Zero UAV YS-X4 flight controller - младший брат полетного контроллера YS-X6
Rabbit_Fly
Они расчитаны на ток 100-200 ма поэтому сработали как предохранители.
Basil
Rabbit_Fly:
Поэтому и предложил их проверить.
troff
Подключил к контроллеру подвеса alexmos новый Х-4, данные в гуи подвеса появились, цифра в гуи по обоим каналам - 800, на наклоны коптера не изменяется. Это нормально, кто просветит?
Alexander_vrn
Rabbit_Fly:
Экран отпоять сможете? Смогу сказать тогда какой патч можно постаить вместо вашего.
Ну как, нет идей насчет замены антенны?
Я тут обнаружил, что этот модуль www.rctimer.com/product_763.html
содержит в себе тот же самый чип. Полагаю, его можно использовать в качестве донора для антенны или даже пары антенна+чип, если они оба вышли из строя.
Вот еще вопрос к тем, кто пробовал полеты по точкам.
Пусть мы задали автоматический полет по 3 точкам. Пусть, например, при полете из точки 2 в точку 3 пропала связь с наземной станцией. Это как-то повлияет на полет, или коптер будет лететь, не меняя траектории в точку 3 ?
Иначе говоря, миссия выполняется автономно, или же нужна постоянная связь с наземной станцией?
Basil
Alexander_vrn:
Да, надо проверить при первой возможности, но хочется верить в здравую логику, выполнения миссии в полной автономии.
Alexander_vrn
Rabbit_Fly:
Вот фото для полноты картины. Точка подключения антенны - в левом нижнем углу изображения.
Rabbit_Fly
все понятно… Меняйте на любой патч который подойдет по размеру.
Alexander_vrn
Сергей, спасибо большое! Т.е. можно брать любую патч-антенну, которая для GPS, например вот эту dx.com/…/gps-receiver-module-w-ceramic-antenna-sil…
Очень любопытно, а что вы там разглядели в это обвязке? Иными словами, что там такого могло быть, чтобы не любой патч подошел?
А теперь, самое интересное! Сегодня решил попытаться проверить работоспособность модуля, чтобы знать, стоит ли вообще его дальше ковырять. Решил отпаять треснутый патч и впаять вместо него кусок провода длиной 50мм (типа, четвертьволновый вибратор). По идее, он должен был худо-бедно работать, но антенна оказалась прикленной и отковыривать ее было как-то влом. И вдруг появилась простая идея - зашпатлевать трещину припоем. Взял и провел по ней жалом паяльника. И, о чудо, все ожило!
Правда, работает без экрана, который закрывал чип с обвязякой - ну и фиг ним.Так что все теперь работает.
Ура, товарищи!
Еще раз спасибо всем за участие в решении проблемы.
Кстати, как и предполагал, обмен с платой, видать, сделан коряво: когда спутников не видно, то и показания магнетометра тоже не передаются в GCS. И так происходит, пока не будет найдено хотя-бы 4 спутника, как мне показалось.
Rabbit_Fly
Можно поставить просто любой керамический патч. Когда будет снимать просто погрейте его феном и он отойдет
Dynamitry
Пытаюсь подключить 3DR модемы. Сделал конвертеры на Макс 232, пытаюсь всунуть модемы между полетным контроллером и вайфаем. Нужно ли как-то конфигурировать модемы, чтобы они работали на 115200? Я вижу у меня мигают красные лампочки на модемах, вроде какие-то данные идут, однако соедениться через вайфай не могу.
DVE
Dynamitry:
Подробностей не помню, софт для настройки 3DR есть, скорость надо настроить
Самый простой способ проверить коннект - замкнуть на удаленном модеме RX/TX, через терминал при коннекте вводимые символы должны повторяться.
Dynamitry
спасибо, все завелось. Нужно было выбрать Baud 115 на Local и Remote и нажать Save
DVE
Поздравляю 😃 Кстати, MAX232 не мешает работе WiFi, Вы просто подключали параллельно?
Dynamitry
У меня цепочка YS-X4 < - > MAX232 < - > 3DR < - > AIR < - > 3DR < - > MAX232 <-> YS WiFi <-> Air < - > Android HTC Desire. МАХ 232 Работает как конвертер. Единственное что не по схеме, все кондеры 0,1 мкф вместо 1 мкф (поставил то, что было).
Dynamitry
Упаковал все кулюторно в коробочку. Такой вот ретранслятор имею теперь и гордюсь 😃
ssilk
А греться не будет? В Вашем то климате… Может коробченку с радиаторами…? А так, симпатично… Батарейка внутри?
Dynamitry
ssilk:
А греться не будет?
конечно будет, если на солнце. Вообще модем там запитан через импульсный ВЕС, сделанный из вот такой хреновины, а полное питание от старой дутой битой батарейки Зиппи 3а 20с.
nain
Dynamitry:
Супер! еще-б фоточку как оно там внутри…
Dynamitry
nain:
Внутри все колхозно. Не буду фотать 😃
Dynamitry
Поселил 3др модем и мах232 в корпус из под вайфая YS-X4, прицепил обратно на коптер. На этом, пожалуй, закончу доработки. Завтра на поле!
Dynamitry
Пересаживаю Х4 на новую раму. Прислушался, внутри коробки с мозгом что-то болтается и звякает. Не громко, какой-то мелкий предмет. Наружу не вытряхивается, видимо закреплен частично. У всех так?
Einherji
У моего тоже ничего не болтается. Мозги новые, получил неделю назад с FPVModels.
AlexSem
Всем добрый день!
Потихоньку разбираюсь с девайсом и столкнулся с проблемкой при обновлении прошивки мозга:
Открыл программку для перепрошивки , скачал файл обновления, установил дрова под USB. Подключил мозги к шнурку через разъем СОМ, питание на мозги не подавал (как собственно и написано в мануале). Когда открываю в проге нужный файл для прошивки, внизу красным светится, что нужно произвести рестарт устройства, отключив питание, но суть в том, что питание я и не включал. Подскажите, пожалуйста, каким образом нужно сделать рестарт?
DVE
Питание подавать нужно. Во время рестарта контроллера, он войдет в режим перепрошивки если подключен кабель и готов файл для заливки.
