Zero UAV YS-X4 flight controller - младший брат полетного контроллера YS-X6
а драйвер качали с сайта zero?
Попробуйте отсюда со второй вкладки www.zerouav.net/kefu.aspx
тот же самый драйвер 😦
Попробуйте, даты создания разные, и с родного сайта на мою 32битную не встает.
Буду паять дурилку
Подключил дурилку на вход 7 и 8 каналов. Появились сигналы на сервы подвеса.
Дурилка- ардурино про мини со скетчем:
#include <Servo.h>
Servo s9;
Servo s10;
const int ledPin = 13;
int ledState = LOW;
long previousMillis = 0;
long interval = 100;
void setup()
s9.attach(9);
s10.attach(10);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
void loop()
s9.write(90);
s10.write(90);
unsigned long currentMillis = millis();
if(currentMillis - previousMillis > interval) {
previousMillis = currentMillis;
if (ledState == LOW)
ledState = HIGH;
else
ledState = LOW;
digitalWrite(ledPin, ledState);
мигает ледом, дает на 9 и 10 выходе ШИМ длинной 1500мс и 50 гц.
Уважаемые коллеги! В результате краша убился модуль GPS. Вскрытие показало, что, как минимум, там треснула антенна. Сложилось такое ощущение, что модуль GPS/компаса ZeroUAV отдельно не продают.
Это так? Или, может быть, кому-то где-то попадался?
Пишите в саппорт zero, продадут.
Причины краша известны?
Спасибо! Написал первым делом. Я просто предполагал, что они предложат выслать им убитый для ремонта, что будет очень долго. Но если сразу продадут, то это уже лучше.
Причина краша в общем - человеческий фактор. В частностях пока не разобрался.
Был полет в режиме удержания координат по GPS - все было ОК, включили режим RTH, коптер поднялся метров на 20, начал снижаться, в этот момент пилот испугался что аппарат приземлится на его машину и переключился в мануал. Управлялся с пульта. При этом коптер резко понесло куда-то вверх и в сторону, довольно резво. Далее полет уже был неуправляемым, или почти неуправляемым - издалека уже не понять. Логи пока не успел посмотреть, разбираюсь с тем, что живое, а что нет. Но в логах мало скорее всего, потому как связь через вайфай была в небольшом радиусе.
Кстати, вот еще вопрос:
если связь с наземной станцией теряется, должно ли это отражаться на исполнении миссии типа “полет по точкам”, или “возврат домой”. По разумной логике, вроде бы не должно, а как на самом деле? (полагаем, что failsafe не включен)
Пишите в сапорт, мне зимой продали примерно за 150уё.
Видимо при переходе на “ручку” стоял большой газ, а дальше не адекватное поведение пилота, надо тренировать переход между режимами.
Уважаемые коллеги! В результате краша убился модуль GPS. Вскрытие показало, что, как минимум, там треснула антенна. Сложилось такое ощущение, что модуль GPS/компаса ZeroUAV отдельно не продают. Это так? Или, может быть, кому-то где-то попадался?
Сделайте хорошие фото платы с двух сторон подумаем как помочь…
Скажите, Go Home должен лететь носом или спиной вперед? У меня задним ходом летит…
Эта команда не приводит к смене ориентации:), и индикатор в поле зрения.
этим X4 и отличается от Назы, та носом поворачивается к дому, а Х4 летит той частью, в которой и застал сигнал.
Х4 всегда задом возвращается.
Ну-так непонятки с ориентацией заложены в название, принц с женским именем😁.
Тут главное, что возвращаются!!! Но мне казалось, что не задом. Вроде последний раз вообще боком летел.
Вот.
Антенна какая-то из этих www.cirocomm.com.tw/en/doc/cirostar.pdf
У нас одно из исполнений с геометрией 25х25х2мм. Там всего штук 5 вариантов. Цены на подобные штуки, как я понял, в пределах 20 долл в розницу, против 150 долл за новый GPS. Поэтому конечно было бы неплохо попробовать отремонтировать, если все остальное цело. Т.к. удар был сильный, возможно умерло еще то, что закрыто экраном. Возможно и дорожки внутри платы треснули где-то, снаружи трещин не видно. Обмен данными между полетным контроллером и модулем, я так понимаю, идет нормально, поскольку LED белым не моргает. Просто не включаются полетные режимы, использующие GPS. Т.е. LED моргает так:
либо RED - RED - RED в мануале,
либо RED - RED - RED - BLUE в остальных режимах.
Экран отпоять сможете? Смогу сказать тогда какой патч можно постаить вместо вашего.
Да,отпаял. (радиолюбительские навыки помогают, хотя все реже требуются в теперешней жизни 😃.
Стоит там чип U-blox. Привожу полностью всю маркировку как она нанесена:
NEO-6M-0-001
24223151826
1229
0300 2
Спасибо заранее. Больше там вроде ничего информативного нет, но если потребуется могу и сфотать, но попозже.
p.s. смущает меня еще тот факт, что при подключении к GCS компас тоже ничего не выдает. Это может указывать на то, что не только антенна вышла из строя, так?
На всякий случай прозвоните (за одно и кабель) предохранители, их 3 штуки, два около герметика FB1-FB2 и F1 около U1.
вообщето это керамические дросели
Как то раньше было F, это FUSE.
FB ferrite bead
F они просто пишут и все
FB ferrite bead F они просто пишут и все
Может Вы и правы, просто именно они на моей плате перегорели после не корректного включения:(.
