TBS Discovery - квадрики для FPV
taraz
Covax:
неуправляемый снаряд)
В качестве снаряда будет Red)))
Covax
Ага, еще и жутко дорогой)
Причем Тарасу его продадут сразу с дипломом потенциального оскороносного оператора)
DiscoMan
Тарас, насчет блэкмеджика не шутка 😃 Покет щас в RAW снимает. На 95% приложений, как минимум, в слепом тестировании после грейдинга разницы не увидите не только вы, но еще и куча народу.
taraz
DiscoMan:
Сегодня с утра разговаривал с людьми, которые снимают на ред (для кино) и они как раз говорили что блэкмеджик (куча сложных терминов) на сегодняшний день, к сожалению, реду не конкурент. Ну и лично у меня сейчас план научиться летать (так же как и на tbs) на гигантском квадре просто с грузом и потом уже думать, чем снимать. Буду пробовать моторы u8 c пропеллерами ~26" c аккумуляторами 12s (20000-40000А) рама из стеклотекстолита и гигантские алюминиевые профиля. Если еще кому-нибудь интересно, тему все-таки можно будет создать по квадру под ред (общий вес квадра 12-15 кг.) Вообщем, пока думаю.
DiscoMan
taraz:
Не буду спорить. Правда, не уверен, что в слепом тестировании эти люди смогли бы отличить видео, снятое на блэкмэджик и на рэд 😃
taraz:
А о таком исходе, как отказ одного из регулей/моторов не было мыслей?😃 Расхреначить блэкмэджик об асфальт или чью-то голову - это одно, а вот рэд - совсем другое. Дорогое удовольствие, черт возьми! 😃
taraz
DiscoMan:
Дело в том, что заказчики (киностудии) хотят чтобы было снято на Red, а с ними не поспоришь.
DiscoMan:
А о таком исходе, как отказ одного из регулей/моторов не было мыслей? Расхреначить блэкмэджик об асфальт или чью-то голову - это одно, а вот рэд - совсем другое. Дорогое удовольствие, черт возьми!
Я исхожу из своей статистики, если использовать супер бренд и качественно тестировать оборудование (много тестовых полетов), то отказ в момент полета с дорогим оборудованием мало вероятен. У меня, например, вообще за все время не отказал ни один мотор и ни один регуль, моторы естественно при появлении посторонних шумов я своевременно меняю на новые. Можно сделать как у Kopterworx Hammer X8, но для меня, чем конструкция проще, тем лучше и надежнее, и на большой скорости и при маневрах, если у x8 один мотор вырубится тоже можно зарулиться. Для меня главный вопрос научиться виртуозно управлять большим тяжелым коптером, ну а там в Голивуде мы уже разберемся))))))
DiscoMan
taraz:
Пилотаж - дело хорошее, но с дорогим оборудованием на подвесе как-то не принято лихачить 😃 Все больше блинчиком, блинчиком. Ну, а что касается надежности оборудования, то есть одна известная заповедь физиков-экспериментаторов: “Все, что может сломаться, обязательно ломается. Все, что не может сломаться, ломается тоже (от себя добавлю: просто чуть позже, хыхы)”. А так да, я тоже за регулярное проведение ТО 😃
taraz
DiscoMan:
Дело только в опыте, если Вам дадут в руки оборудование, которое стоит 30000$ и поросят пробежать с ним по лесу 1 километр, вы справитесь? Думаю да, потому что у Вас есть опыт бегать. Тут так же, сначала опыт и 100% уверенность, а потом уже полеты с дорогим оборудованием.
Chepell
Прикрутил к диско подвес, получилось вот так:
Неидеально конечно, но ничего еще не настраивал, первый блин так сказать…
taraz
Chepell:
Хорошо получилось! Вы его просто собрали по другому? Или что то в еще в конструкции изменили?
Covax
А чего хорошего? Виброразвязка будет работать теперь от балды, передние резинки перегружены, задние недогружены.
