TBS Discovery - квадрики для FPV
Поддерживаю
Только я летаю на 3S5000 c пропеллерами 10х5
Скажите, а какая масса вашего аппарата в сборе? двигатели 700 или 900 кв и сколько летаете? спасибо.
Каким образом настроить функцию наклона камеры?
Так вроде искаропки должно работать…
Подключаем к этому разъему каналы от приемника, настраиваем на аппе на нужный крутилек и работает.
channel 6 for PWM gimbal tilt pitch control - это наклон камеры
channel 5 for PWM gimbal horizontal roll control- я отключил через SimpleBGC
rcopen.com/files/52637d629970730077e84e97
Описание см. в моем дневнике.
На Zippy Compact 3S5000, пропы 10х5, время полета 10 минут. Сажаю с запасом, т.к. нет доверия Zippy (хоть и у меня их теперь 6 шт).
Прицениваюсь к Thunder Power, по отзывам они чуть ли не самый лучшие.
Хотя опыт у меня эксплуатации Thunder - 3S900 служит уже третий год у моего младшего на самолете, практически без потери емкости!
Миша, а тебе по поводу настройки для управления подвесом я вроде писал?
У тебя же приемник SBus? В нем нужно оставшиеся выходы перепрограммировать и все!
Чего это у вас за недоверие к Зиппи появилось? Это все пропаганда, отличные паки. Я на других и не летаю, мои результаты по полетам вы наверное знаете.
Практически после нескольких циклов потеря емкости на 200 мач
Как заряжать, чем и как использовать липо опыт значительный 😃
Позже сфотаю арсенал 😃
200Mah для 5000 это ничего, а вы их как храните?
Я всегда 3.8-3.9 на банку в овощном отделении холодильника (+8 градусов гдето), специально купил маленький в мастерскую) там еще пиво и креветки хранятся))
Я обычно храню при комнатной температуре. Если не летаю больше месяца, разряжаю до storage уровня
forum.rcdesign.ru/attachment....3&d=1382251874
я правильно понял, что у вас 1440 грамм без акб?
все, увидел в обсуждении. а то весь мозг сломал почему у меня с 3s 5000 вес 1820 …
Точно, под 2 кило бомбовозик получается 😃
А для SBus №1
Если у тебя управление настроено по SBus, необходимо учитывать все каналы, которые Наза использует. Хотя, номера каналов на управление подвесом, ИМХО, можно задублировать. Я просто запрограммировал приемник, сделав 2-й и 3-й выходы 9-м и 10-м каналами. Их подключил - один на управление подвесом, а другой на переключение камерами, а в пульте активировал ресурс управления на эти каналы.
Далее нужно активировать эти функции в TBS
да, приемник с сбасом, но подключен пока аналогом.
кажется понял, то есть для управления всеми функциями про+наза, надо сделать так - подключить наза по сбас, а каналы для подвеса и переключеня камер взять с аналогового выхода приемника и подключить к плате - тогда назе каналов хвати о любому, а подвес тоже будет управляться.
так? - я не напутал?
спасибо за идею! буду переподключать.
все правильно!
Только потом не забудь эти функции активировать в ТБС
И, что важно, приемник нужно будет перепрограммировать (проверь, какие каналы стоят по умолчанию). Иначе сигнал с них будет дублироваться с управлением Назой.
Я сам сначала мозг себе вынес, пока разобрался 😃
Всем спасибо за советы, сделал я вот такой конфиг:
Контроллер Naza 2 Combo $251,00
Моторы Sunnysky 2216-12 KV800 motor $26,50*5=$132,5
Рама TBS DISCOVERY $74,95 + Запасные лучи $24,95 + Loverseat for GoPro $8,95
Регуляторы скорости Afro 20Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware) $12,49*5=$62,45
Пропеллеры тренировочные APC 10x4.5MR Multi Rotor Propeller $2,93*6=$8,79
Аккумулятор ZIPPY Compact 4000mAh 4S 25C Lipo Pack $25,90*3=$25,9
Вопрос по поводу iOSDmini, правильно ли я понимаю, что там есть стрелка домой и она подключается через PMU, которая у меня входит в комплект Назы. Если так, то думаю его заказать или что то аналогичное посоветуете?
