Zero UAV YS-X4 flight controller - младший брат полетного контроллера YS-X6
Роман1971
Алгоритм такой. Подключаете кабелем к компу контроллер. Контроллер дожен быть ВЫКЛЮЧЕН! Запускаете программу для перопрошивки , выбираете файл прошивки и затем только подаете питание на контроллер. Наблюдаете сам процесс. Он недолгий, меньше минуты. Затем закрываете программу, отключаете контроллер и вынимаете шнур. После этого опять калибровать компас. В программе не забудьте глянуть на версию прошивки - должна быть новая. Иногда во время прошивки комп впадает в кому. Не отчаиваться- X4 переносит это нормально- просто повторяете вновь.
DVE
Я кстати не калибровал повторно, проблем не было. Но для перестраховки можно, хуже не будет.
Basil
Роман1971:
Если мосх не запитан, комп его не видит.
AlexSem
Огромное спасибо за подсказки, обновление ПО прошло успешно!
Дальше читаю мануал и вот на что интересное наткнулся (разумеется не дословно):
При использовании подвеса камеры питание на сервоприводы должно подаваться только о одного ВЕСа ESC или организован отдельный ВЕС.
Другими словами, если я правильно понял, к контроллеру подключаются все три провода только от одного ESC, а от остальных ESC подключается только сигнальный провод?
В случае отсутствия подвеса нужно подключать только сигнальные провода?
Basil
Печальный опыт показал, что к ВЕСи регов лучше не использовать, а сервы питать отдельно, тем более приличные сервы работают от 7в.
241176552
Dynamitry:
Прислушался, внутри коробки с мозгом что-то болтается и звякает. Не громко, какой-то мелкий предмет.
У меня тоже что то глухо позвякивает
spot
Ребята, еще кто-то подключал ZERO UAV X4 к электронике от AlexMos кроме Dynamitry ?
Сейчас стоит выбор что купить назу или Х4 но если у Х4 такой косяк с выходами на сервы, то придется отказать от его преимуществ и взять назу 😦
Basil
А в чём косяк? Сервами управляет очень корректно.
Rabbit_Fly
spot:
а какой у него косяк с выходом???
spot
Я имею в виду эти посты от Dynamitry
Dynamitry:
Полез щас разбираться, у меня Y2 нет сигнала. Контроллер подвеса ничего не видит с ROLL FC.
Cигнал там появляется если подать с канала приемника на 7 вход Х4. Буду паять дурилку ардуину с опорным 0,15 мс сигналов для входов 7 и 8 (типа приемник подключен и стик в центре). Но вообще это конечно бардак.
Dynamitry:
Подключил дурилку на вход 7 и 8 каналов. Появились сигналы на сервы подвеса.
Дурилка- ардурино про мини со скетчем:
мигает ледом, дает на 9 и 10 выходе ШИМ длинной 1500мс и 50 гц.
Basil
Может быть если приёмыш не подключен к 7-8 входу, то выходы подвеса не работают?
spot
Не знаю, вот и хочется это выяснить. если проблема в этом и не нужно ваять приблуду на ардуине - хорошо.
Но тогда возникает вопрос как тогда оно себя ведет в случае подключения по S-Bass (у меня приемники только такие).
Basil
spot:
Всё в порядке, по шине активированы все каналы.
spot
Basil:
И у Вас работает БК подвес на электронике AlexMos или сервах? Как подключен?
Tlum
Помогите разобраться из-за чего уронил коптер.
Опишу как помню сам.
Взлетел в ручном режиме, поднялся и перешел в режим стабилизации.
После этого я переключился в режим удержания позиции (на деле тумблеры были выставлены не так и переключился в режим возврата домой).
Видя, что коптер, как мне показалось, ведет себя не адекватно и не так как я планировал (я думал что он в режиме удержания позиции), переключаюсь в ручной режим, но тут его сильно сносит, пытаюсь как-то им управлять, но он не слушается и врезается в дерево.
Лог полета прилагаю
T20130721110053.zip
Basil
spot:
А у Вас какие проблемы?
spot
Basil:
У меня пока что никаких - стою перед выбором ZERO UAV X4 или NAZA V2. Прочел тут на форуме что есть проблема с управлением БК подвесом и решил выяснить вопрос прежде чем купить то или другое.
Dynamitry
spot:
проблема которая устраняется 5-ти долларовой ардуиной и не проблема вовсе. Другое дело что при подключении S-BUS сигнал управления, предназначенный исключительно для подвеса, будет приниматься и Х4. И будут глюки ИМХО.
spot
Dynamitry:
Дело в том что не хотелось бы приобретая систему управления еще думать о ее доработках.
К примеру к немцу я подключаю БК подвес на выходы сервоприводов основной платы Flight-Ctrl V2.1 и настраиваю крутилки на аппе на эти каналы. В результате получаю управление подвесом с одной аппы и приемника. Полетный контроллер никак выступает только транзитом сигнала (настройки компенсации в Flight-Ctrl V2.1 выключены, хотя их тоже можно настроить).
Вот собственно и возник вопрос - получится ли сделать так же в ZERO UAV X 4?
Dynamitry
spot:
Тогда рекомендую приобрести систему не хоббийного уровня.
spot
Dynamitry:
Мультикоптер (немец) тоже хоббийный уровень т.к. не хоббийным можно считать имхо только военные разработки и разработки соответствующие определенным нормам… Не будем в это углубляться.
Но на немце все работает без напильника.
Здесь я задал простой вопрос - будет ли работать управление БК подвесом на электронике от Алексея Москаленко при подключении его к ZERO UAV X4 без каких либо доработок в виде пятидолларовой ардуины со скетчем?
Предполагается использовать приемник подключаемый по S-Bass или как вариант 8-ми канальный PWM обычный.
Ответа так и не получил. Единственное Basil приоткрыл завесу тайны “Всё в порядке, по шине активированы все каналы.”
Почему же Dynamitry использовал ардуину что бы на выходе канала управления сервой появился управляющий сигнал?
Dynamitry
spot:
у меня 6 каналов приемника подключены обычным способом. 7-8 входы контроллера пусты без ардуины и поэтому нет управляющего сигнала на сервы. Я не знаю что будет, если с приемника подать одновременно 7 и 8 канал и на Х4 и на АлексМос. Это было-бы не плохо уточнить в соответствующей ветке.
Basil
Если подключиться по инструкции S-Bass или 8ми канальный приёмник, всё хорошо работает и сервы и контроллеры со стандартными входами.
spot
Спасибо за разъяснение. Буду пробовать WiFi версию на коаксиальной гексе. О результатах отпишусь.
Tlum
Dynamitry:
У меня цепочка YS-X4 < - > MAX232 < - > 3DR < - > AIR < - > 3DR < - > MAX232 <-> YS WiFi <-> Air < - > Android HTC Desire. МАХ 232 Работает как конвертер. Единственное что не по схеме, все кондеры 0,1 мкф вместо 1 мкф (поставил то, что было).
подскажите, а есть ли какая-нибудь подробная инструкция как все это сделать, что использовать, куда и как подключать
спаять то я могу, но вот разобраться самостоятельно что к чему уже проблема
за городом wifi хватает на 100м точно, сильно дальше не отлетал, а отпускать коптер не видя показателей на земле не хочется, стал задумываться о даталинке, но $200 тратить жалко
