Zero UAV YS-X4 flight controller - младший брат полетного контроллера YS-X6
Т.е. можно прямо напрямую купить у них чтоль?
Сам же себе и отвечаю ))) Да, купить сейчас можно у них напрямую. Списался. Кстати, если подождать, сказали, что буду комплекты этих мозгов и со стеди-рамой.
Уже на foxtech прайсы обновили.
YS-X4 Wifi Version+Navigation апдейт - 560$
foxtechfpv.com/ysx4-autopilotblack-wifi-version-p-…
Подскажите можно ли у них как-то разбить счет? У меня на карте лимит в 500 баксов (((
Так у них и спросите 😃
Им отписал через обратку (жду ответа), просто думал может тут кто сталкивался с этим и уже нашел как решить такую досаду.
Банков-то много сейчас. У Альфа-банка например лимит виртуальной карты 999$.
Теоретически, они конечно могут выставить два счета через Paypal, почему бы и нет. Напишите на www.zerouav.net/lianxi.aspx
обычно в любом банке по заявлению увеличивают для разовой оплаты или же на определенный период. Если только карта принадлежит Вам лично, а не зарплатная например.
На diydrones выложили небольшой обзор - diydrones.com/profiles/…/zerouav-ys-x4-teardown
Недоумеваю, зачем там Altera Cyclone 😃 Может, на ней вся логика сделана, что должно обеспечивать достаточно быструю реакцию.
Видать такой офигенный банк предоставляет “по умолчанию” Вэбмани, что у них в праздники на горячей линии только охранники трубку поднимают. И это банк, который пихают насильно всем пользователям Вэбмани, решившим открыть виртуальную карту. Оффтоп, конечно, но блин аж разозлило!
Оформил карту, привязал к Пайпал, прождал пока код получу из выписки, и вот те на, лимит. Да такой, что носки не купить.
Сегодня получил ответ от форкстейдж, вроде как сказали, что помогут.
Всем спасибо, за советы.
я так понял она рулит PWM и с примника принимает
Ребята,подскажите,собрался брать назу,но в одном из инет-магазинов в москве предложили сей девайс,сказали - наза говно,мол этот контроллер по всем параметрам лучше.Мне нужны только адекватные полеты и возможность удержания шести винтовой посудины в воздухе при отказе одного из винтов,полеты по точкам телефоно-контроль мне нахрен не нужены.Что посоветуете?
Правильно сказали
Наза, как демо-версия Вуконга мне в этом плане неинтересна, скучно.
Дмитрий, вы свой Х4 получили уже? Поделитесь впечатлениями…
Посылка уже на сортировке, ждем-с 😃 По опыту получения посылок, может придет к четвергу-пятнице.
Если придет, в выходные постараюсь сделать мини-обзор.
с нетерпением-с ждем-с!!!
Тоже жду нульХ4, назрели предварительные вопросы. Телеметрия как реализована? Есть выход на видеолинк? Модем, вайфай и блютуз это просто дополнительная связь с контроллером, помимо/вместо аппаратуры, с возможностью задачи параметров и регулировки? Без этой хрени, в смысле модема/блютуз/вайфай, летать можно?
Купили сами не знаете что? Круто!
Вы хотите сказать что это не полетный контроллер, а соковыжималка? )))
а покурить хотябы гайд с официального сайта или отсюда никак?
Не накурил я там ничего, язык плохо знаю, потому и спрашиваю.
язык плохо знаю
если коротко, то да, без наземки летает, но с наземкой все гораздо краше (маршрут, фолов ми, и прочие плюшки), но как минимум синезуб/ви-фи нужны для настройки, если не желаете кабелем юсб тыкаться с компом
Это то как раз понятно, их и не продают без вайфай/синезуб/модем. И телеметрия видимо тоже по этим каналам только передается?, для видеолинка придется дополнительную ставить. Вес комплекта несколько напряг, вайфай версия 200гр - многовато.
Пришло 😃
По внешнему виду, контроллер чуть крупнее Назы, и толще раза в 1.5-2. GPS на стойке вообще почти такой же на вид. Wi-Fi модуль мелкий, чуть больше 3DR-модема. В общем, разместить на раме даже 450го размера проблем не будет.
Модуль питания - ничего необычного, 5.7В подается на контроллер, напряжение батареи подается напрямую на WiFi-модуль. Разъемы XT60 наверно проще убрать и подпаяться напрямую к разводке рамы.
Сегодня собрать уже не успею, продолжение наверное завтра…
Продолжу 😃
Сборка проблем не вызвала, все тривиально и описано в мануале. Удивил разве что кабель от светодиода - такой толстый и с резиновой заглушкой, что по нему можно наверно силовое питание подавать. Кабель неудобный, плохо гнется и мешается, да в общем не сильно критично.
Теперь настройка, и по новой тенденции - ж*па 😃 (софт для квадриков становится все сложнее, впрочем после хранения в морозилке Autoquad уже трудно чему-то удивляться).
Но тут производитель похоже перехитрил всех - софта для настройки под винду похоже просто нет (есть “PC GCS for Multi-Rotor” но никаких настроек я там не увидел, впрочем может плохо искал, завтра еще попробую). Для настройки существует “YS Android GCS for Multi-Rotor”, все настройки из Quick Start Guide приведены оттуда. Вывод первый - нужен смартфон под андроид. Ладно, смартфон есть.
Но это еще не все. Cвязь по WiFi - осуществляется через выделенную точку доступа, которая должна иметь имя ZEROUAV, пароль 82890430 и IP 192.168.1.1 (похоже эти данные вбиты в прошивку). Я нашел как в своем смартфоне включить точку доступа, но как там задать IP - хз. Как пишут на rcgroups, самый безгеморройный способ, это просто купить отдельную точку доступа (благо цена 700р).
Точку доступа завтра заберу из магазина, продолжение следует 😃 Кстати, какие-то пункты настроек я нашел и в софте под винду, может и через него получится все сделать.