2MikeWell,
к тому времени как увидел ваш комментарий, я уже оформил заказ на 20Амперные регули, их уже отправили. Вот теперь и не знаю, что делать. Что скажете с этими моторами как будет летать?😵
Видеокамера уже есть Sony 600TVL.
18 ампер на 900 квшных моторах с пропами большего диаметра живут нормально. 20А достаточно. Не беспокойтесь.
надеюсь вы взяли прямого и обратного вращения?
Loveseat выкиньте из заказа. Бесполезное говно. При отбалансированных пропах и моторах и так нет никакого желе. А с этим лавситом не получается надежно крепить проху к раме. Она норовит завалиться назад и смотреть в небо.
У меня моторы на 800kv. А пропы, да конечно взял разные, как вы советовали.
Спасибо.
Поздно, уже все что в списке выше заказано и ко мне выехало. Ну ладно не велика потеря с этим ловситом 😃
А в остальном все ОК? Что скажете по поводу iOSDmini?
Почему заинтересовал этот ОСД, посколько коннектиться к имеющемуся хорошему GPS и вроде есть стрелка домой, высота, удаленность и остальные необходимые вещи. А у вас какой ОСД?
Нужны ли какие-то доп.провода/разъемы для сборки и подключения?
А у вас какой ОСД?
У меня EzOSD. Достоинства: коннектится с LRS EzUHF. Недостатки: нет текущего курса (градусов азимута), и жпс координат на экране. Стрелка домой тоже есть.
Ясно ну она уже 220$ стоит, а IOSD mini 70$. Может ее хватит?
Конечно хватит.
Алексей, насчет регулей не переживайте, на F330 движки 900 и вместе с ними идут регуляторы 18, Ваших хватит с запасом, не волнуйтесь. Насчет камеры - Выв сеп равильнос делали, LoverSeat пусть будет, может у Вас руки из правильного места растут, и Вы расположите на ней камеру, еще и остальных научите как ее правильно там крепить:)
Теперь по поводу OSD - я в них не силен, но также присматриваюсь именно к iOSD Mini, учитывая ее цену и вес, к тому же с Naza она коннектиться просто за милую душу.
У меня вопрос по поводу FPV: кто какой комплект использует на раме TBS? Склоняюсь именно к диапазону частот 5,8, думаю насчет мощности, в соседних ветках люди с 400 mw улетают на 4 километра, а некоторые теряют видео-изображение с мощностью 1000 mw да на километре.
Поделитесь своими сетапами, господа опытные fpv’шники.
Думается мне в 250 долларов уложиться на передатчик с приемником да хочется чтобы передатчик легонькЫй был, жалко мне лишними граммами своего бойца грузить.
Этой мощности за глаза на любом диапазоне, от 1.2 до 5.8. А вот антенны нужны эффективные. Особенно на прием. Если вы будете принимать на штырь, то да, 1-1.5 км и выйдет, вряд ли больше. Нужна направленная, с усилением от 8 дб и выше. Тогда все будет ок.
Точно!
Хотя сам я недалеко пока летал по сравнению с тобой 😃
VTX ImmersionRC 5.8 600 mWt
приемник встроенный Fatshark Attitude SD.
Заказал внешний приемник ImmersionRC DUO5800.
Антенны пока простые клеверы.
Буду заказывать такие:
5.8 GHZ 8.25 turns Helical
и 5.8 GHZ PinWheel set (SPW) тут
www.fpvlr.com/store/
попробую такой способ демпфирования подвеса для TBS Discovery
пришлось подпилить нижнюю пластину, на мой взгляд демпферы мягковаты и боюсь резонанса и расколбаса, но выглядит симпатично. Стойку крепления перевернул задом наперед утопив мотор внутрь. Была идея залить строительным силиконом но там дырки по бокам, неудобно заливать
