TBS Discovery - квадрики для FPV
Эти демпферы не будут работать, т.к. демпифрование будет только в одном направлении оси. Под гайки тогда уж необходимо было бы тоже поставить демпферы.
Народ, а случайно никто не знает, где в Мск купить балансирные разъемы для акков 4S jst-xh “папа”? Уже с заделанными в них проводами? Хочу ваять самопальную батарею, а заделывать разъем лень 😃
Андрей, неплохой выбор, успехов 😃 А я тем временем собрал себе поворотку для наземки. Теперь надо на нее патч поставить и старое оборудование навесить 😃 готовлюсь к сезону!
Искать как JST Connector. Размеры и количество пинов разное.
Например XH - 2.5мм, а PH - 2.0мм
www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=JST 2.5 XH 3-Pin&_sac…
В России XN называются CHU и CWF
www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=Chu-
и розетки www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=Cwf-
Почему?
Есть жесткая механический связь между корпусом мотора и внешним корпусом
Почему?
Игорь, дело даже не в том, будут работать демпферы или не будут. Зачем выкладывать решение не проверив результат, ради чего? Представляете сколько идей и решений у каждого из нас? Если каждый будет выкладывать то, что работает это очень хорошо, но выкладывать то что не работает это очень плохо.
НЕТ! винт-резина-винт
выкладывается для того что бы услышать мнение коллег
Желе будет, 100%
Так экономьте свое время, покажите эскиз и спросите.
А вы сделали, и уже както жалко если не сработает. Виброразвязки очень шаманистое дело.
Точно! Уж лучше видео в студию!
погода мерзкая, желе нет даже с жестко-закрепленной гопрохой, ВМГ балансировал тщательно, просто уже пол-года борюсь с расколбасом в воздухе (на земле или в руках все отлично - но стоит взлететь подвес сходит с ума - перепробовал кучу вариантов) летом удалось на hero2 добиться идеального результата при жестком креплении подвеса к раме - поменял на hero3 и начались мучения
что делалось
- жесткое крепление датчика к подвесу
- кропотливый перебор значений PID
- использование силиконовых мягких проводов
- тщательная балансировка подвеса с помощью свинца (но идеальной балансировку я не могу назвать)
что предстоит
а) использование питания контроллера от дополнительной батареи и (или) использования другого 12в BEC
б) пляски с бубном с системой демпфирования подвеса (пока первый этап я сделал и его выложил пару постами выше)
в) замена IMU
г) замена уголков подвеса (едет простой китайский еще один)
в) замена моторов (стоят i-flight не дешевые)
д) замена платы контроллера (едет оригинальный alexmos - сейчас стоит “хакнутый” прости господи, грешен)
а у америкоса тупейшая система демпфирования klinkeraerospace.com/brushless-gimbal-with-protect… на 4-х трубочках и говорят все летает (посмотите видео там видно как он гайки в трубки загоняет) мож трубки какие специальные?
задал вопрос в ветке обсуждения - были ли случаи отделения подвеса от рамы и как с вибрациями - завалили ответами что все гуд
Всем привет! Я хочу собрать аналог (по пропорциям) tbs discovery, но под red (с подвесом 3-x осевым - ~6 кг), кто-нибудь может помочь рассчитать раму из стеклотекстолита, длину и сечение лучей из профиля (видимо алюминиевого??). Хочу попробовать собрать и для начала просто полетать с кирпичами))) вместо подвеса с камерой. Соответственно, подвес и камеру я хочу размещать так же как и gopro))) на обычном tbs pro. Вообщем, задача рассчитать раму по подобию tbs под подвес с камерой, которые весят 6 кг.
Квадрик под red:
От же в Сочи:
Это квадрик, но я хочу именно как tbs что бы можно было летать на большой скорости.
P.S. Летать над людьми ТОЧНО не буду)))) Максимум в пробке над машинами))))
подозреваю что кирпичи будут вываливаться из зрителей, угодивших в зону полета.
Думаю форма будет типа Н8 с моторами типа 4014? Или всетаки квадра?
Я хочу именно, форму tbs pro и расположения подвеса и камеры как на tbs pro, чтобы лучи ни при каких маневрах не попадали в кадр. Над людьми летать на такой штуке это преступление, я не шучу.
форма тут как раз совсем не проблема. Меня больше интересует ВМГ. Допустим коптер весит 10 кг. Это на каждый мотор квадры при 50% газа приходится 2500 грамм. Это очень большой мотор надо 😃…
Вот такие моторы можно использовать rccopter.ru/collection/…/t-motor-u8-16-kv100
меня прибило сочетание RED и текстолит с алюминиевыми профилями
может все такие карбон? red то какой? страшно представить развесовку
карбон
карбон-айфон)))) а если по существу?
Вы извините, но пустолайки, просто убивают на этом форуме, ну все что знал перечислил: карбон, red спросил какой, и представил страшную развесовку)))))))))
Тарас, в теме чертежей rcopen.com/forum/f123/topic235498/589 есть приквел тбс для зеркального фотика.
Вот глянь туда, 10 раз подумай и открой (если не передумал) новую тему типа “TBS Discovery style под Red”, эту не надо мучать своими редами).
Только нахрена ред, если можно блек меджик повесить и радоваться…
Квадрик может быть соосный окто, так что все решаемо.
Только нахрена ред
Не знаю, но red круто, хочу на скорости 120 км. в час, снимать на ред))))) Может в голливуд пригласят /шутка/
Тоже хочу! Но сколько не бьюсь. пока только 75км\ч , хоть бы видео посмотреть у кого коптер ближе к сотне летает
На этом, полагаю, можно будет так разогнаться 😃
Flite Test - Stingray 500 - OVERVIEW
Почему именно на этом, у которого один двигатель? А не на обычном с подходящим ВМГ?
В мануал режиме (только гиры) можно разогнаться будь здоров.
на такой скорости (IMHO) нужня более лучшая управляемость. С регулируемыми винтами управялемость будет намного лучше.
Вы говорите о маневренности, а я про скорость, обычный коптер разогнать не проблема. А с большим грузом хоть так хоть так управляемости много не будет, будет опасный неуправляемый снаряд)
