой 4s у Вас?
Обычная рама 1.3
4s 2.6а 7 минут полета.
сони 600 200мв 5.8 и гопро 1
Обычная рама 1.3
Очень малое время полета, ставьте большего размера винты.
Нормуль, с 3.3-3.6 минут 10-11 будет.
Пусть летает меньше, но очень хорошо)
9х попробовать нет, а где все берут карбоновые пропы не знаю, на ХК нормальных нет)) Взял бы 8х других попробовать.
Так все же, как питать светодиоды от 4с?
8045 dji суперские пропы, если бы найти такие же девятки для tbs-а я думаю было бы супер.
Пожалуйста, фото моего подвеса:
Моторы подвеса 2206-140Kv Brushless Gimbal Motor
Мозги подвеса (AlexMos) 2-Axis Brushless Camera Gimbal Stabilization Control Board w/IMU
Покупалось на HobbyKing, хотя подобного добра полно и в других местах.
Сам подвес самодельный, делался по месту из дюралевого уголка L60, купленного в Леруа. Важно сделать его таким образом, чтобы полностью комплектный он находился в равновесном состоянии. Естественно, во время работы ничего не должно цеплять, заедать и т.д.
Крышка объектива от бутылки CocaCola (не реклама!) с пенопластовым вкладышем внутри по радиусу. Жаба задушила покупать оригинал 😃
Сергей, а залейте пожалуйста видео с этого подвеса, уж очень хочется глянуть. У меня такая же рама, может тоже себе сварганю.
Пожалуйста, видео с подвеса. Не ускорялось, не замедлялось, не стабилизировалось, не изменялось направление. YouTube нашел, что видео недостаточно стабильно, но ему я специально оговаривал, что стабилизацию не надо выполнять.
Желе присутствует, жаль.
На мой взлгяд желе особенно заметно с 20-й по 30-ю секунды на снижении, а также в динамичных режимах. Это самые тяжелые режимы для стабилизации, поскольку сам квадрик нестабилен. Любой будет нестабилен на снижении. Думаю, тут уже надо хитрости обработки видео применять, например плавный взлет вместо снижения с изменением направления воспроизведения. Мне представляется, что получение отличного видео не ограничивается только выбором аппаратной платформы. Его нельзя получить автоматически. Надо тщательно балансировать ВМГ, крутить коэффициенты регуляторов как в самом квадрике, так и в подвесе, летать плавно. Если возможно на видео вместо снижения использовать набор высоты. Тщательно выбирать погоду и освещение. Выбирать правильные режимы работы видеокамеры. Умело пользоваться видеоредактором. Каюсь, далеко не все из вышеперечисленного я тщательно и скурпулезно отработал в этом видео. От чего-то специально отказался. Могу только сказать, что результат установки бесколлекторного подвеса меня приятно удивил. Качество улучшилось от уровня неприемлемого до уровня, до уровня над которым можно работать. Что скажете? Или у кого-то и без этих ухищрений получается великолепное видео? Так сказать, достаточно достать TBS DISCOVERY PRO из коробки?
На форуме FPVLAB.COM
много информации о желе и как с ним бороться.
Начиная с демпферов различной жесткости, и заканчивая балансировкой пропеллеров…
А кто-нибудь выяснял какие камеры можно использовать в качестве курсовой вместо TBS 69 FPV камера? Какие возможны альтернативы по размеру и по качеству?
hobbyking.com/…/__16461__1_3_inch_SONY_CCD_Video_C…
hobbyking.com/…/__42384__Turnigy_Micro_FPV_Camera_… (тяжелая и потребуется разборка)
То, что камера тяжела с одной стороны понятный недостаток в полете, с другой стороны сильно облегчает борьбу с вибрациями самой камеры, тем самым улучшая изображение с нее. Удаление массивного корпуса второго варианта камеры затруднительно, поскольку объектив вкручивается в сам корпус, который собственно и удеживает его на заданном расстоянии от матрицы. Что будете использовать вместо корпуса? Не стоит покупать этот вариант, если находите его слишком тяжелым
Масса камеры без подвеса 47гр.
Масса этой же камеры в комплекте с с подвесом под GoPro 107гр
