Zero UAV YS-X4 flight controller - младший брат полетного контроллера YS-X6
WiFi подключается напрямую к батарее, а в контроллер идет только кабель данных, так что просадить напряжение он точно не может.
Надо менять подвес на БК.
Что-то в моем ГУИ никак не могу найти вкладку с ПИДами. Судя по мануалу должно быть :
А у меня только :
Roll sensitivity
Pitch sensitivity
Sway Compensation
Trottle Sensitivity
и т.д.
Это гуи упростили?
При изменении этих параметров
(Roll sensitivity, Pitch sensitivity, Sway Compensation, Trottle Sensitivity) влияем на полет или на чувствительность к воздействию стиками аппаратуры?
Это гуи упростили?
Да.
При изменении этих параметров (Roll sensitivity, Pitch sensitivity, Sway Compensation, Trottle Sensitivity) влияем на полет
Да.
Реакция на стики Ctrl Type.
И как сделать коптер менее “болтучим”, более “блинистым” чтоб висел “как прибитый?”
Минимизировать вибрации и делать “регулирт”😃
В этой теме действительно скучно. Ни драмы тебе, ни неадекватов, ни троллей толстых и не очень. Вот в Назовской ветке…
В назовской ветке половина страниц - это повтор прописных истин, что написано в мануале, и четверть - это все повторы, так прочесть все эти уже 340 страниц сложно. Все , что остаётся - это примерно же столько страниц , сколько и в этой теме. Там есть темы как припаять регулятор и что делать, если мотор в другую сторону вращается. Здесь, этого вроде нет пока.
Ну, если скучно, то я потроллю, с вашего разрешения…)
Господа, а вот скажите, в чем глубокий философский смысл покупать сабж где-то там, да еще и ждать месяц, если в Москве оно есть и даже дешевле…?
Мне в москве брать неудобно. С фокстеча приехал сабж за 5 дней. DHL красавцы.
За себя скажу - когда я покупал первый зеро про московский магазин не слышал, потом просто брал там же на замену. По цене на фокстече получалось дешевле, 460$(со скидкой) с бесплатной доставкой EMS-expess, приезжал через 8 дней. Из Москвы получается почти 17тыр.
Кто-нибудь летает с бк подвесом? У меня подвес не видел данные от zero. В принципе он и без этих данных отлично справляется, однако интересно.
У меня Алексмосовский. Сегодня подключу.
В Вашем случае, как раз понятно…) Но большинство владельцев - россияне, и вообще москвичи. Такая же ситуация, кстати, не только с Х4, и с Назой тоже… Уже полгода как Назу версии 1 в Москве можно купить дешевле и быстрее, но народ упорно покупает у буржуев… Вот я и подумал, что есть поводы не доверять московским барыгам.
На вчерашний день, в Москве сабж стоил 15900, на фоксе 480 зеленых (если умножить на грабительский курс палки будет 16500 где-то), самое дешевое предложение на ибее - 16800…
Что касается доставки, DHL у нас тоже быстро работает, но очень дорого, а EMS-expess ко мне доходил дольше, чем обычная почта…( Как-то так.
Счет из Москвы с доставкой EMS без малого 17тыр. С фокса, с учетом моей скидки 459 что по курсу банка(а не палки) ~ 15200. Другое дело что EMS-экспресс крайний раз 20 суток везла вместо 8.
А обсуждать-то нечего, кроме разве что траблов мануала. Система по дефолту крайне автоматизирована и дуракоустойчива, отрабатывает свои характеристики на 100% без танцев с бубнами.
При этом дорогА для школоло и сложна для лентяев.
сложна для лентяев.
Наоборот, подключил и полетел, ничего настраивать не надо, управление адаптируется к конфигу. У меня поначалу был негатив, после 3-го полета прошло 😃
у кого драйвера на этот USB кабель встали нормально на 64 битную семерку? не пойму почему не ставится драйвер, или сам адаптер не работает.
встало сразу, автоматом.
Что-то глючит измерение напряжения. Постоянно стоял аларм на 3,65 , хотел переставить на 3.55 - не дало. А теперь вообще вольтаж ноль и досвидания.
Полетал чуть-чуть на закате. Все очень классно и круто. Дал пульт жене в руки. Она никогда не держала в руках пульт и никогда не читала теорию. Вот что вышло:
Для изменений параметров на третьей вкладке надо нажать кнопку init senup в меню set, в МАНУАЛЬНОМ полетном режиме. После изменения, в меню set нажмите quit setup.
Цитата Сообщение от Dynamitry Посмотреть сообщение Постоянно стоял аларм на 3,65 , хотел переставить на 3.55 - не дало. Для изменений параметров на третьей вкладке надо нажать кнопку init senup в меню set, в МАНУАЛЬНОМ полетном режиме. После изменения, в меню set нажмите quit setup.
Вот это и есть синдром Назовской ветки:).
Данные видит, нужно выставить в Х4 Steering Gear Frequency 50 HZ.
Я все частоты перепробовал, по идее должен и на 250 и на 333 работать.
Полез щас разбираться, у меня Y2 нет сигнала. Контроллер подвеса ничего не видит с ROLL FC.
Cигнал там появляется если подать с канала приемника на 7 вход Х4. Буду паять дурилку ардуину с опорным 0,15 мс сигналов для входов 7 и 8 (типа приемник подключен и стик в центре). Но вообще это конечно бардак.
никак не могу заставить шнурок работать 😦 не знаю как быть
Свойства порта проверьте, должны быть как в мануале.
в мануале написано просто как и какой сом выбрать в программе, у меня проблема в том что я не могу поставить драйвер на шнурок. при подключении шнурка пишет ошибку “Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)”
а драйвер качали с сайта zero?