Вот и думай, фатально это будет и появится желе, или нет. На 1:58 уже видно как неправильно работают резинки и подвес мотыляет… Я бы переднюю часть подвеса резинкой для денег обмотал, чтобы хоть както компенсировать мотыляние.
taraz
У меня на тароте демпфер потерялся и я сделал так и уже несколько месяцев работает без проблем:
можно дополнительную жесткость придать аналогичным способом.
Covax
Ну ты в развесовку подвеса не залез вот и работает.
Pirik
taraz:
а можете показать более детально крепление подвеса?
taraz
Короче, нужно плату от туда вынуть и добавить во внутрь демпферов!
Chepell
taraz:
Пришлось еще в пластине которая теперь к раме крепится сделать пропил для мотора, иначе он в нее упирался.
Covax:
а как его может не мотылять если я поперечную силу прикладываю рукой. В стоковом виде абсолютно такая же реакция на поперечную нагрузку, но тут конечно сила побольше т.к. плечо увеличилось.
Полетаю, сообщу что да как. Пока возможности не было больше.
taraz
Chepell:
Мне очень нравится это решение, очень простое, за 80$ практически без переделки и без дополнительных деталей подвес с демпферами для tbs.
Chepell
taraz:
Спасибо! Так и есть, очень бюджетный вариант получился, да тяжеловат, с весом особо не поборишься.
Думаю может что-то похожее взять из карбона и попробовать пересобрать.
kreexus
Chepell:
Простите неопытного, но не признал подвес на видео… Это что за модель подвеса? Вроде как похоже на Tarot T-2D но не оно… Где почитать\посмотреть можно?
Chepell
kreexus:
Вот тут куплен goodluckbuy.com/dji-phantom-brushless-gimbal-camer…
Мозги алексмосc там стоят.
kreexus
Chepell:
Вот тут куплен… Мозги алексмосc там стоят.
А если не сложно, сколько в миллиметрах выше нуля длины w1 и w2 (на рисунке ниже), толщина платформы h, а так же размеры платы от осей винтов z1 и z2? 😁 Появилась тут одна не гениальная, но достаточно интересная идея, как этот подвес посадить на моего клона TBS… Хочу прикинуть, брать его для экспериментов или нет… Заранее благодарю!
Chepell
kreexus:
w1=w2=65мм
h=12мм
z1=z2=45мм это по осям крепления платы
kreexus
Chepell:
w1=w2=65мм
h=12мм
Валяются у меня дома 2 трубки карбоновых, хочу прикрутить их к пузу квада и попробовать посадить подвес на них через вот такой маунт, вынести немного вперёд перед самим носом квада, маунты поставить так, чтобы площадка монтажа была не под квадом, а над… И посадить по возможности на них подвес аналогично как у вас. Вот только думаю, прочно ли будет сидеть на трубках. Последний раз, когда я их ставил, они сидели очень жёстко…
igoralekseevru
kreexus:
Такой подвес без моторов можно на али купить за 12-18 баксов
Есть анодированная черная версия. Мне она больше нра. Обратите внимание, что дырки с одной стороны 3 а с другой 4, то есть некоторые моторы те что с 4 дырками без шаманства не поставить, я сверлил на подвесе доп дырки и еще делал из пластика добор-проставку в моторной чашке подвеса где 4 дырки так как i-power 2208 был маловат по длинне и брекет цеплял за крепежные винты при вращении
skylucky
Помогите настроить подвес. Крайние точки были сбиты, поэтому в крайнем положении когда камера смотрит объективом вверх, она постоянно сбивается и дергается. Т.е. камера ровно, вниз ок, вверх выше угла в 10-15 градусов начинает сбиваться. Это не мешает при полете, не мешает снимать под коптером) а вот при показательном в руках тесте, неудобно. Что и как настроить?
Сегодня полетал над своим заводом, здорово.
